Восстановление воронения клинка
- skydivermax
Подскажите с помощью чего можно проделать "операцию "по воронению клинка
Re: Восстановление воронения клинка
Нержа? Углеродка? Родное покрытие? Именно воронение? Много вопросов.
- skydivermax
Блин, сложно это все. epoxy coating, кажись. Два варианта - оставить как фичу - потертый нож - значит используется, эдакий полевой ветеран. Второй вариант - скрутить накладки рукояти, полностью ободрать железку и нанести покрытие заново. Частично восстанавливать заводское покрытие вообще и в данном случае в особенности - неблагодарное дело. Да и с новым покрытием тоже много проблем - если захочется устойчивое - то это на коленке не сделаешь (или посадить нестойкое с возможностью постоянно обновлять). Моя ИМХА - оставить как есть.
- Anatoliy_1
Для частичного восстановления воронения есть специальная жидкость. Видел в "Ибисе" - флакон чуть больше 100гр. стоит.
- skydivermax
- trayan
Чего-то я не понял
Если речь о
А воронение?
Это разве что убрать существующее покрытие и
воронить полностью.
Если речь о
то Митяй все верно сказал, согласен.Митяй писал(а):epoxy coating
А воронение?
воронить полностью.
нее, оружейное воронение обсуждалось много раз, но то что подходит для стволов, не шибко идет для ножей. там и составы непонятные, которые потом скажутся на вкусе еды, этим ножом нарезанной, и нестойкость (все-таки нагрузка на спуски клинка в работе идет нешуточная, покрытие огнестрелов так не нагружается).
- Anatoliy_1
Есть еще краска в аэрозоле, но опять же вряд ли подойдет...
http://www.tcpglobal.com/spraypaintdepo ... paint.aspx
Как по мне, шкурка выделки не стоит. Если нож рабочий, пусть и выглядит, как рабочий! В противном случае - если безупречность покрытия важнее, - с полки не снимай, в "поле" не выноси.
Это ИМХО, конечно, но мне на моих режиках каждая царапинка или потертость дорога. Несколько десятков ножей, но - ни одного нерабочего! Все в "поле" время от времени бывают. Выгуливаю...
- YuraS
Все составы для холодного воронения токсичны. Селен в их составе очень хорош для любителей экономить на парикмахерской ;)
К тому же они не очень стойки к истиранию.
- trayan
Subarit писал(а):Если нож рабочий, пусть и выглядит, как рабочий!
свой показывал уже.
Я не парюсь
skydivermax
Единственный более-менее приемлемый вариант вижу в обдирании родного покрытия (только на самом клинке!), шлифовке и протравке в ортофосфорной кислоте (или Спрайте, если не надо очень быстро). Да, со временем будет стираться, но подновлять легко и покрытие это безопасно.
- Ivanchik
Приветствую всех!
Вопрос по поводу травления в хлорном железе (Тинейшес - талон уже "закомпостировал"...). Насколько полученное покрытие создаёт проблемы при порезке продуктов (безопасность употребления, привкус), пальцев (заражение крови) и т.п.?!
Заранее благодарю за ответы,
17 сообщений
