LiitiKala Lii-600 (unboxing)
Благодарил (а): 2588 раз
Минусы:
- слишком громко и мерзко пищит после заряда и при нажатии на кнопки, нельзя отключить или уменьшить громкость (откусить провод динамика прийдется 🤔). Устранено 🙃
- не заряжает LiFePo4 (та мне и не надо).
- нельзя включить чтоб остоянно светился дисплей. Устранено (удержание кнопки канала несколько секунд).
- нет выхода usb для режима павер банка.
Режимы: заряд, разряд, тест емкости, восстановление малым током (от последнего не знаю чи есть толк вообще).
Далі буде...
Последний раз редактировалось RPD_macro 11 ноя 2023, 15:03, всего редактировалось 4 раза.
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
RPD_macro писал(а): 11 ноя 2023, 13:43 - нельзя включить чтоб остоянно светился дисплей.
десь чув, що можна, здається натиснути на пару сек кнопку "Mode", якщо не помиляюся.
На Ютуб є хороший оглядач по акумуляторах і зарядних, нік Admiral134, подивіться його огляд на це зарядне, здається я там чув про включення екрану.
Novak писал(а): 11 ноя 2023, 14:34 натиснути на пару сек кнопку "Mode"
Так переключаются режимы заряд разряд и т д
Отключение звука:
Откручиваем крышку, 7 винтов, из них 4 под резиновыми ножками.
Отстегиваем пружинки контактов
Шлейф не нужно снимать на плате.
Откручиваем 6 винтов которые держат дисплей.
Под ним пъезовый динамик.
Заклеиваем пружину динамика куском изоленты и собираем назад.
Последний раз редактировалось RPD_macro 11 ноя 2023, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
https://www.liitokala.com.cn/LiitoKala-Charger/382.html
3. 1/2/3/4 channel touch points: (corresponding to 1/2/3/4 channels respectively); Short touch can independently select and view the corresponding channel data, and long touch any point can control the LCD screen display (always on or off);
Сергей Сергеевич, вроде працюет способ удержания кнопки канала для постоянной подсветки :).
Два главных минуса устранены, теперь почти идеально :)
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Интересный зарядник. Ну и до какого напряжения литий заряжает? Ровно 4.2v или есть недозаряд-перезаряд? Если есть мультиметр, то хорошобы проверить напряжение на банке сразу после окончания зарядки.
Silentium est aurum
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
RPD_macro писал(а): 11 ноя 2023, 14:47 Заклеиваем пружину динамика куском изоленты и собираем назад.
А может лучше динамик заклеить изолентой, чтобы тихо пищал?
Белочка. Просто белочка.
Закину сюда шоб сохранить.
Lii-600 vs Vapcell s4+ 2.0 ньюансы.
Главное: У обох ток заряда на все 4 слота от 250 до 3000мА одновременно. 🐋
Заряжают li-ion и ni-mh (про другие не знаю).
Заряд до 4,2V.
Не заряжают спец аккумы до 4,35B.
Показывают внутреннее сопротивление аккумов.
Есть датчики температуры.
Lii-600
Сенсорные кнопки.
Разряд 250-500-750 на всех слотах.
В режиме ручного тока заряжает сразу 1000мА, приходится перематывать для маленьких аккумов шоб сделать меньше.
Более старые версии слишком громко и мерзко пищат, надо разбирать шоб заклеить изолентой пьезодинамик.
При заряде кнопка слота загорается зеленым и видно сразу хто вже заряжен.
Нет режима павер банки.
Vapcell s4+
Кнопки простые и без подсветки.
Разряд: два слота до 1000мА крайние, два средние токо 250-500мА.
В ручном выборе тока начинает заряжать в 500мА, удобно для 16340 и ААА.
Есть режим павер банки с выходом USB.
Буду редактировать если вспомню ще.
