Sofirn SP36 BLF Anduril 2700K vs 4000K
Благодарил (а): 2588 раз
Яркость 5200lm.
Светодиоды Samsung lh351d 2700k 90cri.
Управление Anduril 2.0.
Питание 3х18650, работать будет и от одного, но не на всю мощность (с плоским плюсом не подойдут из-за особого контакта в голове).
Можно заряжать через встроенный usb type-c.
Магнита нет 🙃
Кликните последнее фото для увеличения.
18.12.2023 приехал 4000K
Последний раз редактировалось RPD_macro 18 дек 2023, 21:26, всего редактировалось 5 раз.
Sofirn PS36 BLF Anduril 2700K
В конце самая интересная фотография! rt24
Сергей Сергеевич писал(а): 10 сен 2023, 16:26 В конце самая интересная фотография
Надо еще сделать фарами вперед )
Самое главное - свет супер для любителей винтажного. Не дальнобой, но в помещении хорошо бьет луч вдаль, на улице средне.
Интересно пыхнуть в туман или снегопад)
Греется в турбо неслабо, рукой не удержать, но быстро понижает яркость.
При повышении до турбо загорается и синим кнопка.
При заряде тоже мигает синим.
Цвет подсветки кнопки только оранжевый доступен.
Заряжается током от 2,5А и постепенно падает.
После него даже ts25 наче небольшой :smile:
Сергей Сергеевич писал(а): 09 сен 2023, 19:47 Вот даже пошаговая схема с фото (нажимать на ссылки под 1, 2, ...6) - https://www.reddit.com/r/flashlight/com ... rd_photos/
Завдяки Сергеичу так решена проблема безшнуркового корпуса 😎
RPD_macro писал(а): 10 сен 2023, 17:24 так решена проблема безшнуркового корпуса
Не хватает одного шага - подплавление концов: "Потяните за левую сторону петли шнурка, чтобы затянуть ее, затем обрежьте и оплавьте концы"
теперь как хотел, не должен катиться по столу.
Забыл як всегда.
Вес 433г с аккумуляторами.
RPD_macro писал(а): 10 сен 2023, 19:10 Вес 433г с аккумуляторами.
тяжелый :-D
GeorgCH, можно с одним аккумулятором носить (≈343г), но это ослабит турбо режим)
Balu
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение Balu »
Хм, треба і собі таке намотати на Мародера. Дякую за підказку :)(:?
Приємний таки ліхтар, подобається таке розміщення акумів і наявність порта, все поуму. А турбо щоб не швидко скидало то ж потрібно термовідсічку виставити можливо.
Турбо очень редко включаю, в основном средние режимы и ниже. Для меня тут главное запас рантаймов, но самсунги очень много жрут даже здесь. Попробую зарядить и в четвертом ступенчатом режиме гляну сколько продержится.
Благодарил (а): 945 раз
Наче до нього пасує. Презенти приймаєте?
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
RPD_macro писал(а): 11 сен 2023, 08:13 Попробую зарядить и в четвертом ступенчатом режиме гляну сколько продержится.
в мене цей ліхтарик відслужив під час відключень минулої зими, світив ним в стелю.
Запам'ятався тим, що скидав яскравість навіть на середніх режимах, що не є добре.
Якби в ньому була стабілізація, хоча б на рівні 500-600Лм, то це був би дійсно хороший варіант, а так...
І ніби ж недорого коштує та стабілізація, тому незрозуміло чому її не поставили.
Фішер Мен, :shock: буду вдячний :=(
RPD_macro,
Нагадайте адресу
Balu писал(а): 10 сен 2023, 23:59 треба і собі таке намотати на Мародера
Покажете як получилось?
теплый свет труднее вычислить, 4й режим из 7 ступенчатых, около 200 люмен на глаз.
Маловато просветил, после 25 часов постепенно перешел в мунлайт
5й режим 7 часов.
Можно руки греть об него
Благодарил (а): 3666 раз
RPD_macro писал(а): 13 сен 2023, 16:21 Можно руки греть об него
яишенку пробовал?
Nerv, ще не, но думаю в турбо режиме на две шт хватит заряда. Главне ножик подобрать пошире для перевертания.
RPD_macro писал(а): 13 сен 2023, 19:41 думаю в турбо режиме на две шт хватит заряда
супер, а то тут пацаны спрашивают :-D
Nerv писал(а): 13 сен 2023, 19:38 яишенку пробовал?
Вибачте, це Ви про їжу чи про увімкнення ліхтаря у кишені?
tarkus писал(а): 13 сен 2023, 20:03 про увімкнення ліхтаря у кишені?
навіть не здогадався подумати про таке
Благодарил (а): 582 раза
"Милочка... Никогда не кладите яйца, на серебряный поднос. От них серебро тускнеет..."Век живи - век учись", подумал порутчик Ржевский, перекладывая серебряный портсигар из кармана штанов, в карман пиджака"...
