Гримлок.
- Likantropos
Гримлок.
Товарищи макспедишеноводы, обьясните, пожалуйста, в чем "фишка" карабинов гримлок, в чем их отличие от обычных человеческих карабинов и зачем они вообще используются?
Re: Гримлок.
"Карабины Grimlock используются вместо обычных металлических карабинов для крепления шнуров, чехлов и аксессуаров. Они выполнены из высокопрочного пластика, невидимы для приборов ночного видения с ИК подсветкой и устойчивы к нагреванию на солнце.
Замок выполнен с таким расчетом, что фиксатор выдерживает вес рюкзака с грузом, но сломается под весом человека, если он , к примеру, повиснет на рюкзаке."
кроме этого - идеально подходит к 1" лентам системы Молле...
"The Fastex® Grimloc™ Locking D-Ring can be used on any 1" wide piece of webbing and replaces the metal carabiner for attachment of lanyards, weapons, and accessories.
It is fabricated from high strength lightweight plastic, incorporates GhillieTex™ IR-signature reduction technology, and resists solar heating. Its latch is designed with a detent to maintain an open position if needed and, while strong enough to carry equipment, it will break away with a soldier's weight, eliminating snagging hazards which can cause serious injuries.
The Grimloc™ Locking D-Ring's release button is textured for ease of use with gloved hands and works as a pump for purging trapped sand or water through integral drain holes. Since the Grimloc™ is made from plastic, it will not serve as a platform for ricochets or become a secondary projectile.
Used extensively by the United States Army and Marine Corps. MADE IN U.S.A."
переводить?
переводить?
Последний раз редактировалось soe 22 окт 2009, 21:35, всего редактировалось 1 раз.
- Big_Monster
Re: Гримлок.
фишек у них несколько: совместимы со стропами молле, совместимы с продукцией макспеда по цвету, легкие, прочные и просто прикольные ;) еще они позволяют организовать на снаряге провода радиогарнитуры и шланг кэмелбека...
Re: Гримлок.
Самая главная прелесть Grimloc - это его неполная и жесткая "разъемность", и возможность работать с ним одной рукой, даже если она в перчатке.
Re: Гримлок.
Еще они не гремят, в отличие от металлических.
P.S. Гримлоки делает не Макспедишин, а крупнейший производитель фурнитуры ITW. Используются они довольно широко разными фирмами, как и другая фурнитура этой фирмы.
Re: Гримлок.
ИМХО тут Web Dominator интереснее, но это дело вкуса.Big_Monster писал(а):еще они позволяют организовать на снаряге провода радиогарнитуры и шланг кэмелбека...
- Big_Monster
Re: Гримлок.
пользуюсь обоими - гримлок удобнее ;), зато Доминатор незаменим когда нужно "укоротить" болтающуюся стропу...Hunter писал(а):ИМХО тут Web Dominator интереснее, но это дело вкуса.
Re: Гримлок.
Это даBig_Monster писал(а):зато Доминатор незаменим когда нужно "укоротить" болтающуюся стропу...
И не только укоротить, но и прикрепить к несущей (как тут), - тогда остается возможность регулировки в обе стороны и ничего не болтается.
8 сообщений
