Engage 3,5 от Cold Steel.
Обзоры Kart
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Относительно свежий фолдер, от Колдов, упорно пробивающих себе прежнее место под солнцем фанатского обожания. В этот раз - всё на стиде, ножик - настоящий крепыш, толстенький, массивный, в общем - внушительный, не смотря на вполне умеренные габариты.
Модель называется Engage 3,5" (три с половиной дюйма - длина клинка, так как есть те же пальто с трёждюймовыми и двухсполовиной дюймовыми клинками, да ещё и варианты с тантоидом), помучив он-лайн словари и переводчики, я так и не угадал какое из десятка значений, будет точным переводом этого названия. Возможно знатоки американского разговорного подскажут правильный вариант. На сайте производителя особых намёков не нашёл.
Клинок. Силуэт - клип-пойнт с прямым скосом, на обухе седло под большой палец. Строй прямые спуски с подводом на 2/3 ширины клинка. Длина клинка 3,5 дюйма = 88,9 мм. (данные от производителя, сам сзмерить не успел). Толщина в обухе 3,8 мм, сведение к началу подводов 0,72 - 0,86 мм. Материал клинка S35VN. Финиш - на спусках, поперечный сатин, на голомени - продольный. Заточен отлично, что для тайваньского производства характерно.
Однорукое раскладывание. Двусторонний шпенёк, пирамидальной формы. Второй вариант - оттянуть клавишу замка и открыть инерционно.
Замок Атлас-лок, по результатам испытаний выдержал статическую нагрузку в 329 килограмм (о чем производитель выпустил ролик на ю-тубчике). Вроде очевидная вешь, если у тебя фолдерофобия и постоянно боишься складывания ножа клинком на пальцы - носи горфикс и забудь об этих мыслях, но с другой стороны, складной нож тупо удобнее носить на одежде, которая по европейской традиции оснащена карманами. И если каких-то 50 лет назад преобладающее количество фолдеров замка вообще не имело, а среднестатичтическим количеством пальцев на руках у населения была та же десятка что и сейчас. То исходя из сказанного, мы можем предположить, что наличие устройства блокирующего клинок складного ножа является очень удобным и практически и психологически, но относительно новым приобретением человеческой цивилизации (как микроволновая печь и смартфон) к которому быстро привыкли и пресытившись, начали выдвигать (вернее, с начала производитель начал предлагать потребителю, а затем он захотел "перламутровых пуговиц") требования по экспоненте. Да кто мы такие, чтобы смеятся над этой сформированной ветвью научно-технического прогресса. Конструкторы наперегонки разрабатывыают системы блокировки клинка, соревнуясь в надежности, удобстве использования и конечно же в оригинальности.
Здесь решение следующее, на спинке рукояти размещена подпружиненая, плавающая клавиша, фиксирующая пяту клинка упираясь в штифты рукояти. При внешней схожести с бек- или триад-локом, клавиша на пружине сдвигается пальцем гораздо удобнее и комфортней нажатия на коромысло вышеупомянутых замков. Тут широкое поле для рукоблудного шёлканья в режиме сам играюсь - сам балдею. С практической точки зрения, здесь имеет место большая "однорукость". Я спокойно пользуюсь бек-локом и триад-локом, но вот складывать нож с этими замками одной рукой - не люблю, надо нажимать на коромысло, хоть есть масса вариантов, мне не нравится ни один. Понятно, как прижмёт закрою, но всё же. Здесь эта проблема решена, на мой взгляд вполне приемлемо.
Есть определённая схожесть с замком Андрея Демко - Шарк-лок, но выглядит он немного по другому. Эту гифку честно стырил в интернетах, надеюсь авторы не будут на меня в обиде.
Рукоять. Каркас из стальных лайнеров с накладками из стеклотекстолита. Рукоять толстенькая, объёмная. По середине сделаны три косые проточки, скорее декоративные, но и определённое сцепление с ладонью тоже дают. В навершии есть отверстие для темляка.
Для облегчения в лайнерах сделаны овальные пазы.
Ношение. Клипса глубокой посадки, на двух винтах в положении тип-ап с возможностью перестановки на левую сторону рукояти.
Эргономика. В моей руке сидит отлично. Рукоять, как писал уже объёмная, вместе с крепчайшим замком подразумевает силовой рез и несокрушимую мощь.
Ну и традиционно - коробочка.
По итогам. Создатели идут в канве колдовских солидных складней, все очень жирно и с большим запасом. На кармане я привык к более лёгким ежедневникам, но это же нож для армии фанатов торговой марки, хочешь не хочешь но они ждут очередного тяжеловеса. 187 грамм, не так уж и тяжело по сравнению с камим-нибудь 4-MAX Elite (283 гр.), но если взять нормальный EDC типа Эндуры от Спаев с его 94 гр. то карман оттягивает в два раза сильнее. Тут на вкус и цвет - товарищей нет. Иногда хочется что-то невесомое, а бывает тянет к увесистому, запредельно крепкому и надёжному. Сделан на Тайване, косяков не заметил. С этой сталью ничего не носил, не использовал, но народ отзывается вполне благодушно. Несомненной заботой про пользователей конечно же служит выпуск модели в разных размерах, бюджетах и форме клинка.
