Кроме того, не устраивало, что палатку, спальник и коврик, на существующем на тот момент рюкзаке приходилось подвешивать снаружи, это значительно увеличивало внешние габариты рюкзака и иногда мешало при передвижении в густо заросшем лесу. В итоге мне был нужен рюкзак, который без особых проблем позволит помещать нужные мне вещи внутри и ходить на 5-7 дней летом и на 3-5 дней зимой, учитывая мои требования по весу - максимум 21-22 кг.
Основные характеристики :
Размеры - 58.5 х 38 х 25.5 см
Рабочий объем - 47.5 литров
Материал - водостойкая кордура 1050
Конструкция - основной отсек для вещей с внутренними разделителями, малое и большое накладные отделения, боковые карманы, отсек для гидросистемы на 3 л, мягкий карман для очков, компрессионные ремни, грудная перемычка, Molle-совместимые крепления спереди и сбоку, регулируемый пояс, молнии YKK.
В разработке рюкзака RUSH 72 Backpack принимал участие ветеран сил специальных операций США Kyle E. Lamb, который непосредственно участвовал в операциях на территории Могадишо, Сомали (фильм Blackhawk Down) и Ирака. В данный момент он владелец Viking Tactic, Inc. (VTAC), компании которая специализируется на обучении стрельбе и тактической подготовке по опыту малых и локальных войн.
Основное отделение рюкзака размерами 53 х 34 х 20 см имеет объем 36 литров. На спинке отделение оснащено одним сетчатым карманом на молнии и одним карманом на стяжке, на передней панели - два сетчатых (один из них сквозной) и один закрытый кармана на молнии. Использую для упаковки одежды, посуды, продуктов, большие вещи ложу непосредственно в сам объем между отсеками.
Большое накладное отделение размерами 39 х 29 х 4 см имеет объем 4.5 литра. Сделано откидывающимся, что позволяет носить между стенками пончо, палатку, коврик и.т.д. Содержит в общей сложности двенадцать карманов, кармашков и отделений различного объема, использую для хранения небольших вещей и туалетных принадлежностей, их всегда можно достать не распаковывая рюкзак и не открывая основной большой отсек.
Два боковых кармана размерами 42 х 16.5 х 4.5 см имеют объем 3.1 литра каждый. Внутри по два небольших накладных кармашка, в сам боковой карман спокойно и с запасом помещается полуторалитровая бутылка.
Малый накладной карман размерами 21 х 13 х 3 см имеет объем 0.8 литра и оснащен внутренним накладным кармашком и сетчатым отсеком на молнии. Использую для самых необходимых вещей, которые должны быть всегда под рукой.
Кроме того, в верхней части рюкзака расположен небольшой внутренний флисовый карманчик на молнии, по заявлению производителя - для очков, плееров и прочей мелочевки требующей бережного и аккуратного обращения.
"Спинка" рюкзака RUSH 72 Backpack плотная с четырмя полумягкими демпферами, внутри на всю площадь имеет жесткую пластиковую вкладку, которую при необходимости можно вытащить и заменить на мягкую. В "спинку" встроен отсек для гидросистемы объемом до 3 литров.
На верхней поверхности рюкзака находится мощная ручка для его переноски, по краям совмещенная с двумя крестообразными отверстиями-выходами на липучках, предназначенных для вывода из внутреннего объема RUSH 72 Backpack необходимых принадлежностей, например антенны или шланга гидросистемы.
Поясной ремень рюкзака широкий и мягкий, оборудован лентами совместимыми с креплениями типа MOLLE. Грудная перемычка подпружинена широкой резинкой и имеет четыре варианта крепления по высоте.
Теперь остановлюсь на доработках, которым подвергся этот рюкзак по опыту эксплуатации и напишу основные выявленные недостатки. Прежде всего очень странно, обидно и непонятно, что такая известная фирма как 5.11 использую на RUSH 72 Backpack надежные и признанные во всем мире молнии YKK, поставила на него застежки-фастексы непонятно какого производителя.
В следствии этого нижные регулировочные крепления в процессе ходьбы с тяжелонагруженным рюкзаком самораспускаются нарушая регулировку и подгонку подвесной системы, они просто не держат ленту, вследствии этого рюкзак начинает тянуть назад и увеличивается нагрузка на плечи. Для устранения этого недостатка, дополнительно поставил на регулировочные ленты пряжки YKK, которые сразу и решили эту проблему.
Дополнительно укомплектовал рюкзак съемными подвесами для рук, карабином Grimlock - для фиксации трубки питьевой системы и в качестве дополнительного подвеса, небольшим алюминевым карабинчиком - для подвеса разной дополнительно мелочи, например чехла с картой или фонарика.
Пространстро между передней стенкой основного внутреннего отделения и большим накладным карманом позволяет упаковать туда, без необходимости подвеса снаружи, например тент вот такой палатки 2+1. Дуги и колышки ложатся в один из боковых карманов. Получается очень удобно и практично.
Чтобы обеспечить сохранность вещей и исключить возможность их утери, при таком способе упаковки, внизу между отделами предусмотрена страхующая сеточка.
При использовании обычного коврика и палатки в сборе, возможен и такой вариант крепления-упаковки.
Если же не будет хватать места и понадобится дополнительный объем, то всегда есть возможность подвесить например 5-и литровую сумку на задний обвес типа MOLLE, и дополнительно увеличить объем рюкзака, или просто закрепить "лишние" вещи сверху. Как тут например.
В заключении хочется сказать, что насколько бы этот рюкзак не был функционален и удобен в плане ношения и размещения вещей, он никогда не сможет полноценно заменить нормальный туристический рюкзак. Это касается в основном конструкции "спины", подвесных лямок, внешних пропорций и собственного пустого веса рюкзака.
Да, он низкий и практически не выходит за габариты плеч и спины, в некоторых случаях это очень удобно и имеет свои преимущества, но за счет этого он и широкий в глубину, вследствии чего при большой загрузке центр тяжести смещается несколько назад и идти, а особенно преодолевать небольшие препятствия становится нескольно неудобно и некомфортно. На фото видно, насколько дальше за спину выходит этот 47 литровый рюкзак по сравнению с 80 литровым туристическим.
