Вопрос к покупавшим клинки от Fallkniven
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Каков диаметр отверстий для крепления накладок?
Egor.
Re: Вопрос к покупавшим клинки от Fallkniven
Сообщение Egor. »
Тебе точно надо, или +/-0,5мм устроит? Примерно 5,5мм.
cornel
Сообщение cornel »
Vadim_K ответит точно, он подбирал трубочку под темлячное отверстие
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Egor
Если явно 5 или больше, то точнее не надо, спасибо.
Эх, жаль... Не получится стандартную фурнитуру использовать...
cornel
Как раз темлячное не интересует...
cornel
Сообщение cornel »
Невнимательно прочитал, пардон. Но задать именно ему вопрос можно.
Vadim_K
Сообщение Vadim_K »
Egor писал(а):Тебе точно надо, или +/-0,5мм устроит? Примерно 5,5мм.
Так и есть.
На S1 cтавил штифты 5мм, зазор малый оставался. Точно не скажу, зазор не мерял, но примерно в 0,5мм.
Темлячное было 6,5 (вдруг кому-то будет интересно).
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Всем спасибо
robinzon
Сообщение robinzon »
Дайте ссылочку на магазин с клинками Fallkniven. Заранее благодарен!
cornel
Сообщение cornel »
Egor.
Сообщение Egor. »
Ха :D смотри-ка, оказывается средствами корела довольно точно можно померять. Я по фото с сайта фалкнивена мерял.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
robinzon писал(а):Дайте ссылочку на магазин с клинками Fallkniven. Заранее благодарен!
Немного дороже :)
но ведь и там к стоимости доставку добавить надо
http://kromka.com/index.php?page=shop.b ... t&Itemid=1
robinzon
Немного дороже :)
Спасибо! Но проще будет взять на KW за 95$ с ножнами + доставка.
cornel
Сообщение cornel »
Это F1 проще взять на КВ :)
