Никаких данных о драйвере нету, или я просто не нашел, инструкцию забыл в киеве, поэтому прошу подсказать по данным, есть фонарь,The P60L is economical way to convert your existing incandescent light into a longer running, durable and perhaps brighter light. Because LEDs have no filament to break or burn out, these lamps have a life span that runs to thousands of hours. The P60L produces 80 lumens, significantly brighter than the original P60 lamp assembly and has a useful runtime of up to 12 hours (depending on the model of flashlight), which compares to about 1 hour of runtime for the original P60 or around 20 minutes with the P61 lamp.
Fits 6P, 9P, G2, G3, G2Z, C2, C3, Z2, Z3, and D3
Max Output: 80 lumens
Runtime: Up to 12 hours, depending on flashlight model
Solid-state LED has no filament to burn out or break; lasts thousands of hours
Precision reflector helps create a smooth, flawless, user-friendly beam
Fits in SC1 Spares Carrier for field deployment
Surefire G2 LED
хочу использовать его на аккумуляторах? Суть вопроса:
18650 я так догадываюсь не влезет, есть кажись 17650? он влазит, но хватит ли его 3.7 для нормального свечения? И будет ли вообще светиться?
И самый важный вопрос, я бы уже заказал бы 2 аккума R123 но это никак не 6 вольт а 7.4 в что может просто убить модуль насмерть.
Просто пока не решился с апгрейдом, но фонарь в сумке охота носить, и чтобы пользоваться им.
Пытался разобраться сам, но моих знаний явно не достаточно.
Спасибо
