не пинайте
, еле родил этот набросок
первый цветной рисунок иллюстрация клинка с такими параметрами.
обух 4мм
сведен около 1мм
ширина клинка 32-34мм
заточенного на 37 градусов сразу (зелёный треугольник, и потом маленькие черные это типа иллюстрирует РК в 37градусов).
второй рисунок - иллюстрация того как я точу. Красный треуг это фаска в 23 градуса. Чёрный 37 градус
третий рисунок - мой вариант накладывается на первый вариант, для наглядного сравнения и иллюстрации насколько тоньше мы сделали сведение на маленьком участке.
четвёртый рисунок это иллюстрация клинка с тонким свдением. с обухом 4мм, шириной сопоставимой, но сведенного 0,4-0,45мм и заточенного на 37градусов.
далее идёт его наложение на на мой вариант и на первый вариант. всё наглядно.
результат этой лишней операции (фаска на 23градуса) выражаться в следующих моментах:
- хоть на коротком участке утоньшили сведение - небольшой бонус для начального этапа реза.
- в последующем подтачивать будет проще, за счёт уменьшения площади поверхности которую точим при подточке (сравнить длины бедер треугольника имитирующего РК 37гр, на первом варианте и на моём (зелёного и чёрного треугольников) ).
п.с. увеличивайте рисунок
чтоб рассмотерть ньансы с РК так оно не очень видно, мелкое. Ну не умею йа
