SRK обзор
Egor.
SRK обзор
Сообщение Egor. »
Собственно - вот он. SRK - Survival Rescue Knife, то есть выживательно-спасательный нож.
ТТХ с сайта колд стила:
Steel: AUS 8A Stainless Steel
Blade: 6" (~152мм)
Handle: 4 3/4" (~120мм)
Overall: 10 3/4" (~273мм)
Thick: 3/16" (~4,7мм) (5мм с покрытием)
Weight: 8.2oz.
Sheath: Secure-Ex
$119.99 (брал в "ибисе", около 123$)
толщина подводов от пятки к острию: 1,6; 1,2; 1,1; 1,3мм. Угол ~50-52*.
(по результатам измерений)
Изображение Изображение
*Сразу оговорюсь - обзор неполный, только начало*
Первое (и второе) впечатление от ножа - добротный, утилитарный нож для разнообразной работы в различных условиях.
В отличие от предыдущих выпусков этот нож идет не из углеродки, а из АУС-8А. В связи с этим совершенно непонятно назначение тефлонового покрытия (в настоящий момент - обдираю нафиг). Рукоять полимерная, кратоновая, рифленая. Хвостовик полнопрофильный (хвул танг). Рукоять дополнительно фиксируется развальцованной темлячной трубочкой. Слева на пятке клинка надпись SRK, справа - Cold Steel Japan. Ножны - кайдекс. Нож фиксируется в устье ножен двумя пластиковыми приливами (так сказать защемляется) довольно надежно, но со временем, конечно, фиксация ослабнет. Дополнительная фиксация - хлястик с кнопкой. Растегивается и застегивается одной рукой. Поясная петля, лично мне, кажется неудобной, но в моем случае это касается всех "стационарных" петель для вертикального ношения.
Эргономика. Одно слово - удобно. Любым хватом. Упор мягкий (без металла внутри), не настолько маленький чтобы беспокоиться о соскакивании руки на лезвие, но и не настолько большой чтобы мешать резать на досточке.
Проверяя упор умышленно наносил удары держа нож слегка "раслабенно", чтобы пальцы бились об упор - чувствуется как пружинит материал, но никаких ссадин/ушибов не было. Бил прямым и обратным хватом, во втором случае лезвием "к себе" и "от себя". Кратон вообще, на мой взгляд, один из лучших материалов для полевого ножа. Только рифление надо тщательнее разрабатывать. Когда тыкал и ковырял высушенный топляк, через пару минут работы почувствовал, что кожа на ладони в предмозольном состоянии. Оно, конечно, работа силовая, но всё же рельеф слишком агрессивный. Имею ввиду - на боковых поверхностях.
Покрытие начало облазить довольно споро. Других повреждений от бревна нет, что не удивительно.
Попробовал пробить покрышку - неполучилось, так как ненадутое колесо не оказывает сопротивления и просто проминается под ударом. Отрезал кусок протектора - ничего, режет. Примерно на глубину спусков заходит в резину легко, а дальше, естественно, подклинивает.
Внимательные камрады, конечно, заметят на заднем плане зеленеющую бочку :-D , но её не пробивал, потому как бочка нужная yy18 . Найду ненужную - пробью.
Еще порубил на куски (для сельско-хозяйственных нужд) старый поливной шланг. Он, зараза, армированный и снаружи в каком-то пластике - не режется совершенно. Дровяной топор и в меру наточенная лопата "перебивают" его за 4-5 ударов и потом нужно резать корд, а СРК перерубывает хорошо, с одного удара. После порубки шланга на РК появилось два блестящих участка, 1 и 3мм длинной. Причиной тому, вероятно, присохшая к шлангу глина.
_______________
Продолжаем. Вот и очищенный от тефлоновой скверны SRK. :-D
Очищение проводилось в два этапа, сперва соскребал обойным резаком, потом "шлифонул" войлоком с пастой ГОИ. После шкрябания клинок был темно-серый, и пятнисто-полосатый, так как со шлифованной поверхности фуфлон слазил неравномерно. Так что, последующая моя "шлифовка", была исключительно для выравнивания градиента полосатости.
Результатом доволен :) так красивше.
George писал(а):Где-то в инете читал, что у этой модели ножа рукоять из-за мягкости материала не достаточно плотно прилягает к клинку.
Да, имеет место. Всестороннее рассмотрение этого вопроса выявило люфт порядка 0,3-0,4мм (в плоскости клинка), в первой трети рукояти, у пятки... На лицо нарушение правил конструирования литых деталей из пластмасс. Кершо и Кизляр грамотнее делают :)
Решил пока оставить как есть, а если будет прогрессировать, сниму черен, сделаю зацепы на хвостовике и соберу с силиконом.
*далi буде*
Вовка-десант
Re: SRK обзор
Сообщение Вовка-десант »
спасибо! Хороший мини-обзор.Ждем бочку! :grin:
GEK
Re: SRK обзор
Сообщение GEK »
Спасибо, интересно, ждём продолжение :)
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
mpkr
Re: SRK обзор
Сообщение mpkr »
При всей моей неприязни к продукции Cold Steel, это вполне "правильный" экземпляр :)
Покрытие правда подкачало, но раз все равно собрался обдирать... было бы интересно посмотреть на ободранный. Как еще планируется его помучать?
Egor.
Re: SRK обзор
Сообщение Egor. »
Не знаю чем тебе колд стил не угодил, но правильных ножей у него много :) я б сказал, - почти все :-D . Ну эт ладно.
Ободранный покажу, конечно. Кстати, обдирается неважненько, в конце пожалуй наждаком полирнуть придется.