Благодарил (а): 2645 раз
Всё прикольно вроде. Сведение конечно толстоватое. Но ещё есть серьёзный момент. Вдруг в блатном кармане, между замком и спейсером попадёт семка, нож может и не открыться в нужную минуту. Тогда будет « что-ж ты фраер сдал назад».
Kart
Сообщение Kart »
Придётся отмахиваться "кирпичём", не раскладывая :)
Йоханий бабай, колди людську кліпсу прицепили, іншалла rt24
Нот бед, колеги))
Замок трохи стрьомний, цікаво як із забрудненням впорається, а так вполнє себє))
Благодарил (а): 7043 раза
І зведення на всіх ножах, як в сокири ... ()(!
Ну нафіга???
Маю Recon з AUS8 та з S35VN. Так той старий з AUS8 в два рази тонше зведений.
Благодарил (а): 5587 раз
Дякую за огляд! Завжди напрягають такі тоненькі пружинки у замках, щоб від поту не поіржавіла.
Alex_LV,
А шо він не поріже, помідор чи шмат сала?
Для кухні є спеціальні ножі, а це тактичний універсал, тут все чьотко і поріже і порубає, а як треба то і дрин буде :)
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Alex_LV писал(а): 29 июл 2022, 20:09 І зведення на всіх ножах, як в сокири ... ()(!
Ну нафіга???
Імхо, через більш крихкі залізка.
Благодарил (а): 3665 раз
мож кого и обидит мое сравнение, но... прошу не обижаться. какой-то нож дровосексуальный. типа борода лесоруба у дрыща без носочков. вот внешне оно лом, но пружинка и что там, подшипник?
и если в начале обзора было "о! норм!", то к конце "не".
но обзора мое мнение не касается. обзор как всегда на высоте
Kart
Сообщение Kart »
Никакого подшипника, только шайбы.
Kart, на гифке то такая шайба?
Nerv,
На гіфі замок від демко шарк-лок на ножі ад20,5 Вадім ще написав що для прикладу навів схожість роботи і на тому ножі підшипники
Зольдатен писал(а): 29 июл 2022, 21:21 демко шарк-лок
вот повторил в слух и перестал отражаться в зеркале.
придется почитать...
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Сообщение Explorer »
Огляд як завжди, перед сном просто пєстня rt24
Кліпса дуже здивувала, нарешті!
Замок цікавий, але, судячи з фото, виконаний так, що без пружини ним зафіксувати клинок можна буде тільки підручними засобами, палець між лайнерами не пролізе.
Благодарил (а): 2959 раз
Ніж не сподобався, як на мене який урод, упор знизу такого розміру що і сала не вріжеш ()(! Точно собі не куплю, але впіймав себе на думці, що якби потрапив в руки (ну там виграв на конкурсі, знайшов на пляжі) то трохим покращів, покращів на мій погляд.
Прибрав би виступ знизу, то трохи прибрав гачка сзаду (білі лінії) + прибрав безпорадну виїмку на залізку (червона лінія)
І ще ці косі вирези на руків'ї ()(! ()(! це я до того що і накладки напевно б змінив... Цікавий був би проєкт, аж руки зачесалися :-D
FRAG
Сообщение FRAG »
То не можна. Ножик ж "Енгейдж" - атакуй. БАйовий. Повинні бути крючки, пропили аля штик, щоб в мокрої від крові ворога руці не йорзав :smile:
Kart
Сообщение Kart »
Все модификации что меньшего размера, уже с менее вычурной рукоятью
Во дают колды! На младшей модели они как-то странно дульку сделали или начали нарезать серрейтор и не продолжили? :shock:
FRAG
Сообщение FRAG »
Навпаки, мабуть нарешті навчилися робить дульку не в рандомному місці рікасо, а там, де воно дійсно закінчується.
« - » режущей кромке и так на не большом ноже.
Скорее им нужно доработать исполнение спуска :)
FRAG
Сообщение FRAG »
Та вони ж все думають про пацанів, які підіймають ножами люки. То й роблять той переход на спуски дуже плавний, щоб не луснуло.
FRAG
Сообщение FRAG »
Але погано думають. Пацани не сплять
https://m.youtube.com/watch?v=io_6hxCyrVQ
Во блин! Короче, без семки тут не обойтись. Оказывается она нужна, чтоб клинок не сложился! :smile:
Для тих хто плаче від рідних кліпс, відсутності лайнерів, або алюміньки хилої, кому тріад тиснути боляче- зявився він)
Вернуться в «Обзоры Kart»
