Cold Steel Pendleton Hunter, возможно кто-то знает.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Коллеги, здравствуйте!
http://www.knifeworks.com/coldsteelpend ... blade.aspx
Собственно, вот, что пишут:
Specifications:
Blade Thick: 3/16 in.
Blade Length: 3 1/2 in.
Handle: 4 3/4 in.long. Kraton
Steel: VG-1 Stainless Steel
Overall Length: 8 1/4 in.
Sheath: Secure-Ex Sheath
Weight: 5.8 oz.
Длинна, вроде как до 9см, но вспомните РАТ - не меряют рикассо.
А теперь, собственно, вопросы:
1) Известно ли какой точно (до рукоятки) длинна лезвия?
2) Есть ли опыт доставки из забугорья?
3) Встречали ли в Киеве?
4) Как впечатления?
Egor.
Re: Cold Steel Pendleton Hunter, возможно кто-то знает.
Сообщение Egor. »
kuhuk писал(а):1) Известно ли какой точно (до рукоятки) длинна лезвия?
4) Как впечатления?
1) Известно :) - ДО.
2) не помню :wink: но проблем быть не должно
3) есть (был) в "ибисе", цена - МСРП+пара баксов
4) отличные. Подарил другу-рыбаку - ненарадуется :)
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Спасибо, Игорь!!!
Ricky
Сообщение Ricky »
Или я чего не понял, или: Pendleton Mini Hunter и Pendleton Hunter отличаются только примерно 1.5 мм в длине лезвия? И все?
Надо жить, пока дают. Потом поздно будет. (с. Диверсант)
Ricky писал(а):Или я чего не понял, или: Pendleton Mini Hunter и Pendleton Hunter отличаются только примерно 1.5 мм в длине лезвия? И все?
А СОВСЕМ друга форма рукояти, клинка, спусков? :shock:
Duscha
Сообщение Duscha »
Ricky писал(а):отличаются только примерно 1.5 мм в длине лезвия?
Отличаются на
(1/2) дюйм = 12.7 mm
Ricky
Сообщение Ricky »
Извиняюсь, туплю :-) Глаза еще не до конца открылись.
Ну а вообще оба в удобстве хороши?
Sheriff
Сообщение Sheriff »
Cold Steel 36LPSS Pendelton hunter.№1807(заключения) от 06.07.2005г.Выдано НДІ Спецтехника.Е ножами мисливськими спеціального призначення - різновидом господарсько-побутових ножів і до холодної зброї не відноситься.
elf_ua
Благодарил (а): 148 раз
Сообщение elf_ua »
Sheriff писал(а):Cold Steel 36LPSS Pendelton hunter.№1807(заключения) от 06.07.2005г.Выдано НДІ Спецтехника.Е ножами мисливськими спеціального призначення - різновидом господарсько-побутових ножів і до холодної зброї не відноситься.
У меня есть 2010 года выданное Киевским ЭКЦ МВД
Sheriff
Сообщение Sheriff »
У меня не оригиналы а список почти на все ножи Cold Steel заключения, так что если кому надо обращайтесь, а вообще очень много и оригиналов есть (много это я скромно) очень много
dimira16
Сообщение dimira16 »
Sheriff
Приветствую. Если можно справочку на Cold Steel 36LPSS Pendelton hunter. С уважением "ножевой комрад".
мой мейл [email protected]
космос
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение космос »
Как впечатления?
имхо... ломовит,вогнутые спуски ,подведен довольно толсто, лук,яблоко- просто колет и ныряет вбок при подходе к голомени...пытался я им плов варить, сложно это
клинку б длины, прямой спуск и был бы хороший нож
сталь показалась склонной к выкрашиванию при заточке на угол примерно 30, при заточке на больший держится, но дубоват в резе
имхо....геометрия хороша для скинерка,как туристик-лично я забраковал.
но рукоять мне понравилась больше чем на фальке,руку имею немного крупнее средней,если б не вогнутый спуск с голоменью и толстое сведение( мой был не менее 0.5)- купил бы еще раз
альбом моих работ на ФБ
KaKTonoP
Сообщение KaKTonoP »
Уважаемые камрады нужен совет .... рассматриваю данный нож как вариант для всяческих вылаз на природу... что могут сказать владельцы???
в большей части интересует как на нем ведет себя сталь?
KaKTonoP
Может кто-то имел в пользовании Изулу и данный нож и может их сравнить по геометрии клинков( прямы и вогнутые спуски) что универсальнее ... кто к чему склоняется ... знаю что нужно подержать оба в руках но не знаю где Изулу можно.... покупать оба не хочу ... ()(!
Kwon
Сообщение Kwon »
Птицу-дичь разделывать одно удовольствие! По овощам таки да, ломовит! Но зато какой запас прочности!!!
Рукоять удобная, клин толстоват, как природно-выходной + мора или опинель или викс для продуктов - самое оно!
Set
Сообщение Set »
Нож , как шейник , очень и очень хорош . :D
himeraha
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение himeraha »
Set писал(а):Нож , как шейник , очень и очень хорош . :D
шейник :shock:
при его весе и размере??...
KaKTonoP
у каждого свое телосложение и параметры.... мож для кого то он и шейник :D
Set
Сообщение Set »
KaKTonoP писал(а):у каждого свое телосложение и параметры.... мож для кого то он и шейник :D
Это точно . :-D Лично я , как нож на пояс , ножи с клином менее 150 мм вообще "не воспринимаю" ("габариты" как-то "обязывают") . Все , что поменьше - "шейники" , или "засапожники" . :lol:
Да и ножны у этого ножа достаточно хороши для шейного подвеса . :D
В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода ...
Вернуться в «Cold Steel»
