Nitecore TINI 2 Titanium (unboxing)
Обзоры и отзывы о продукции NiteCore
Благодарил (а): 2588 раз
Перший плюс окрім вбудованого «плеєра» – світло трохи з рожевим. Osram P8 діоди якраз те що треба для нього.
Зарядний порт type-C :)
Зібраний рівно, не те що TUP 😐
Кнопки натискаються занадто легко, треба блокувати.
Далі буде ... 🥱
Последний раз редактировалось RPD_macro 22 окт 2023, 14:06, всего редактировалось 2 раза.
Ну норм. Дивився я в його сторону.
Фенікс все рівно зовні виглядає більш солідно.
Порівняти світло і функціонал з ним треба. Ну і ціна мабуть у Фенікса більша?
Karl писал(а): 13 окт 2023, 23:17 Фенікс все рівно зовні виглядає більш солідно
Це так, фенікс бездоганно зроблений, водозахист значно краще, я вмикав фенікса в стакані з водою, з найткором би так не ризикував)
Щодо ціни, на алі фенікс е03r v2 по 800-900грн, найткоре за 950 бачив. Свій брав на олх, щоб маодзедуністи не прислали не те що треба.
Як я і думав завжди, ціни найткоре дере більше ніж треба. Якщо хоча б надійністю вони як фенікс то ще норм.
Ток заряду ≈280мА через usb-тестер.
Не знаю за кнопки, металеві чи просто покриття 😐
RPD_macro писал(а): 13 окт 2023, 23:24 водозахист значно краще
IP66. Не так, щоб вау.
Обидва по 500 лм. Порівняй їх по роботі, вмиканню, режимам і світлу. Це два конкурента :)
Найткоре теж цікавий, але феніксу не конкурент по якості, це лише моє імхо. 500лм то у другого е03r, у мене перший на 260лм. Доведеться і другий брати тоді)
RPD_macro писал(а): 13 окт 2023, 23:53 але феніксу не конкурент по якості
бачу. Може функціонал і світло в ньому краще? Цікаво… І так, Фенікс дешевше чомусь. Дивно…. :cool:
RPD_macro писал(а): 13 окт 2023, 23:53 мене перший на 260лм
А! Тоді ясно.
Karl писал(а): 13 окт 2023, 23:56 Може функціонал і світло в ньому краще?
У е03r другий діод червоне світло. Біле дійсно краще. Якщо після зеленого TUP'a tini2 здається рожевим, то після феніксу зелений вже Tini 2 :smile:
Ще, у е03r не немає пам'яті режиму, y найткорів з плеєром є пам'ять.
Дивлюся фенікси всі на білому світлі…
Якісний дорогий корпус, а діоди, як фішка якась, чи білі, чи холодно-білі…
Заряд триває 1:29h після повної відключки.
Мерцание «плеера» попало в кадр )
RPD_macro, короче, що краще по комплексу якостей - Фенікс чи Найткор?
Karl, по сборке и обработке феникс топ, свет тоже приятнее у него, водозащита хорошая, но управление негодное, на всех фениксах вкл/выкл удержанием, перебор режимов 1 клик.
Найткоре интереснее дизайнами киберпанк который мы за служили, нормальным управлением и встроенным плеером 🙃. Собраны кривее феникса, но я забил на это.
Насчет надежности как я понял они примерно одинаковы
RPD_macro, если бы надо было оставить один, какой - Феникс v2 500 лм или этот Тини2?
Удержание вообще для меня не недостаток, а страховка от случайного включения.
Karl, феникс v2 наверно, однако выбор трохи сложный: у найткоре титановый корпус и управление лучше, а у феникса лучше свет, есть красный диод, кнопка надежнее и водозащита лучше. Найткоре я б не рискнул в стакан воды кинуть, а феникс выдержал это без проблем. Если хочется качества покруче то феникс надо брать. Этот найткоре я взял из-за титанового корпуса, на алюминиевый и не глянул бы.
Кнопка впереди у феникса v1 удобнее чем у найткоре сзади, а тем более e03r v2.0 удобнее будет.
Я сам между ними выбирал, но продумал что пока хватит e03r v1, если возьму v2.0 там такой же алюминий с покрытием, которое со временем обдерется чем-нибудь, и взял титановый найткоре.
Турбо только удержанием mode включается.
Рантайм без учета термоконтроля инструкция и «плеер» обещают 15 минут. Светило с незначительными перерывами и заметно понизило яркость к 39 минутам, потом совсем до мунлайта перешло.
RPD_macro писал(а): 22 окт 2023, 14:08 Светило с незначительными перерывами и заметно понизило яркость к 39 минутам, потом совсем до мунлайта перешло.
Пора уже прогу для построения графиков в смартфон ставить... :-D
Сергей Сергеевич, ще мунлайт надо засеч, обещали 60 часов
RPD_macro писал(а): 22 окт 2023, 14:19 ще мунлайт надо засеч, обещали 60 часов
Я про то, чтоб не на глаз - а более точно было видно изменение :)
Сергей Сергеевич, то вже слишком, мне по простому сойдет. После часа ослабевшее турбо несколько минут до отключки просветило
Последний раз редактировалось RPD_macro 05 май 2024, 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Мунлайт 1лм світить вже 65 годин, і тільки після 65 показує LOW BATT.
P.S. Після 67 потух.
Режим "кіна" розрядив аккум за три дні.
Bullet49
Благодарил (а): 206 раз
Сообщение Bullet49 »
Купил на днях себе такого малыша.
Неожиданно удивлен функционалом при миниатюрности.
Обошлось с Али 2700 рублей (грубо 1230грн) и три недели ожидания.
Наключник - огонь! rt24
Volodia
Благодарил (а): 2903 раза
Сообщение Volodia »
Bullet49 писал(а): 13 апр 2024, 19:50 Обошлось с Али 2700 рублей (грубо 1230грн)
в мацкву замовляли чи в крим що рублями платили?
Bullet49
Volodia писал(а): 13 апр 2024, 20:44
Алиэкспресс принимает оплату и картой "МИР" в рублях.
Заказывал в Дебальцево.
Вернуться в «NiteCore»
