Sofirn IF25A
Sofirn IF25A
Мого лихтаревого парку прибуло. Нарешті отримав довгоочікуваний IF25A.
Світлодіоди 4 х sst20, 4000K, Anduril.
Під акум 21700, з адаптером під 18650.
Фотоогляд з коліс, перше враження, звісно без отих нудних графиків… :-D
Кліпси в комплекті немає, магніту в хвості також.
Але задня кришка широка і досить стійка для надійного вертикального положення.
В порівнянні з Sofirn SP10 pro на акумі 14500(АА):
Ліхтар сподобався, міцний, зовнішньо виглядає солідно. Кнопка з підсвіткою. Температура 4000К як раз те,що треба. rt24
Це перший мій ліхтар на 21700 і на декільках діодах.
Буду доповнювати щодо проміня світла.
Последний раз редактировалось Karl 02 дек 2022, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 582 раза
Sofirn IF25A
Аккум с нормальной ёмкостью, по софирновски зажали... :)
Sofirn IF25A
Kos70 писал(а): 02 дек 2022, 15:34 по софирновски зажали..
Да. Я просил поменять с доплатой на 5000, но мы друг друга не поняли.. У них штатно коробка с 4000.
Благодарил (а): 2962 раза
Sofirn IF25A
Karl писал(а): 02 дек 2022, 15:00 Кліпси в комплекті немає, магніту в хвості також.
Тож далі читати нема сенсу ()(! бо для мене це майже головні опції
winch
Благодарил (а): 127 раз
Sofirn IF25A
Сообщение winch »
Кузьмич писал(а): 02 дек 2022, 20:30
Ти бачив аккуму 21700? При тих розмірах я не уявляю, який там може бути магніт та кліпса.
Sofirn IF25A
Та є, є такі. На 26650 також. :)
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Sofirn IF25A
Сообщение i-mik »
Та бля!
Я тільки заспокоївся в сенсі нових бажань - і ось знову! ::hi:::
Best regards
Не бійся, а бийся!
i-mik
Sofirn IF25A
Сообщение i-mik »
winch писал(а): 02 дек 2022, 20:56
Скажу Вам так - маю ліхтар на 21700 - то він не злазить з кліпси на одязі та магніт використовую досить регулярно!
Просто чіпляю за кліпсу на лацкані службового бушлату - і руки вільні та не мерзнуть! :D
Best regards
Не бійся, а бийся!
Sofirn IF25A
Але на корпусі є ніби спеціальні виточкии під кліпсу…
Почитаю БЛФ, що там пишуть про це.
Ось промінь на стелю з підлоги, щоб уявляти примірно який він. Світло, я б сказав заливне, враховуюче, що ліхтар претендує на середню дальнобійність.
Ну і стандартна TIR оптика для квадрика відпрацьовує добре.
Ще в дорозі два ліхтарика….. ()(! :cool:
Sofirn IF25A
Karl писал(а): 02 дек 2022, 21:51 Але на корпусі є ніби спеціальні виточкиипід кліпсу…
Тю :=( - https://www.aliexpress.com/item/1005002870376003.html
Volodia
Благодарил (а): 2903 раза
Sofirn IF25A
Сообщение Volodia »
winch писал(а): 02 дек 2022, 20:56 Ти бачив аккуму 21700? При тих розмірах я не уявляю, який там може бути магніт та кліпса.
Wurkkos ts21 кліпса класна і можна в кишені джинсів носити, але в мене там фолдер, тому ношу в кишені куртки. Магніт слабший ніж в Мілвокі набагато, але непоганий. Деколи вішав у ванні на змійовик або в кухні на холодильник хоча як купив генератор та екофлоу вдома фонариками не користуюся, не зручно.
Sofirn IF25A
Сергей Сергеевич,
От блин… знал бы, сразу, что они отдельно есть… :cool:
Sofirn IF25A
С форума BIF, ник madcrow (в переводе)
У меня были все 3 приведенных ниже источника света вместе, я провел много времени за чтением замечательных постов и обзоров, а также провел собственное тестирование на любительском уровне. Просто хотел бы добавить мое скромное мнение; надеюсь, что они полезны.
Thrunite T2 Neutral White — один светодиод Cree XHP 70.2
Wurkkos TS21 4000k — светодиод — три Luminus SST20
Sofirn IF25a 4000k — светодиод — четыре Luminus SST20 из Китая.)
FLOOD :
Без сомнения, Thrunite — самый флуд из 3. Это также самый яркий флуд (не точечный). Сочетание большой яркости и заливающего света дает очень впечатляющий свет. Если я войду в маленькую комнату и направлю этот свет к потолку, это почти так, как будто кто-то включил свет в комнате. И делает это с легкостью, сохраняя хладнокровие, как будто даже не «пытается». В основном этот свет имеет низкую дальность, но чрезвычайно высокий поток.
Далее идет Wurkko, средний/высокий поток, средний/низкий выброс.
Очень близко к Вурккосу, но чуть менее затопленный, находится Sofirn IF25a. У него хороший флуд, не такой экстремальный, как у Thrunite T2. Sofirn - средний поток, средний бросок ИМХО , и очень яркий с обоими.
БРОСОК :
Неудивительно, что Софирн, потом Вурккос, потом Трунит. Имейте в виду, что Софирн не метатель высокого уровня. Например, по сравнению с моим Olight Pro Warrior: Sofirn превосходно освещает большую площадь, скажем, на расстоянии 50 ярдов и ниже, Olight освещает дальше, но очень маленькое пятно. Olight — это весело издалека, но Sofirn — это весело и полезнее вблизи.