Из нагрузок еще хочу попробовать перерезание пучка веревок и пробивание бочки, или капота... что найду одним словом. Поленья колоть неинтересно, и так ясно что получится.
Еще разделку какую-нить, чтоб с костями, шкурой... 8)
trayan
Re: SRK обзор
Сообщение trayan »
Egor писал(а):почти все
:D
Холодный и стальной апологет :smile:
s1
Благодарил (а): 470 раз
Re: SRK обзор
Сообщение s1 »
ободранный. (именно эта фотка с ганзы)
на ио есть строчка "ссылки для форумов"
Еgor
EDC - Espada large
Si vis pacem para bellum.
George
Re: SRK обзор
Сообщение George »
Где-то в инете читал, что у этой модели ножа рукоять из-за мягкости материала не достаточно плотно прилягает к клинку. Высказывались опасения, что внутрь рукояти может попасть вода = ржавчина или органика = микробы. У этого ножа есть подобные люфты?
Egor.
Re: SRK обзор
Сообщение Egor. »
Пока не обнаружил, но вероятно есть.
Egor.
Re: SRK обзор
Сообщение Egor. »
Добавил в 1-й пост.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: SRK обзор
Egor писал(а):Продолжаем. Вот и очищенный от тефлоновой скверны SRK
Вот так мне ножик нравится. rt24
sergant
Re: SRK обзор
Сообщение sergant »
мож не скажу ниче нового- но по форме- толи S1 слизан с SRK толи наоборот..
ну кроме линзы ,конечно..
GEK
Re: SRK обзор
Сообщение GEK »
Egor писал(а): Вот и очищенный от тефлоновой скверны SRK. :-D
Действительно красивше :)
Красота женщины
и красота клинка
Миг и вечность
Demon-net
Re: SRK обзор
Сообщение Demon-net »
sergant писал(а):мож не скажу ниче нового- но по форме- толи S1 слизан с SRK толи наоборот..
Они похожи...
НО, моё ИМХО, они разные, тактильно в первую очередь, рукоять у Колд Стила лучше, клинок более крепкий.
rvv
Re: SRK обзор
Сообщение rvv »
Нож для души....
Так сертификатом на него, кто-нибудь разжился?
__Z V I R__
Re: SRK обзор
Сообщение __Z V I R__ »
экие вы во львове юмористы :smile:
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Re: SRK обзор
__Z V I R__ писал(а):экие вы во львове юмористы
+1 :D
rvv писал(а):Так сертификатом на него, кто-нибудь разжился?
В серте будет сказано что оно той :-D Не для души :D
rvv
Re: SRK обзор
Сообщение rvv »
+1 :D
Таки так... :-D
Есть вариант вписать его в корочку на травмат..
На охотничье уже не покатит, щас пластик выдают...
Эхх, душевные здесь люди :smile:
Molly
Re: SRK обзор
Сообщение Molly »
rvv
Мне както объяснили что в корочку на "травмат" ничего вписать нельзя, несмотря на наличие там места... Разве что ножик будет тоже ненастоящий - резиновый :)
rvv
Re: SRK обзор
Сообщение rvv »
Molly писал(а):rvv
Я в курсе, что это пародия, но должны же быть варианты?
Max
Re: SRK обзор
Сообщение Max »
rvv
Если у Вас есть разрешение на огнестрельное оружие (не резина и не газ), Вы можете пойти в разрешительную систему и там согласовать вопрос нанесения номера и регистрации. Сами номер не наносите, только после консультации в разрешительной. Скажите, что хотите приобрести нож, но он без номера (сошлитесь на Ибис в Киеве у них куча безномерного холодняка продается в том числе и SRK).
Нож запишут в Ваше личное дело и при проверке Ваш зад будет прикрыт. К сожалению у нас все как обычно ноги впереди головы. Пластиковые корочки ввели, а новых процедур не придумали (могли бы к пластику доп корочку на ножи и прочее выдавать). Минус в том, что если вы попадете под проверку егерей или милиции с этим ножом, то доказать, что он у Вас легально иначе как на словах не выйдет. Ну или может справку в разрешительной попросить, что нож такой-то с номером таким, то числится за таким-то.
rvv
Re: SRK обзор
Сообщение rvv »
Max писал(а):rvv
Спасибо, есть пока дозвил на покупку нарезняка.
Буду оформляться на разрешение, воспользуюсь вашим советом. По резульаьтам отпишусь. rt24
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Re: SRK обзор
Сообщение Explorer »
Гарний ніж, гарний огляд. Дякую.
Ще б фото ножа у руці. Цікавить приблизне співвідношення...
Alex ZZZ
Re: SRK обзор
Сообщение Alex ZZZ »
спасибо за такой прямой и честный обзор.мне тоже нравится эта модель, особенно с белым клинком.
вот именно рабочий такой ножик и не по заоблачной цене.
насчёт рукояти - ну как то не особо верится, что так всё плохо...
ну на крайняк рукоять можно ведь и на клей посадить?
но сколько это нужно юзать его, чтобы рукоять оторвать? про специально оторвать - молчу... на кнайфтесте - ваще любой нож за час-два убивают :-D
спасибо автору...
и что мне особо нравится в SRK - мона купить без проблем...
s1
Re: SRK обзор
Сообщение s1 »
Alex ZZZ писал(а):..
да не плохо там... так, нормально. только в мыслишка крутится - ведь могло бы и без этого быть.
на рабочие качества не влияет.
EDC - Espada large
Вернуться в «Cold Steel»
