Silky Pocketboy 130 vs Opinel Folding Saw #12
Благодарил (а): 5587 раз
Давно у меня уже была Silky pocket boy 130 (средний зуб), но захотелось складную пилу с деревянной ручкой. Приобрёл, значит, Opinel 12 folding saw. Ну что же. Сравним.
Пилы схожи по размерам.
Длина рабочей части 12 см у Силки против 11.5 см у Опинеля. Само полотно 13.2 против 12.2 соответственно. Толщина по обуху полотна – 0,6 против 0,7, в районе зубьев – 1 мм – 1 мм. Полная длина Силки – 29.2 см, Опинеля – 28.7 см. В сложенном виде Силки 16.7 см, Опинель – 16.7 см. Высота в сложенном виде Силки – 5,2 см, Опинель - 3,9 см. Ширина рукояти у Силки – 2,5 см, у Опинеля – 2,7 см.
Материал рукояти у Силки – софт тач резина плюс метал, у Опинеля – Бук. Замки – фронт лок и вироблок соответственно.
Сталь на Силки - SK4 High Carbon Steel, на Опинеле - XC90 Carbon steel. Вес – 178 гр против 106 соответственно. Медиум зуб Силки на какие-то доли миллиметра больше, чем зуб Опинеля.
Вверху Опинель. Видно разницу в сатине.
Несколько макро.
Тут видна пружина замка Силки.
В руке. Силки удерживать очень даже приятно. При работе не возникает желания как-то перехватиться, рукоять не скользит.
Опинель…
Если пилить сушину, особенно сантиметров 8 в диаметре или больше, то капец она неудобная. И к тому же скользит. Единственный вариант, при котором этого удалось избежать, это удерживание, как у Леуку. Мизинец на тыльник.
Ну и попилим. Только тонкое. Есть видео и с толстым. Но я там распсиховался и чуть Опинель не сломал. Очень неудобная рукоять для долгой работы.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/95uDYyJBYZA
По зелени работают одинаково (относительно). Если нужно подпилить кусты, то обе пилы хороши.
Ну и напоследок. Силки разборная. Опинель тоже (типа, как и ножи). Полотна продаются на обе, но на Опинель я в Украине не видел. При практически одинаковой цене на них у Силки в комплекте идёт пластиковый кейс.
Грани на обухе у обоих острые, так что при перевозке чехол нужен.
Ну и напоследок. У Силки полотно может сделать так. Хоба!
Ни разу не пользовался, но если есть, то пусть будет. Это положение тоже фиксируется замком. При одноруком использовании Силки удобнее, но и Опинелем можно оперировать довольно комфортно. Опинель в кармане носить лично мне удобнее. Как-то так.
Якщо вибирати щось одне, то беззаперечно Silky. Про руків‘я написано, але головне, що більш вузьке полотно Опінеля виглядає менш надійним. Приблизно такої ж ширини на складаному Фіскарсі, мій син ухайдокав - розламалось - у перший же день. Хлопчина просто з незвички втомився і на перекосі чи від затискання відламалась третина полотна. Silky і у нього, і у мене витримує всі знущання достойно :) .
На Опінеля в Ібісі чи десь зустрічав полотно окремо, зрівняння rt24
Мутний, то на 18го. Дякую.
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Вот теперь я знаю, мне ж пила такая нужна ::jchurrah::
Дома то есть одна, но она периодически на работу уходит.
Феникс, для того и обзоры ::hi:::
Спасибо. Очень интересно. Давно ходил вокруг карманной пилы.
Появился вопрос: в Silky механизм замка (особенно пружина) грязью не забивается?
P.S. Фото разборки Silky не планируете?
Maxkon, у меня не забивался. Приеду домой, разберу.
Maxkon,осевой разбирается легко. Мусора внутри не было. Хотя попилил я вчера нормально так.
Стопорные выемки на осевом и гровер
А вот об это осевой не прокручивается
Всё чисто
::hi::: :)(:?
А запасные полотна под него существуют?
Maxkon, да. В Украине продаются. Трёх видов исходя из размера зуба.
Ramok,
А какой самый оптимальный на Ваш взгляд ? Предвижу встречный вопрос - смотря для чего.
Да просто в лес на всякий случай , шоб було :D
Ross, так как мне этот вопрос было задать некому, то я взял средний зуб. Я ж её в лес ношу и пилю что попало. С мелким зубом и большим не сравнивал. ::hi:::
Додам ще про опінель. Валяється він у мене в селі. Беру, коли треба мала пилка. Виявилися ще такі недоліки:
- при потраплянні сміття під кільце буває важко закрити;
- при набиванні сміття у осьовий без ногтьового зачепу важкувато відкрити, а що буде при розбуханні від вологи?..
Благодарил (а): 1584 раза
Ramok писал(а): 16 май 2022, 19:33 При набиванні сміття у осьовий без ногтьового зачепу важкувато відкрити, а що буде при розбуханні від вологи?..
Щоб не боятися набухання, є 2 рецепти: або просочити руків’я ллянкою або аналогічною олією, або нашвидкоруч зняти кільце віроблоку та втопити кінчик з обоймицею у розплавлений гарячий віск та трохи потримати. Але краще просочувати все руків’я. Є ще варіант, але він для гіків: я рідні дерев’ях викидаю та роблю з пластику або стабдеревини, воно й міцніше буде.
Yurassik, колись перероблював опінель 9. І шайби ставив, і просотував данішем. Буде час та натхнення... Зараз просто враження.
Опінель... Просто потрапив бруд до осьового, без мульту не відкрив би. Не вистачає нігтьового зачепу, ой не вистачає.
Благодарил (а): 7043 раза
Ramok,
болгарочку з маленьким кругом і вйо! :)(:?
Розведення багаття за допомогою пилки опінель та фероцерію
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/aCIElFhaW_8
Вернуться в «Сокири та пили»
