Kyoto II и Mini Leatherneck от ColdSteel
Обзоры Kart
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Особенно привлекли взгляд в каталоге новинок 2021 года, две очень стильные и симпатичные серии нескладных ножиков, как всегда у колдов, ловко стилизованные под "боевые ножи". Учитывая бюджетность вопроса, круг применения видится самый широкий, от настольных приколов для верчения в руках и вскрытия корреспонденции с непременными вопросами у женской части коллектива "Ой, какой миленький!" - до полноценного ношения в качестве "горфикса" или походно-полевого шейника "на подхвате". За счёт малогабаритности (все равно не "холодняк") оснащены надежными упорами/гардами и годятся тинейджерам в качестве скаутского ножика (если по каким-то причинам, скандинавы "не пошли"). Особенно, думаю "попрёт" японская серия, шутка ли ножик как у Наруто!
Смотрим-знакомимся.
Kyoto II (из "японской" серии), на сайте компании обозначен как MINI JAPANESE REINFORCED POINT. Тут, лично мне, немного не понятно - где же здесь эта самая "усиленная точка", поскольку фальшлезвие на кончике отсутствует, возможно имелась ввиду голомень, выводящая ребро жесткости по направлению к острию? Но это мелкие придирки, все же это маленький стилизованный ножик и максимально серьёзная "боевая" работа для него - зарезать палку колбасы и пробить жесть консервной банки...
Клинок: типа традиционного танто, прямые спуски с подводом, небольшая голомень. Длина клинка 3 3/8 дюйма (данные с сайта производителя), это 86 мм. Толщина обуха 2,98 мм. Сведение к началу подводов 0,6 мм. Материал клинка - 8Cr13MoV
Mini Leatherneck Clip Point (серия Mini Leatherneck, из трех моделей - кроме этой есть обоюдоострый кинжал (что значит миниатюрность - легальный кинжал) и американское танто. Сделанная по мотивам серии Leatherneck - колдовскому виденью американского армейского ножа Камиллус/Ка-бар).
Клинок - клип-пойнт, строй - прямые спуски (почти на 2/3 ширины клинка) с подводом. Длина клинка (данные с сайта производителя) 3 1/2 дюйма - 89 мм. Толщина обуха 2,98 мм. Сведение к началу подводов 0,6 мм. Материал клинка - 8Cr13MoV. Грани очень чёткие и ровные. Финиш - поперечный сатин по всем поверхностям.
Рукоять. Обе сделаны из кратона, в любимом стиле колдов переименованного в некий Kray-Ex™. Монтаж всадной с фиксацией хвостовика темлячной трубкой, знакомый проверял магнитом - хвостовик хоть и не торчит из навершия, но точно доходит до трубки.
Kyoto II Длина рукояти 86 мм. Сама форма в виде традиционной японской рукояти с оплёткой, очень прикольно смотрится, но на ощупь - лично мне, чересчур нежная, как накладки софт-тач на виксе, только сам кратон ещё мягче, в общем, как в рекламе шампуня " рукоять мягкая и шелковистая". А вот на крайней фотке навершия видна небрежность сборки - висит клапоть кратона оставшийся от вырубки отверстия под трубку.
Небольшие щели у гарды - имеются. По сравнению с их длинномерами, монтаж практически идеален.
К моей ладони, она естественно коротковата, при индивидуальном заказе я сообщаю мастерам о 100 миллиметровой ширине кисти. Поэтому чувствуется больше чем на три пальца, но явно меньше чем на четыре.
На Mini Leatherneck Clip Point, рукоять, на мой взгляд, имеет более брутальный вид и приятна на ощупь, хотя материал вроде один и тот же, текстура поверхности более цепкая. Длина 82,5 мм.
В руке - тонет, но гарда шикарна в своей комфортности, как на ножике для вскрытия устриц.
Ношение. Ножны - лапти из прочного пластика Secure-Ex ™, ножи фиксируются в них своими гардами, ошибки прежних лет - рукояти полностью из кратона (как на Пис Кипере), где резиновая гарда усиленно махрилась о пластиковые ножны - учтены. На Киото II гарда белого металла толщиной 4 мм., на Кожаной Шее 2 мм. Отверстия по периметру для цепочки, паракорда или винтов Тек-Лока.
Вес в ножнах: Киото - 118 гр. Лезернек 122 гр.
Ну вот и кончились фоточки, пора резюмировать. Плюсы: бюджетность, абсолютная надежность замка (его просто нет), абсолютная надежность осевого - его тоже нет. Дизайн - все как мы любим, колстилом тянет за километр (самураи, коммандос) и при всём этом комичная мимишность габаритов - как игрушка, а ведь вполне заменит средний фолдер. Поместиться хоть в карман брюк, хоть подвесить на шею. Нержа, резина в общем, все нипочём - вода, еда, осадки, грязь дорог...
