LiitoKala Lii-S2 (unboxing)
Благодарил (а): 2588 раз
Пока не тестировал, только забрал.
По надписям заряжает почти все, только 21700 с usb-c не влазит по длинне.
Максимальный ток заряда на один слот 2А, если два слота задействовать то по 1А. Есть и 0,5А.
Можно не соблюдать полярность, зарядка сама выберет в какою сторону ток пойдет))), пробовал ставить наоборот, работает.
Кабель в комплекте всего 0,5м ()(!
Ножки резиновые не скользят rt24
Последний раз редактировалось RPD_macro 26 мар 2023, 16:22, всего редактировалось 3 раза.
Последнее фото "расстраивает" - сколько центов им стоило бы ЮСБ-С поставить :=(
Сергей Сергеевич, та ж проблема у fenix are-d1 ()(!
Последний раз редактировалось RPD_macro 26 мар 2023, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 582 раза
Сергей Сергеевич писал(а): 26 мар 2023, 15:09 сколько центов им стоило бы ЮСБ-С поставить
Та не дороже 5В выхода, который тоже: был-бы не лишним.
Никель заряжает только током 0,5А, это 4 часа на eneloop ()(! Зато два сразу можно поставить.
Ненавистный Карлу fenix заряжает их на 1А за два часа :evil:
RPD_macro писал(а): 26 мар 2023, 18:10 Никель заряжает только током 0,5А
Теоретически никель от этого дольше проживет :)
На практике - многие не парятся.
Сергей Сергеевич писал(а): 26 мар 2023, 18:17 На практике - многие не парятся.
я один из них.
Контакты явно рассчитаны на диаметр побольше, мелочь вроде АА или 16340 держится так себе.
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
Сообщение vdem »
Сергей Сергеевич писал(а): 26 мар 2023, 18:17 Теоретически никель от этого дольше проживет
он дольше проживет скорее из-за того что LiitoKala (с высокой вероятностью) там останавливает заряд для NiMH по Peak Voltage (без cutoff charge малым током что бы добить до полной зарядки), а не по -dtV... но побочный эффект энелупы обычно дельту ловят при 1.52-55В.. а оно их скорее на 1.48В остановит.. то есть примерно 93-95% заряда батареи...
У меня енелупы останавливает на 1,5в по лиитокоалле, при случае тестером сравню.
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 11:29 У меня енелупы останавливает на 1,5в по лиитокоалле, при случае тестером сравню.
а насколько горячие батареи при этом? если горячие то высокая вероятность что все таки -dtV они внедрили в эту зарядку
ЗЫ
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
таки нет и таки да ))) для АА будет voltage termination при 0.5А... мелкие ААА - да словят -dtV при 0.5А... вообще по мануалам для уверенной ловли дельты нужен ток >= 0.3С.. для белых АА Eneloop примерно >= 0.65-0.67А... для черных >= 0.75А... в общем большие заряжать током 1А... мелкие АAА - 0.5А (если зарядка позволяет делать выбор вручную)... тогда будет гарантия полной зарядки батареи
Последний раз редактировалось vdem 12 июл 2023, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
vdem писал(а): 12 июл 2023, 12:46 а насколько горячие батареи при этом
Та не горячие прям, но теплые, не скажу точно температуру
Заметил что при 1А показывает больше залитой емкости чем при 0,5А. Это на АА.
ААА только 0,5А заряжаю
Последний раз редактировалось RPD_macro 12 июл 2023, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 12:56но теплые
нагрев признак полноты заряда.. это хорошо )) если по пиковому напряжению энелупы конкретно белые - еле теплые обычно
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 12:56 Заметил что при 1А показывает больше залитой емкости чем при 0,5А. Это на АА.
ну вот - то что и написал.. оно при 0.5А останавливает по пиковому напряжению и в итоге недозаряд на 5-7% (от конкретной химии батарей зависит - у одних производителей чуть выше заряд.. у других чуть ниже как в случае с Енелупом)
vdem писал(а): 12 июл 2023, 12:57 нагрев признак полноты заряда
Так они теплые вже при 20% заряда :smile:
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 13:00 Так они теплые вже при 20% заряда
не я имею ввиду вот отличие от обычного нагрева при заряде... чуть теплые как раз они и остаются при остановке по пиковому напряжению.. повышение температуры c чуть теплой до ощутимо теплой\горячей как раз свидетельствует о близости конца заряда в NiMH (один из методов определения конца заряда - дельта температуры... ну кроме -dtV)... экзотермическая реакция или как там ее правильно называют.. кстати это отличие от NiCd - там наоборот эндотермическая рекация... для них только -dtV... для NiMH предпочтительней по дельте температуры - там быстрее ловля конца заряда и меньше процесс перезаряда.. ну условно говоря ловля -dtV может минут 10-15 занимать(там о девайса зависит - кто то и 20+ минут может мучать), а дельты температуры 3-5 мин...
Зачем так все усложнять, на экране написано конец значит ото и все 🥸 хотя...
Заметил на литие что если после этой зарядки поставить в fenix are-d1, то она еще дозаряжает 🤔
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 14:31 Заметил на литие что если после этой зарядки поставить в fenix are-d1, то она еще дозаряжает
мультиметром замерьте напряжение на батарее после конца заряда в литокале - может она останавливает на условных 4.17В к примеру.. а феникс до 4.20 добивает
PS
мой экземпляр Vapcell S4 Plus V2.0 заряжает до 4.208В(правда мультиметр не калиброваный)... по мне совсем чуток выше чем хотелось бы, но в мерах разумного.. я бы предпочел 4.195В.. хотя может для 2.5А автоматом там низковата фаза терминации CV - 100мА... надо бы 200+... для 1А - вполне норм
vdem писал(а): 12 июл 2023, 14:41 может она останавливает на условных 4.17В к примеру.. а феникс до 4.20 добивает
Примерно так, хоть и показывает лиито будто там 4,2в
vdem
Сообщение vdem »
RPD_macro писал(а): 12 июл 2023, 15:58 Примерно так, хоть и показывает лиито будто там 4,2в
ну очень грубо говоря заряжает на 3% меньше, но дает чуть больше циклов жизни батарее этим
