Зарядное устройство Pila IBС
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Пока просто первые впечатления.
Зарядное устройство очень качественно исполнено внешне и имеет весьма презентабельную упаковку. Вилка под европейскую розетку входит в стандартный комплект, причем это не банальный переходник, а модульная деталь, встегивающаяся в блок питания. ИМХО класс бренда во многом именно в таких мелочах :).
По вопросу качества электроники я доверяю мнению коллег с CPF, считающих это устройство одним из лучших серийных (обзоры раз и два).
Изначально изделие рассчитано на зарядку 18650/17670, а также 14500/17500/18500 с использованием спейсеров, входящих в комплект. Для зарядки RCR123 нужно вывинтить родные спейсеры и использовать в качестве проставки вот такое изделие, обеспечивающее плотную посадку.
Приобретено тут, спасибо soe :)
Re: Зарядное устройство Pila IBС
Hunter
Можно (хотя бы в ЛС) цену вопроса?
Спасибо.
Hunter
С ангийским у меня не очень, да и в электронике полный профан, но в одной из приведенной Вами ссылок, есть такое:
5. It says "Trickle Charge", but doesn't. Please Explain why.
Technically, what happens is charging terminates when 4.20V is reached. Thereafter, there is voltage sensing and if it drops to 4.17 - 4.18V, it starts charging up to 4.20V again. It should not be called "Trickle Charging" since this was first designed and used in NiMH charging, and implies continuous, low voltage charging.
Это значит, что зарядка останавливает заряд, проверяет - потом опять стартует до 4,2В? Не сокращает ли все это время жизни аккумуляторов?
Извиняюсь заранее - может вопрос и слишком примитивен, а ответ на него логичен, но для неразберающегося в электронике и т.п. человека (меня :-D ) есть ответ?
soe
Сообщение soe »
Сергей Сергеевич писал(а):Hunter
Спасибо.
все цены тут http://www.fenixtactical.com/index.html
Megatorch
Сообщение Megatorch »
Так прикол в том, что их там не просто найти. На зарядники Pila.
WolfDeMar
Сообщение WolfDeMar »
http://www.fenixtactical.com/pila-gl2-flashlight.html
Третья снизу позиция. $49.95
soe
Сообщение soe »
Megatorch писал(а):Так прикол в том, что их там не просто найти. На зарядники Pila.
http://www.fenixtactical.com/pila-gl4-flashlight.html
Pila GL4 Accessories
Pila IBC Battery Charger with AC / DC adaptor
USD $49.95
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сергей Сергеевич писал(а):Это значит, что зарядка останавливает заряд, проверяет - потом опять стартует до 4,2В? Не сокращает ли все это время жизни аккумуляторов?
Вообще-то зарядка контролирует вольтаж всю дорогу и даже на старте (чтобы не начать заряжать уже заряженный).
Не сокращает
Заряд до 4,2В - максимальная емкость
заряд до 4,1В - дольше жизнь аккумулятора, но недобор по емкости
soe писал(а):все цены тут http://www.fenixtactical.com/index.html
Спасибо. У Вас цена такая же? :=( (я так понял - только по предварительному заказу).
Hunter писал(а):Заряд до 4,2В - максимальная емкостьзаряд до 4,1В - дольше жизнь аккумулятора, но недобор по емкости
Но зарядка, конечно, пытается держаться цифры 4,2В?
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сергей Сергеевич писал(а): Но зарядка, конечно, пытается держаться цифры 4,2В?
Да, и это правильно. Дело в том, что при обычной эксплуатации мало кому удастся выработать аккумулятор по количеству циклов, - старение электролита от времени начнется раньше, а чем старше Li-ion аккумулятор, тем выше риск протечки. Т.е., ИМХО, не имеет смысла как-то особо обхаживать литий-ионы в этом смысле, а вот перезаряд выше 4,2В допускать нельзя.
Hunter
А можете сравнить эту зарядку с Ультрафайр ВФ-139? Я не имею ввиду культуру и качество изготовления, комплектацию, соотношение цена/качество и внешний вид. Сравнить именно качество выполняемой функции - зарядки аккумуляторов. Успели ли Вы заметить преимущество Пилы перед Ультрафайр ВФ-139?
Спасибо.
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сергей Сергеевич писал(а): Успели ли Вы заметить преимущество Пилы перед Ультрафайр ВФ-139?
Я лично не успел, но коллеги с CPF и Ганзы тщательно перемыли косточки этому Ультрафаеру и выявили несколько странный алгоритм и нестабильность его работы, а также разброс от экземпляра к экземпляру (попадались как весьма удачные, так и сильно кривые). Именно поэтому для зарядки аккумуляторов IMR я решил взять Pila.
А вообще мультиметр - лучший друг фонарщика :)
Hunter писал(а):А вообще мультиметр - лучший друг фонарщика
Ну это для опытного "флэшоголика" :-D , а не обычного пользователя (как я), которому главное - "втыкнул, отошел, лампочка загорелась - вынул - и никаких заморочек" :) .
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сергей Сергеевич писал(а):обычного пользователя (как я), которому главное - "втыкнул, отошел, лампочка загорелась - вынул - и никаких заморочек" :) .
В таком случае я не рекомендую использовать Li-ion аккумуляторы вообще.
Или если пользовать, то только обычные литий-кобальтовые защищенные AW или Pila и только с зарядкой Pila (инструкцию читать надо :) ).
Но даже в этом случае раз в несколько месяцев нужно промерять аккумуляторы, чтобы знать когда ждать в гости северного зверька.
soe
Сообщение soe »
все правильно.
Благодарил (а): 2962 раза
А можно заряжать один аккум?
soe
Сообщение soe »
Кузьмич писал(а):А можно заряжать один аккум?
зарядка двухканальная, конечно.
SML
Сообщение SML »
А кто видел инструкцию на русском языке
SML писал(а):А кто видел инструкцию на русском языке
а она существует?
SML
Сообщение SML »
Если нет, то придется переводить. :)
soe
Сообщение soe »
SML писал(а):Если нет, то придется переводить. :)
откуда же ей взяться...