Красиво, доступно, молодёжно!!! Главное, 1) это оригинальный, стильный Колдстил, 2) он радует глаз и сердце, такие мелкие, но брутальные фиксы - это действительно нечто новенькое и свежее (при всем разнообразии их изделий). В общем мне, как концепция - очень понравились, кроме того зная традиции Томпсона расширять удачные дизайны новыми силуэтами клинков и материалами рукояти можно ждать продолжения... Пусть будут в ассортименте, пригодятся на подарки и может самому поиграть... Ножеманство ведь не обманешь.
zvrvz
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение zvrvz »
С чувством,тактом,расстановкой...добавить нечего :)(:?
Благодарил (а): 5586 раз
Спасибо за обзор. Всё смотрю на них и размышляю...
Концепція ножиків хороша - все по бойовому-тактично, але в рамках правил. Лезернек - не моє, а от Кіото, як шийник по гриби, чому б і ні.
Треба брати, поки не подорожчали)
Приехал и мой бармалей. Собран неожиданно хорошо. На ножны поставил C-Clip small. Буду носить, приятный ножик.
Благодарил (а): 2645 раз
Это асимметрия или искажение камеры? Как будто рукоять завалена вверх.
no2, завалена. Проблем не вижу. Такая же хрень на Баке 102.
Ramok писал(а): 30 июн 2021, 20:02 Проблем не вижу
Это хорошо! Не все так могут :)
Благодарил (а): 2956 раз
Ramok писал(а): 30 июн 2021, 19:21 Приехал и мой бармалей
Дуже задрано руків'я догори, аж око ріже ()(!
Зрозуміло що біджетний ніж, але жахливо криво ()(!
Кузьмич писал(а): 30 июн 2021, 20:07 але жахливо криво
Ще раз повторюся про бак 102. Навіть на кастомних моделях так зроблено. А вони дуууже небюджетні. Радий, що, можливо, фото допоможе зробити вибір.
Отримав і я собі малючка, швидко та за смачну ціну, ще й останнього забрав :-D ношу не хитро, але зручно й загубити проблемно буде
Мутний, треба паракорд камуфльований :D
Мутний писал(а): 01 июл 2021, 11:25 Отримав і я собі малючка, швидко та за смачну ціну, ще й останнього забрав
А где брали если не секрет?
Такая форма нравится больше чем предыдущие два. Хотя и в резе проигрывает .
Ross, в кнайф естетику брав, там швидко розібрали Кіото 2, тому вирішив почати з кінджала і то ж останнього ніби забрав)
Ramok, звичайної товщини не влазить, а в цьому розміру тільки монокольори маю, та й то зі смислом- щоб шукати простіше, маячок.
Вчора лиш отримав, відкрив пачку пластівців та порізав 1 огірок та й все, тому сьогодні вже хоч якось потестить захотілося, от й вирішив мініпіцу зробити. Хоча на його фоні вона прям як 2м. мабуть :smile:
Гарда і руків'я в цілому досить гуд по ергономіці, клинок теж ріже норм, як для такої ножезабавки, на літо мені нрав rt24
Зведення 0,5-0,6 мм. :cool:
Благодарил (а): 6948 раз
Мутний, Из четверки он по мне наиболее симпатичен,надо брать :)
Как по симпатичности полностью согласен. Довольно приятный и гармоничный малыш. К тому же совершенно не дорогой. rt24
Вадим спасибо за обзор. Японец оч понравился. Понравился на столько, что плюнул на пластилин что там стоит, и заказал :)
il coltello писал(а): 22 июн 2021, 19:32 Концепція ножиків хороша - все по бойовому-тактично, але в рамках правил. Лезернек - не моє, а от Кіото, як шийник по гриби, чому б і ні.
Как швейник по грибы, на мой взгляд, лучше подойдёт этот
Собсно для грибов, я его и заказал.
Дюк, теж непоганий варіант. Але я люблю традиційне, заповнююче долоню руків‘я.
Дюк писал(а): 02 июл 2021, 12:47 Японец оч понравился
там вроде рукоять завалена,не?
GeorgCH писал(а): 02 июл 2021, 12:57
На японце, это смотрится « по японски правильно» :) Да и заказывал я его больше не для себя, а для мелкой… Она любит подобные формы :) Да и лет ей уже, 12-ты… Самое время переходить с китайской изулой, на более интересные ножики.
Но и сам, безусловно, поиграюсь. Ибо оч понравился.
Не супер-пупер, но для ножа за 30$ не критично. В иных фолдерах от Бенча за 200+ коряков и то больше :-D
Вернуться в «Обзоры Kart»
