Есть ли существенная разница между NiteCore Defender и D10?
- platon2
Есть ли существенная разница между NiteCore Defender и D10? Знающие люди подскажите, при использовании этих фонарей как EDC. Место применения город, вне города вылазки 1-2 суток. Прочитав их характеристики на сайте и посмотрев форум я не нашел между ними значительной разницы.
- platon2
Если я Вас правильно понял D10 предпочтительней.. но разница с ЕХ10 только в питании и немного в размере. Или я что то перепутал?
Почему тогда ЕХ10?
Почему тогда ЕХ10?
**Следуя современным украинским реалиям, если девчонки с "Окружной" назовутся "операторами тактического хера", то смогут на порядок поднять ценник... даже ухудшив обслуживание.**
- platon2
понял. спасибо за совет.... просто с ним немного смущают элементы питания.... где их тут доставать ..не запасаться же впрок? Так может тогда лучше NiteCore® Extreme™ на тех же элементах питания?
Тутplaton2 писал(а):где их тут доставать...
http://---.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=5385
Весьма здравая мысль, учитывая их большой срок хранения. Лично я так и делаю.не запасаться же впрок?
Если нужна большая мощность и/или совместимость с корпусами "Е" Шурфаер и/или наличие стробоскопа то да. Но голова у него неразборная.Так может тогда лучше NiteCore® Extreme™ на тех же элементах питания?
- platon2
Понял...чёрт ..о замене диодов я как то даже не задумывался
спасибо еще раз, кажется я определился буду искать NiteCore® Extreme
- platon2
2Hunter
о стробоскопе согласен
..но постараюсь придумать, а о мощности попробую этот фонарь может вполне его и хватит
2soe
вот я и хочу его поробовать
2soe
- AKKERMAN
Кто нибудь знает отличие в диодах Cree XR-E Q5 WC LED от Golden Dragon Plus в фонарях от NiteCore ???
Похоже покупается D10 со старым диодом, что не есть гуд...
DIR DIVER
Benelli M4 Super 90 .12/76 : Tikka T3 Tactical .308 Win.
EDgun 5.5 Long 0735 : Walther G22 .22 LR.
Spyderco Military CPM 90V Carbon.
0677188160.
0677188160.
- Molly
Q5 это не старый диод... это немного разные диоды разных производителей.
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... p?t=182549
- AKKERMAN
спасибо за линк но Sorry. The administrator has banned your IP address. To contact the administrator click hereMolly писал(а):Q5 это не старый диод... это немного разные диоды разных производителей.
О чем хоть пишут ? И в чем причина замены Q5 на GDP ?
- Molly
AKKERMAN
Замены небыло, параллельно предлагаются как модели с Q5 так и с GDP+ диодом - причем по одной цене: https://www.4sevens.com/index.php?cPath=93
Вот что пишут про "фишки" GDP+
На самом деле думаю что разница между фонарями малозаметна, т.к. пятно на моём фонаре всёравно не выглядит так хорошо - как на бимшоте производителя
По цвету - он по моему даже холоднее чем Q5
Бимшоты для D10 из этой же темы:Though it is about half the size of the Cree XR-E Q5,
the GDP has roughly the same output. We are using the KY bin which
according to the specs puts it in the Cree Q5’s range. However, ts forward
voltage is comparatively lower (nominal 3.3V versus the Cree’s 3.8V) which
means it will be more efficient and run cooler.
Another feature of the GDP is its very soft, beautiful beam pattern. The
“hotspot” is less defined, creating a smooth beam gradient from center to edge.
The GDP’s Color Rendering Index (CRI) is also notably higher than the Q5 as
well: 80 versus 75, respectively. A higher CRI means a more accurate
representation of colors.
D10 (GDP left, Cree XR-E Right):
- AKKERMAN
Спасибо за развернутый ответ!
Спрошу пожалуй прямо
какой именно по Вашему лучше по характеристикам.
Хотя похоже уже поздно заказ с http://www.knifeworks.com/nitecoresmartpdd10.aspx а там похоже нет на GDP
Как Вам вообще этот девайс что то по лучше уже для себя определили ?
DIR DIVER
0677188160.
0677188160.
- Molly
Я думаю без разницы, я себе взял во-первых ЕХ10 - т.к. он на CR123; во-вторых с диодом GDP+ - т.к. это фишка
; в-третьих оказалось что не сильно-то в жизни мне фонарь нужен... Так - иногда под ноги подсветить на лестнице...
P.S. т.е. хватило бы для бытовых нужд и китайца маленького - кот. на Диле продают по 10 шт. за 5 баксов
