Для начала, краткие ТТХ:
Дизайнер: Greg Lightfoot
Длина клинка: 80 мм
Длина в сложеном виде: 110 мм
Длина раскрытого: 188 мм
Толщина клинка: 3,5 мм
Толщина плашек (соответственно, лайнера): 1,5 мм
Сталь: AUS-8, 58 HRC
Материал плашек: 420-J2
Материал рукояти: Zytel и сталь 420
Вес: 160 г
Для начала - о самом ноже.
Небольшой, крепенький с очень необычным дизайном и хватом. Для моей небольшой ладони хват вполне удобен, для крупной руки - рукоять наверняка будет маловата.
Спуски достаточно высокие, толщина РК небольшая (на глаз - 0,4-0,5 мм), что удивительно - заточен на угол даже меньше 30 гр. Режет неплохо, с коробки лихо брил волосы с ладони.
Шпенек необычен - с кратоновым шариком внутри. Особой пользы для открытия, ИМХО, нет - больше дизайнерский изыск. Открывается нож вполне легко, однако на инерционное раскрытие рассчитывать не стоит
Замок внушает доверие (как для лайнера) - толщина 1,5 мм + короткое плечо (отсюда и излишняя тугость) + заходит на пятку на 85-90% (пока, приработается - будет еще надежнее).
Из необычного в данной ценовой категории (это видно на фото) - на ноже присутствует дистанционная втулка (ака "подшипник"
Про клипсу сказать почти нечего - она есть и прекрасно выполняет свою функцию.
А теперь самое главное - собственно "Перевоплощение"...
Как видно по фото клинок ножа изначально был с пескоструйной обработкой сероватого цвета. Она вполне сочеталась с обработкой и цветом больстеров и, в принципе, соответствовала идее "тактического ножа"
Извиняюсь - получилось несколько сумбурно
С уважением, Сергей.