ЯРКОСТЬ : У Sofirn самая яркая горячая точка/просвет, у Thrunite самая яркая заливка (но почти нет проброса) ,
Wurkkos TS21 — наименее яркая, на пару шагов позади других 2.
ЗА и ПРОТИВ :
Самая большая проблема Thrunite — подавляющий (да, подавляющий) зеленый оттенок нейтрального белого образца. Мне нравился этот свет, но этот зеленый вездесущ, и я увидел его еще до того, как прочитал отзывы и жалобы на него. (У меня также был холодный белый T2, и мне не нравился цвет луча этого света.)
Самая большая «проблема» Wurkkos TS21 — это Sofirn: Sofirn делает все лучше. Wurkkos из коробки бесполезен для всех практических целей, пока вы не увеличите максимально допустимую температуру до 60 ° C в моем случае. Кнопка света делает сумасшедшие вещи с синим светом (читай ветку, меня это не беспокоит). Есть какая-то проблема с паразитным сливом из подсветки кнопки (почитай ветку, меня тоже не напрягает). Но самая большая проблема заключается просто в том, что Sofirn дает гораздо более яркий свет с тем же цветом луча. Sofirn из коробки работает, и работает при более низкой температуре по умолчанию, которая, как мне кажется, составляет 45 C.
Самая большая проблема Sofirn, по крайней мере, на мой взгляд, это его внешний вид. Но превосходит во всем остальном. Она похожа на среднестатистическую девушку со средним баллом 4,0 , готовит как профессионал и бегает марафон, когда не учится. Шутки в сторону,ИМХО Sofirn IF25a, тот, что со светодиодом 4000k, с учетом всех факторов (размер, стоимость, яркость, цвет луча, CRI и т. д.) войдет в историю как один из величайших EDC , когда-либо созданных . Я люблю этот свет. Единственное пожелание, это более удобный индикатор уровня заряда батареи, как у Thrunite, а Sofirn как насчет того, чтобы добавить немного цветов, как вы сделали с фонарем LT1. Но суть: получить этот свет! Я подумываю купить еще один на случай, если они прекратят производство LOL . Все выше конечно ИМХО .
Sofirn IF25A
Да шкідлива тема, мені з усіх на 21700 цей софірн найбільше приглянувся, але без кліпси тому відмовився навіть класти до кошика в аллі) Хоча ще конвоїв вибір є, але там часто 1 діод і лише дифузори, хоча останні мені й норм, особливо коли світить доводиться часто в стелю
Sofirn IF25A
Мутний писал(а): 02 дек 2022, 22:41 але без кліпси
Виявилося, що є - окремо.
Мутний писал(а): 02 дек 2022, 22:41 Хоча ще конвоїв вибір є, але там часто 1 діод і лише дифузори
чому? S21d наприклад - також квадрік.
Sofirn IF25A
Буде корисним така примітка з того ж форуму BIF:
Дорогие друзья, доброе утро из Италии! Я хотел бы добавить режим, который я не вижу написанным в этом обзоре. Режим такой: сделав 7 кликов из выключенного состояния можно активировать или деактивировать светодиоды на кнопке питания; поэтому даже при выключенном фонарике светодиоды не загорятся , если их деактивировать с помощью 7 щелчков от выключения. Это кажется удобным, если мы не хотим потреблять этот минимальный ток постоянно включенного светодиода
Благодарил (а): 1530 раз
Sofirn IF25A
Karl писал(а): 02 дек 2022, 21:51 Ще в дорозі два ліхтарика…..
Це скільки вже за останній час? Якийсь потік ліхтарів що не зупиняється :-D
Sofirn IF25A
Elpasohot, 4 приїхало… :D
Щось пороблено…
Решта 2, які їдуть випадкові… Один на пропозицію продавця за півціни за те, що відправив не ту модель, інший - випадково натиснув кнопку оплатити… ()(!
Але не жалію cvb34
Sofirn IF25A
Karl писал(а): 02 дек 2022, 23:38 випадково натиснув кнопку оплатити
Випадково! Ой! :smile:
Sofirn IF25A
Kos70, ахах мабуть - несподівано більш вірогідно)
Karl, я про ті що сподобалися візуально й вибором діодів, а так звісно їх більше. По кліпсі читав да чудова новина, не додумався у виробника її шукати навіть чомусь.
Поки на 21700 ще не маю нічого, чекаю Н3 Конвоя і далі буде видно, та й гроші річ потрібна і з ними зараз все не просто як з електрикою)
Благодарил (а): 742 раза
Sofirn IF25A
а Wurkkos TS21 на 3 Nichiа- хуже?
Чем отличаются ?
Вроде 21й вызывал восторг..
Sofirn IF25A
штрафной,
Не хуже, менее дальнобойный, три светодиода, форм-фактор другой.
Лично мне этот больше по душе пришелся.
Sofirn IF25A
благодарен за ответ.
Sofirn IF25A
Ще цікавий момент з оптикою IF25A. Вона однакова з Convoy S21D.
У Саймона є в продажі набір 4-ядерних лінз з різними кутами розсіювання: 10+10(плоска)+30+60 градусів (107грн).
Можна підібрати потрібний кут розсіювання проміня під свої задачі. Або міняти при потребі.
Благодарил (а): 5596 раз
Sofirn IF25A
Karl писал(а): 07 дек 2022, 07:21Саймона
Та хто це такий? Читаю постійно, якась відома персона, а хто, хрін його зна.
