Новинки ліхтарів
Благодарил (а): 2588 раз
Новинки ліхтарів
Не нашел такой темы, если есть перенесите :=(
Wuben X-3 с поворотной головой 🙃
Не знаю насколько новая модель, только сейчас увидел обзор.
https://zeroair.org/2023/05/10/wuben-x- ... ht-review/
Новинки фонарей
RPD_macro писал(а): 11 май 2023, 13:05 Не знаю насколько новая модель, только сейчас увидел обзор.
Новый :)
Причем смешно было, что опубликовали обзоры и видео разные пользователи в один день (вчера или позавчера, не помню) - т.е. производитель дал всем добро :-D
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Новинки фонарей
Сообщение Белка в бешенстве »
Нужная тема.
IMALENT LD70 - почти наключник на 4000Лм. XHP70.2, 18350.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 12 май 2023, 19:06, всего редактировалось 2 раза.
Белочка. Просто белочка.
Новинки фонарей
Не видно картинку.
UP: та по ней все равно ничего не понятно 😆
P.S. в одном нашем магазине фотка наче с зероаира стащили.
Последний раз редактировалось RPD_macro 12 май 2023, 20:42, всего редактировалось 2 раза.
Белка в бешенстве
Новинки фонарей
RPD_macro писал(а): 12 май 2023, 19:04 Не видно картинку
У меня постоянно проблема здесь с картинками. Добавляю вложение, нажимаю добавить в текст и вот такое происходит.
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Новинки фонарей
Сообщение Explorer »
все видно
Благодарил (а): 947 раз
Новинки фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 12 май 2023, 19:05 У меня постоянно проблема здесь с картинками
Додавайте через файлообмінник, наприклад : https://postimages.org
Новинки фонарей
Белка в бешенстве писал(а): 12 май 2023, 19:01 IMALENT LD70
На него обзор был три года назад еще 🤔
https://zeroair.org/2020/06/15/imalent- ... ht-review/
Благодарил (а): 2962 раза
Новинки фонарей
RPD_macro писал(а): 12 май 2023, 20:43 На него обзор был три года назад еще
не відкривється :=(
Новинки фонарей
Кузьмич, странно, этож шша-сайт с обзорами фонарей 🤔
А отак?
Белка в бешенстве
Новинки фонарей
Протупил. Попалось несколько новых обзоров на него и я решил что новинка...
Благодарил (а): 582 раза
Новинки фонарей
Был у меня его младший братишка: LD10 (ну как был: покрутил в руках да продал). Такое себе изделие... :)
Новинки фонарей
Manker E14IV Pocket EDC Floodlight в продаже:
Today, Manker shared with me their latest product E14IV EDC flashlight, which continues the battery style of MC13II, and is compatible with different 18350 and 18650 batteries without extra extension tubes. The maximum output of 4000 lumens is enough for everyday carry.
  • 4* SAMSUNG LH351D LED
  • Max output of 4000LM
  • Max throw distance 166m
  • Powered by a 18350 high drain li-ion battery while compatible with 18650 battery, to provide a better runtime and higher brightness
  • The 1100mAh 18350 battery can be directly charged by PD.
  • With advanced intelligent temperature regulation module,
  • Electronic reverse polarity protection and over discharge protection
  • Integrated USB Type-C charging port on the head, support max 5V / 2A charging
  • The default is a white filter, and a red filter is optional.
Благодарил (а): 3666 раз
Новинки фонарей
ну наконец что-то интересное на ЕДЦ. хотя красавцем не назову
шопочем?
Новинки фонарей
Сергей Сергеевич писал(а): 17 май 2023, 18:27 Manker E14IV Pocket EDC Floodlight в продаже:
Там же ссылка внутри скрыта в "в продаже" :smile: - https://flashlightgo.com/products/manke ... floodlight
Когда появится на том же Алиэспресс, думаю должно быть подешевле, но ненамного ()(!
Новинки фонарей
Nerv писал(а): 17 май 2023, 18:30 ну наконец что-то интересное на ЕДЦ
Что там такого - "ну наконец что-то" ?! Всё это многие давно уже делали...
А вот смешная кракозяба: https://www.amutorch.com/products/amuto ... flashlight
Новинки фонарей
Kos70 писал(а): 17 май 2023, 20:06 Что там такого - "ну наконец что-то" ?!
18650, Typ-C, диодики, компактный по длине. Про управление пока не смотрел, но если есть блокировка кнопки - вапще харашо. Хотя внешне чуток страшненький. Ожидаю скоро и другие к этим параметрам подтянутся
Новинки фонарей
Nerv писал(а): 17 май 2023, 20:13Typ-C
()(! Он там в батарее имеется ввиду. А по размерам, удобству управления и более продвинутыми диодами, у меня уже несколько лет ЕDC18 и Emisar с короткими трубками...
Новинки фонарей
Kos70 писал(а): 17 май 2023, 20:33 у меня уже несколько лет ЕDC18 и Emisar
нет типц
Kos70 писал(а): 17 май 2023, 20:33 Он там в батарее имеется ввиду
понял. вычеркиваем
Новинки фонарей
Nerv писал(а): 17 май 2023, 20:34нет типц
:smile: и там нету...О-о-о, и я только заметил знаменитую кнопку от известного бренда! :smile: ()(!
Новинки фонарей
Sofirn SC33 уже в продаже:
1. Emitter: a Cree XHP70.3 HI led with a lifespan of 50,000 hours
2. Operating voltage: 3V – 4.2V
3. Battery options: 1 x 21700 rechargeable lithium-ion battery
4. Dimension: 131 mm × 32 mm
5. Weight: 110 grams (without battery)
6. Flashlight body: AL6061-T6 aluminum alloy.
7. Toughened mineral glass lens
8. Orange peel reflector
9. Tail e-switch
10. Boost driver
11. Water resistance i.a.w. IP68
12. Mode Memory: memorizes the last brightness level used in the general modes(Eco/Low/Medium/High).
13. Charging specification: 5V/2A
14. Reverse polarity protection from improper battery installation.
15. Low voltage warning: When the battery voltage is lower than 3.2V, the LED indicator will start to flash red. Please recharge the flashlight or insert a new battery.
16. Low voltage protection: It turns off automatically if the voltage gets too low. Please recharge the battery or insert new batteries.
17. Advanced Temperature Regulation (ATR) technology: When the flashlight is turned on for a certain period of time, the temperature will drop.
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Новинки фонарей
Сообщение Khold »
Сергей Сергеевич, прикольний
Але виглядає у руці якось завеликим.
І дуріли немає :-(
А все інше нічо так, і матове продування нарешті
Новинки фонарей
Khold писал(а): 19 май 2023, 17:01 Але виглядає у руці якось завеликим.
Так, завеликий. 131мм - це дліна 2-х 18650.
Новинки фонарей
слишком длинный. а так гуд
Белка в бешенстве
Новинки фонарей
Сергей Сергеевич писал(а): 19 май 2023, 15:04 Sofirn SC33 уже в продаже:
А там случайно не хайкри? Вроде обещали что будут хайкри 70.3 ставить, но на странице ни слова об этом.
