Порада щодо специфічного ножа на нуль
arcassam
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение arcassam »
Добрий день, шановна спільното! Треба допомога
Людина десь через декілька тижнів направляється на схід. Деякий прямий військовий досвід з того року є, тобто він усвідомлює з практичної точки зору, що і як, це не понти. Зараз у них десь проходять загальні додаткові навчання, не піхота (подробиць сам не знаю), тому він додатково консультується з хлопцями, хто вже має досвід безпосередньо з нуля за період літо 2022-весна 2023. Поступив трохи екзотичний запит на фікс, яким можливо доведеться хоча б трохи окопуватись в ситуації, коли немає навіть малої саперної лопатки.
Тобто
- лопатки брати з собою не будуть;
- вага має значення;
- тикати буде в землю, де може бути каміння, відповідно і саме лезо можна пошкодити, плюс треба якась гарда, бо в будь-якому хваті рука може зісковзнути;
Ясно, це не планується, як постійний шанцевий інструмент, але хотілось би щось більш підходяще, аніж умовний Mora Garberg. Неїржавійка, орієнтовний бюджет не космічний (2-5к грн.), але давайте вже розглянемо варіанти, може я щось упустив.
Звичайно, на ум приходить ще армійський Glock, але він мені скинув фото ножа інструктора, що ніби-то вже показав себе добре з практичної точки зору в схожих умовах. Лезо менше глока, не знаю, чи відчутно ширше. Вага? Ну можна орієнтуватись мабуть на глок, руків'я ж дерев'яне. Сталь все ж таки мабуть неїржавіюча на відміну від того ж глока. Я задав йому багато питань, що і чому потрібно, відповідно давайте не будемо зараз розбирати з жартами, саме на яких жаб буде вестись полювання)
Щось десь подібне здається бачив у FOX, але зараз не можу пригадати. Може порадите якогось китайця? Чим окремо різати ковбасу, є. До речі, років 6-7 назад тут хтось продавав поюзаного лоумена від колдстіл зі знятим чорним покриттям леза. Ніж гарний, дякую, от він тепер і поїде в польові умови, як додатковий.
Благодарил (а): 948 раз
arcassam,
фото не відкривається
Благодарил (а): 960 раз
arcassam, имхо, кроме бюджетки от Fox - мне ничего в голову не приходит. Мастеровые чаще всего не из нержи, а если из нержи крупный фикс - будет дороже.
Посмотрите здесь - имхо, есть годные варианты https://nozhik.com.ua/c70_72-Nozhi_Fox_ ... /sortord/a
ViZar
Благодарил (а): 103 раза
Сообщение ViZar »
Як що такий:
Последний раз редактировалось ViZar 14 июл 2023, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Endura 4
Благодарил (а): 934 раза
Замовити майстрам з не дорогої нержі (n690 на приклад) щось подібне до Кабар 1217, щоб трохи ширина в леза була для копу.
Благодарил (а): 234 раза
arcassam писал(а): 14 июл 2023, 17:48 яким можливо доведеться хоча б трохи окопуватись в ситуації, коли немає навіть малої саперної лопатки.
Пускай сперва попробует ножом выкопать ямку под шлем. И поймёт что без лопатки в землю лезть нехер.
Самое бюджетное для тупого землекопания блейд браззерс. Там есть нож Снайпер.
Podvoh
Благодарил (а): 568 раз
Сообщение Podvoh »
У 2014 в такому випадку копав багнет-ножем з АКМ, у 2022 копав палками та камінням що були поруч. Ефект майже однаковий.
