Тогда как типичные USB-флэшки сделаны из пластика и имеют пластиковую крышку или выдвижной механизм для защиты контактов USB-разъёма, флэш-накопитель Corsair Survivor представляет собой алюминиевый тубус, в который непосредственно вкручивается сама флэшка. В результате устройство становится очень прочным и водонепроницаемым, а для большей защиты и противодействию скольжению на наклонной поверхности на обоих концах имеются резиновые уплотнители.
Как недостаток, можно отметить, что вследствии такой внешней защиты Corsair Survivor по размерам гораздо больше (8х2 см) и тяжелее (40 г), чем большинство других аналогичных устройств.
Основные особенности и характеристики этой флешки, которая впервые была продемонстрирована в 2007 году во время выставки CeBIT
- Капсула Corsair Survivor из анодированного авиационного алюминия (6061 Type 2 Aluminum) с CNC-обработкой
- Гидроизоляция на основе EPDM-каучуков, накопитель можно погружать в воду на глубину до 200 м (ISO 6425, метод 7.3.7)
- Надёжность при работе под водой - соответствие ISO 6425, метод 7.3.4
- Защита от солёной воды - соответствие ISO 6425, метод 7.3.3
- Тест в стиральной машине - выдерживает один полный цикл
- Тест в сушильной машине - выдерживает один полный цикл
- Выдерживает наезд погрузчика весом 3 500 кг
- Защита от вибрации и прямых ударов за счет использования литой демпфирующей муфты
- Интерфейс "Plug-and-Play" и совместимость с любым периферийным портом USB 2.0 (обратная совместимость с USB 1.1).
- Скорость чтения - 34 мб/сек, скорость записи - 28 мб/сек
- Размеры - 8 х 2 см
- Вес - 40 г
- Предоставляется ограниченная гарантия сроком на 10 лет.
Комплектация :
- USB флеш-накопитель Corsair Survivor
- USB-удлинитель 60 см
- Цепочка с жетоном
- Встроенная программа "TrueCrypt"
Элементы комплекта в отдельности
Особенности встроенной программы "TrueCrypt"
1. Создает виртуальные зашифрованные диски, которые затем могут использоваться как обычные логические диски системы
2. Система шифрования файлов "на лету"
3. Мультиплатформенность, что обеспечивает дополнительное удобство
4. Алгоритмы шифрования - AES (256-bit key), Serpent (256-bit key), Twofish (256-bit key)
5. В качестве зашифрованного хранилища можно использовать :
- Часть свободного места на диске,
- Целиком один из имеющихся разделов жесткого диска,
- Флеш-накопителеи, дискеты, диски и другие сьемные устройства хранения данных
6. Отсутствие в заголовке созданного зашифрованного файла специфической сигнатуры, характерной для других подобных программ, что делает невозможным идентифицировать TrueCrypt-диск, так как ни одна из частей виртуального диска не отличается от случайных данных
7. Шифрование всей информации, хранящейся на диске (имена файлов, структуру папок, количество свободного места и т.д.)
8. Использование для доступа пароля и (или) ключевого файла
9. Создает зашифрованный файл с любым расширением (например, rar, avi, exe и т.д.), или вообще без расширения
10. Зашифрованные файлы и диски могут быть любого произвольного размера
Еще одно функция программы "TrueCrypt" будет очень полезна шпионам
Это может оказаться полезным любому шпиону, например в том случае, если его вынудят выдать пароль для зашифрованного диска. Шпион выдает пароль для внешнего диска, но при этом никто не будет знать о существовании еще одного диска внутри.
В заключении хочется сказать, что конечно Corsair Survivor не самая быстрая, не самая миниатюрная, не самая легкая и не самая симпатичная флешка, но она явно будет представлять интерес и ценность для пользователей, желающих максимально обезопасить свои данные и совместить физическую защиту с безопасностью хранения.
