Ремонт фонарей
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Ремонт фонарей
Сообщение Белка в бешенстве »
Предлагаю в этой теме обсуждать ремонт фонарей, поиск запчастей и т.д.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 23 сен 2023, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Белочка. Просто белочка.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Помогите найти хвостокрышку на zebralight sc600 серо-зелёного цвета и ̶з̶в̶е̶з̶д̶у̶ ̶н̶а̶ ̶s̶k̶i̶l̶h̶u̶n̶t̶ ̶h̶0̶3̶ (или голую или с ничией). На nkon нашёл только чёрную крышку.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 23 сен 2023, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве,
Звезду вычеркивай :D
Благодарил (а): 2588 раз
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве, а отот армитек с другой темы тоже в ремонте? Чи купил собі?
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
RPD_macro писал(а): 23 сен 2023, 20:53 тоже в ремонте? Чи купил собі?
На ремонте. Я его просто погонял неделю чтобы проверить.
Ремонт фонарей
А шо поломано было?
Бо думаю опять собі взять С1 Pro
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
RPD_macro писал(а): 23 сен 2023, 21:08 А шо поломано было?
То включается, то не включается, то начинает моргать. Где-то смдешка теряет контакт. Я не стал ковырять драйвер из-за того, что он залит компаундом жаростойким. Просто прогрел его и пока работает.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Подскажите нормально ли будет поставить тирку под диод 5050 на 3535 (nichia 519a)? Долго искал на али, но не смог найти тирку на 17мм под 3535.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 19 окт 2023, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 19 окт 2023, 10:14 Подскажите нормально ли будет поставить тирку под диод 5050 на 3535 (nichia 519a)? Долго искал на али но не смог найти тирку на 17мм под 3535.
У меня стоит на Н04 сторонняя на 60 гр. (та, что для XM-L2) - все в порядке. :)
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич, Я точно такую же заказал. А 60 градусов это много или мало? Мне бы как на вуркусе hd15. Если видели поширше, скиньте ссылку.
Ремонт фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 19 окт 2023, 11:32 Я точно такую же заказал. А 60 градусов это много или мало? Мне бы как на вуркусе hd15. Если видели поширше, скиньте ссылку.
Вот тут не подскажу :=( . Вуркосом светил, но одновременно с Н04 не сравнивал, а просто по памяти попытаться сравнить - непросто...
Благодарил (а): 2495 раз
Ремонт фонарей
А хтось займається ремонтом біль менш серьёзно?
Треба аккуми замінити.
Ремонт фонарей
Люминотоп D1 , в поюзе всего ничего .
Вчера включила жена дома подсветить под ванну , загорелся , а выключить не выключается . Горит , кнопка накрылась .При нажатии никаких щелчков , ничего не ощущается , вроде и нет ничего под накладкой резиновой .
Сталкивался кто с таким? Как оно там разбирается ?
Благодарил (а): 2959 раз
Ремонт фонарей
В малючке Trustfire Mini2s трохи вкурвлює скрежіт при повороті голови (вмк./вимк.)
Що б позбавитись треба добратися до джерела скрежету... Відкрутити скло з рефлектором виявилось легко, просто руками, але під ним якась плата з квадратиком по центру, напевно це і світлодіод. Цю плату можна викрутити без ризику псування? Як це краще зробити зробити? І чи варто?
Ремонт фонарей
Кузьмич писал(а): 26 окт 2023, 09:46 трохи вкурвлює скрежіт при повороті голови
Смазать резьбы силиконовой смазкой - там, куда можно дотянуться :=(
Благодарил (а): 582 раза
Ремонт фонарей
Кузьмич, а навіщо ти в голову поліз, скрежет же в тебе: голова-корпус, по резбі? Чи я чогось не зрозумів?
Ремонт фонарей
Kos70 писал(а): 26 окт 2023, 10:19 Чи я чогось не зрозумів?
Саме так.
Повертаєш голову гасне, потім ще трохи іде по різьбі потім різіба закінчується і кінцева частина вилазить з головної, видкриваючи порт для зарядки, при цьому кінцева частина повністю не від'єннується бо краєм тримається за головну частину. При цьому різьба залишається всередині головної частини.
Ремонт фонарей
Кузьмич, чув говорять - коли в назві ліхтаря є - фаєр, то не брати)
Ремонт фонарей
Мутний писал(а): 26 окт 2023, 12:36 чув говорять - коли в назві ліхтаря є - фаєр, то не брати)
А как же Шурфайры? :shock:
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич писал(а): 26 окт 2023, 12:49 А как же Шурфайры?
Второго подловил... ()(!
Ремонт фонарей
З такими цінами теж не варто брати ()(!
Последний раз редактировалось RPD_macro 26 окт 2023, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич, ніколи не було і не планую - тож без винятків)
Ремонт фонарей
Мутний писал(а): 26 окт 2023, 13:19 ніколи не було і не планую
Был давно - ВЕЩЬ :) , но не планирую :-(
Ремонт фонарей
Сергей Сергеевич, років 10-15 я б вважав інакше і пошукав хоч один для проби, а зараз не бачу ні потреби ні сенсу в них.
Белка в бешенстве
Ремонт фонарей
Часто замечаю что у скилхантов (и не только) через время появляется пространство между кнопкой и резинкой. Т.е. сначала продавливается сама резинка, а потом, когда упрётся в кнопку, то нажимается уже она. Бесит. У всех так? Как с этим бороться?
