Реанимация ножа. времен ВОВ
- лис77
Чем отчистить нож времен ВОВ , лезвие в мелких раковинах и серого цвета,. как восстановить до нормального состояния, керосин , масло уже применялись надо что то радикальное.
Более конкретно буду отвечать по мере возникновения вопросов, что бы не писать лишнего.
Приношу извинения за корявость написания.
- Carlito
Re: Реанимация ножа. времен ВОВ
Снял бы серость с клинка (какой-нибудь нейтрализатор ржавчины + войлочный круг и паста ГОИ). Правда в раковинах все безобразие как было, так и будет. Если же убирать из раковин (нейтрализатор ржавчины + щетка, чтобы вычистить раковины, потом войлочный круг и паста ГОИ).
- лис77
нейтрализатор применял. он вычистил металл начисто но стал серого цвета, в нем же кислота, а раковины не до конца вычистились, попробую со щеткой
- Carlito
правильно. так и должно быть. и вот по этому серому налету слегка тряпочкой, чтоб его снять. а потом войлочный круг и паста ГОИ.лис77 писал(а):нейтрализатор применял. он вычистил металл начисто но стал серого цвета, в нем же кислота, а раковины не до конца вычистились, попробую со щеткой
Я буквально вчера "с дуру" федорякинский дамасковый клинок прошел нейтрализатором ржавчины (клинок был полированный почти в зеркало), так он стал такого насыщенного иссиня-черного цвета. Протер ветошью - стал сереньким. И вот по этой серости ударил "войлоком и пастой ГОИ".
- лис77
ага, а то я думал что єту серость ничем уже не убрать. А как долі почистить, там же войлочній круг плохо сработает. Девайс штык от маузера-98.
- Carlito
лис77
я пробовал всякие каверны вычищать (после травлений и нейтрализаторов) металлическими щетками. Продаются такие как насадка для дрели в наборах (их там разных, с разной геометрией насадки и разной металлической щетинойна) на стройрынках или в строймагазинах. Правда они клинок царапают "мама не горюй" потом задолбаться можно его шлифовать и полировать. И опять же есть разные войлочные насадки под дрель - они как слоенный пирог - из десятка слоев войлока набраны. Оставляем нужное количество - и "вперед и с песней".
- лис77
Спасибо буду дерзать. как будут результаты отпишу
Нужно смотреть на конкретный нож. Неумелой, или излишней чисткой легко убить предмет представляющий историческую ценность.
- лис77
Я уже писал, штык к маузер 98, простов довольно неплохом состоянии, хочется реанимировать до максимально возможного.
- NEJDANCHIK
подскажите пожалуйста средстов снятия ржавчины...
несколько очагов мелких точек, а как снять не повредив лезвие не знаю...
желательно со ссылками де купить и как юзать ))
можно лимонной кислотой. Только аккуратно и контролируя, что бы не снять лишнего. Если ржавчина и коррозия капитальная, то можно на часиков 8 оставить и посмотреть, промыть потом. если мало окажется, то еще на 3...4 часа. Можно еще щавеловой кислотой. Где взять щавелку - не знаю. Лимонная в любом хозмаге-супермаркете. Стоит что-то около 2...3 грн пакетик. Пакетик в среднем на 4...5 литров (можно и больше, можно и меньше в зависимости от желания побыстрее/в щадящем режиме очистить предмет). Можно ортофосфорной паяльной кислотой (по сути тот же очиститель ржавчины ). Если очаги поверхностные и клинок поллирован, то войлок с пастой ГОИ. Можно заспрайтить/закокаколить на сутки (результат - ровный серый цвет).
Все это на случай если ВД-40 будет мало.
Если ВД-40 мало, то рядом в Эпицентре продаются всякие средства для борьбы со ржавчиной.
- NEJDANCHIK
ВД40 и прочие средства "мягкие", "щадящие" от ржавчины клинок не испортят. Паста ГОИ заполлирует в зеркало, снимая слой металла. Все остальное - сделает клин темно/светло матовым (если нужно зеркало - потребуется поллировка).
- NEJDANCHIK
- лис77
Всем спасибо, травил восстановителем ржавчины. название не помню какой то автомобильный, ржавчина ушла, осталась только в раковинах, попробую еще раз, а потом пасту гои и войлок буду применять. Только как лучше полировать вручную или с электроинструментом?
- Торъ
Нужно реанимировать старый садовый СССР-овский ножичек. По лезвию ржавчина. С чего начать?
Купил преобразователь ржавчины. Как им пользоваться смочить протереть или оставить лезвие на n-ое время в этом преобразователе?
Для начала как по мне, лучше маслом/керосином попробовать. Если не помогает - крацовочной щеткой обработать металл - намного лучше всякой химии. Как вариант - легонько пескоструйкой бахнуть корродировавший металл. Если же просто ржавчина без ям коррозии, то должно хватить простой щетки-крацовки. У химии просто одно такое пакостное свойство есть: ее нармально хрен удалиш из "труднодоступных мест" коррозийных ям. И она, оставшаяся в этих очагах коррози во влажном (да и не только влажном) состоянии будет медленно но верно дальше разрушать клинок, как бы разъедая его изнутри. Так что механические способы (если нет тонких линий рельефа, например, как нга монетах/вензелях/медалях и которые могут "зализаться") таки предпочтительней.
СЧказаное - сугубо ИМХА.
Копанину если пытаться почистить - то есть один рецепт - керосином и металлической ватой (продается такая в хозмагах для чистки посуды). Нейтрализаторы убивают ценность ножа - если клинок в кавернах , то после него остается губка пористая, а не металл. Вообще, восстанавливать сталь до блеска - это восточная традиция. По европейски - слегка очистить поверхность клинка, оставив благородные следы времени, и на ковер повесить (хоть азиаты и морщат нос от европейского подхода, считая его сродни чуть ли не копрофилии, пардон).
20 сообщений