Grohman survival knife
Blade Brothers Несмук
Roomster
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение Roomster »
Вибачте, але це якась маячня... Окопуватись ножем ()(! І не кажіть мені про який не який досвід... Це повна, абсолютна і беззаперечна ахінея ::hi:::
arcassam
Roomster писал(а): 14 июл 2023, 20:53 Вибачте, але це якась маячня... Окопуватись ножем І не кажіть мені про який не який досвід... Це повна, абсолютна і беззаперечна ахінея
Дивіться, я тому одразу і писав, що питання екзотичне. Він не в піхоті, на тривалому виході навіть малої саперної лопати з собою не буде. Розглядали мабуть не самий розповсюджений випадок, до якого хлопець все одно хоче бути готовий. Людина доросла, вислухала інструктора і вирішила, що все-таки потрібно, відповідно якщо це хоч трохи допоможе йому лишитись живим, а оркам - відправитись передавати привіт Харону, то давайте пригадаємо якісь варіанти згідно описаних мною вище параметрів)
Roomster
Ніж, в якості лопати на "виживаємість" не вплине жодним чином. Окопатись (хоча б окоп для стрільби лежачи) навіть складною лопаткою типу Бундес, той ще той квест, навіть в нормальних грунтах. Не говорю про сланці та вапняк Луганщини чи Донеччини... Просто забудьте цю ідею. Прийміть як данність. Хай ваш товариш-непіхотинець візьме складну Фіскарс чи Бундес, так хоч ТМку вкопає, лунку під сральник чи якийсь маломальский окопчик- льожку. Все решта від лукавого. А на кишеню - фолдер недорогий. То буде толк. Хоча...зрештою, мабуть кожен ремба мусить набити власних шишок, натерти мозолі та виростити міжхребцеві грижі.... ()(! ()(! ()(!
Roomster, про окопування не ахінєя.
Я спілкувався з побратимом, який під Іловайськом вгризався Кершом Кліо, а руками вигрібав..
Якщо припече будеш вриватися чим є
Ну а специфіка роботи іноді дуже різна у підрозділів
Благодарил (а): 2104 раза
Кстати, исходя из того, что это может быть редкий критичный случай, а не постоянный поюз.
Может не морочить голову с фиксом, а взять 4MAx Scout? Да, это складень, но мощности в нем хватит для любых покапушек. То, что загрязнится - думаю, что такой случай будет очень редким - можно и промыть.
Зато больше шансов, что нож будет при себе - и обязательно пригодится в других вопросах.
По цене всего 3000-3500, приличная сталь. Уютно висит на кармане/снаряге, а не болтается на поясе - меньше шансов забыть или полениться взять.
Благодарил (а): 7053 раза
Alex_LV, он тонкий. Я хотел посоветовать, но для земли он погнется/сломается. Имхо, тут нужно 4-6 мм толщины - в зависимости от длины клинка, чем длиннее - тем толще.
Roomster
Благодарил (а): 1587 раз
занедорого и землю копать - Снайпер от Блейд Бразерс, или другую модель: там все по 5 мм в обухе, сломать будет непросто. А так-то проще взять и прицепить садовый совок к рюкзачку или даже просто на жопу: весу до 100 г, копает более-менее, не хуже ножей. Складной не рекомендую категорически - забьется грязью, если не сломается раньше.
Yurassik, я слабо собі уявляю як садовим совочком копати Донбаські чи Херсонські грунти.
Це Вам не Київщина.
А от ножем 5мм в обусі щось таки можна наковиряти.
Yurassik писал(а): 15 июл 2023, 12:47 Складной не рекомендую категорически - забьется грязью, если не сломается раньше.
Даже если он забьется грязью и не сможет сложиться - временно станет не хуже фикса.
А совочек....там сколько металл? 1 мм? То не серьезно, разве что в песке
Reineke, тримав такого та гострив, прикольна річ, не довгий, але рубати та батонити має чудово. Власник ножа говорив, що на клумбі ним бува працюють і візуально все ок з ножем.
arcassam
насправді всім велике дякую за допомогу! ви накидали цікаві варіанти, про деякі я не знав. сам закрутився з забезпеченням, відповідно лише зараз пишу кінець історії, бо він має ж бути)
в результаті потім посиділи-подумали, всі ті ситуації - екзотіка і малоймовірне, тому треба щось реально легке (кляті коліна), не дуже дороге і з упором. зупинились на SOG SEAL Pup, не зовсім прям фулл танг, але достатньо для середнього\хард використання. батонити в принципі не буде, бо є нормальний інструмент. 153 гр., AUS-8, рукоять реально фактурна і зручна, баланс трохи нижче гарди - по відчуттям мені реально сподобався. на Ібісі в коментарях бачив, що лише початок широкомаштабної війни завадив сертифікації, а так - чіткий холодняк, майте це на увазі. нібито все
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Давати поради – найчастіше нерозумно та неефективно, навіть якщо вас просять про це.
Best regards
Не бійся, а бийся!
Благодарил (а): 2962 раза
arcassam,
Не знаю як буде, якщо доведеться копати, але на перший погляд нормальний варіант. А в різательних спрвах точно допоможе
