Не совсем конечно понятно, что заставило TOPS Knives, которая в основном специализируется на выпуске колоритных, иногда совсем уж необычной формы изделий выдержанных в едином стиле "Милитари" выпустить этот выбивающийся из общей концепции нож, однако стоит признать, что у них получилось. TSK вышел на вид логичный, лаконичный и без излишеств, с таким себе легким налетом воинственности.
Нож выпускается в двух вариантах, с серейтором и без него. Причем расположение серейтора в передней части клинка вполне логично исходя из круга определенных для ножа задач, а это прежде всего работа по мясу и продуктам.
Характеристики :
Общая длина - 21.6 см
Длина клинка - 10.5 мм
Толщина - 4.5 мм
Вес с ножнами - 200 г
Сталь - 440C
Покрытие клинка - текстурированное порошковое
Рукоять - Black linen Micarta
Ножны: Kydex
Клинок ножа изготовлен из стали 440С, закаленной до твёрдости около 58 HRC с углом заточки 40 градусов и черным порошковым текстурированным покрытием. Толщина подводов к режущей кромке около 1 мм. Все это, вместе с толщиной клинка в 4.5 мм, заставляет сомневаться в удобстве при работе ножом по продуктам, это ведь не только грубая разделка мяса или ребер для пикника.
Особенно не понятен смысл нанесения порошкового покрытия на клинок из коррозионностойкой стали 440С с содержанием хрома в 16-18 % , кроме того это покрытие будет сильно "тормозить" рез ножа. Ладно, был бы клинок из стали 1095 - обычной для ножей TOPS Knives, она сильно ржавеет, поэтому там покрытие вполне оправдано, а тут что?
Рукоять ножа образована двумя накладками из микарты которые монтируются на ноже с помощью шести винтов вкручиваемых во втулки. За счет ее 3D формы удержание в руке довольно удобно различными хватами. Монтаж накладок рукояти на клинке смешанного всадного-накладного типа, на хвостовик шириной около 1 см, что значительно уменьшило общий вес ножа, вместе с ножнами он весит чуть меньше 200 г. Впрочем надежности это совсем не снижает.
С одной стороны на клинке надпись - ONTARIO USA. Теряюсь в догадках, вполне возможно, что TOPS Knives заказывает клинки для своих ножей у компании Ontario Knives. Да и очень уж явно он смахивает по внешнему виду на изделия этой фирмы. А почему бы и нет, ведь заказывала же как то TOPS Knives партию клинков для ножа "JOINT SPEC-OPS" у ООО ПП "Кизляр", так что наверное, что и этот нож продукт совместной деятельности двух компаний.
Нож "JOINT SPEC-OPS" от TOPS Knives, с клинком от ножа "Феникс" от ООО ПП "Кизляр"
Продолжение будет, но несколько позже....
