Вот и закончилась моя эпопея с Монохромом. Нож покрашен, собран, отрегулирован. Пишу отзыв.
ТТХ
Benchmade Monochrome BM10300, длина клинка 7,72 см., толщина обуха около 3 мм., спуски практически с обуха, вроде прямые. Длина рукояти около 11 см., общая около 18,72 см. Сталь клинка N690, сталь рукояти 420J. Клипса нержавейка, однопозиционная. Шпеньки с двух сторон. Форма клинка дроп поинт. Плейн. Замок - монолок (фреймлок). Красная серия.
Ссылка на нож на сайте производителя: http://www.benchmade.com/products/produ ... odel=10300
Предистория. Нож был куплен у Vitaliy, в состоянии б/у за 25 у.е. Внешне идеальный, имел косяк в виде сдвинутого, в закрытом виде, в сторону одной из плашек клинка. Был не смазан и правился на Триангле из-за чего имел слегка линзообразную РК. Люфты отсутствовали. Как и любой нож после покупки, бенч был разобран и изучен. Найдены ТРИ осевые шайбы (фторопласт/полипропилен??), слегка изогнута одна из плашек. Клипса слабо загнута и позвякивает об рукоять. Заточка была около 23 град. И ужасно тугой фрейм.
На базаре подобрал осевые шайбы из меди, но их толщина была 1 мм. - стачивал на напильнике и заполировал на Наждаке 1000 ед. до 0,6-0,7 мм. Плашку ВЫГНУЛ руками. Клипсу ВЫГНУЛ руками. Тугой фрейм ВЫГНУЛ руками в обратную сторону и вернул назад руками - стал мягче. Смазал. Собрал. Клинок стал чётко по центру между плашками. Переточил на 20 град. с помощью Лански. Вечером пощёлкал - шайбы притёрлись - стал вылетать от толчка шпенька. Стало скучно.
Решил покрасить рукоять
После двух недель экспериментов с типами красок, плюнул на них и отнёс в цех порошковой покраски. Красили по срочному заказу за 50 грн. (обычный около 15 грн.), но я уже не мог ждать 3-4 дня. Цвет - чёрный, матовый, толщина покрытия около 60 микрон. Покрытие больше всего напоминает дорогой пластик. Рукоять изначально была очень скользкой, как по мне - теперь всё ОК. Покрытие перетёр тем же наждаком до нынешнего состояния - зачем, объяснить не могу, это надо было видеть. Очень долго возился с резьбами, торцом фрейма, выточками под шпеньки и т.п. местам - краска была везде и очень-очень прочная - на доводку ушло часа три. В результате всё собрал - работает как часики. Поразили прочностью винтики клипсы и плашек - очень надёжная резьба - проверено 16 мм. пасатижами
Теперь не много по самому ножу.
Во-первых сталь N690. Бенч вроде обещает 58-60 единиц. НО!!! Кончик острия имеет свойство царапать НЕКОТОРЫЕ СТЁКЛА. Не ВСЕ, а только некоторые. Царапает польское зеркало в ванной, совковые окна на лоджии, польскую стеклянную чашку - с хрустом! Итальянское зеркало, совковое зеркало - остаются царапины, хруста нет. Немецкий зеркальный кафель, стеклянную поверхность эл. печи, стеклопакет металлопластиковых окон - не царапает вообще - бесшумно скользит. Т.е. получается стекло-стеклу рознь. Вот такой мини обзор стёкол
РК склонна к выкрашиванию, точнее она не склонна, но если очень постараться то она не заминается, а крошится. Рез, как по мне не агрессивный, но очень уверенный и приятный. Хотя я доводил с алмазной пастой на коже - по идее агрессивности быть и не должно. ИМХО. Косточки в лимоне режет, батон по кругу не надо пилить. Консервы не пробовал, но алюминиевые банки можно резать на лапшу без ущерба РК. Гвоздь стругает очень неохотно - выкрашивается, но буквально на 100-ки миллиметра. Рубил 6-ку меди моножилу - с одного удара перерубывает от 80% до 100% толщины. Имею ввиду площадь сечение, а не диаметр провода. На РК - ничего.
20-ти градусную заточку держит хорошо, бреет долго.
Рукоять достаточно удобна - тем более что после покраски она прибавила около 2 мм. ширины и высоты
Для колющих ударов не рекомендую - можно остаться без пальцев. Фрейм удары по обуху держит отлично. В мокром состоянии не пробовал, но у польского коллеги складывался. Короче далеко не селфдефенсный нож. Скорее я бы сказал что это не дорогой ЕДЦ, который не распугивает мирных граждан и не вызывает вопросов у милиции. Продукты режет великолепно - пикники это всё его.
По весу - нож приятно чувствуется в руке, да и не люблю я легкую рукоять. Баланс на середине клипсы.
Заранее извиняюсь если что напутал в терминологии - в теме я недавно
Спасибо Vitaliy за бенча, и прошу прощение за кощунство с рукоятью
ФОТО
Общий вид
Крупный план
Тут шайбочку видно
Шайбы и фрейм
Клинок относительно плашек
