Итак, всем известный ножик Делика 4. Сталь от компании Бохлер, К390. Хим состав (данные с сайта спаев): Углерод 2,47%, Хром 4,2%, Кобальт 2%, Магний 0,4%, Молибден 3,8%, Кремний 0,55%, Вольфрам 1%, Ванадий 9%.
Тестирование.
Бухта бумаги. Сталь, геометрия - всё сошлось так удачно, что бухту было резать очень легко. Да что там очень, сейчас не могу вспомнить с чем сравнить. Ощущения, что режешь слегка черствый батон хлеба. Проверка оптикой - есть блёстка, возликовал я. Но протерев клинок от пыли вынужден был признать свою ошибку - режущая кромка девственно чиста.
Пеньковый канат. Толщина 16 мм. Первый десяток - рез очень вкусный и легкий. Приносит истинное удовольствие, хочется сказать: "Вот как нож должен резать канат!". Проверка увеличительным стеклом в этот раз показала мелкие, редкие но блестки по всей РК. При резе бумаги А4, они только слегка чувствуются, но срез ещё не махрят.
Второй десяток. Рез чудесный, боюсь не хватит комплиментов на весь процесс тестирования. Блесток опять не видно. Понял в чём дело, они небольшие и для их обнаружения очень важно поймать отражаемые ими солнечные лучи, а это не всегда получается. Бумага режется по прежнему чисто.
Третий десяток. Канат режется бодро. Блёстки увеличились и обнаружить их уже не составляет труда. Нож неохотно, но бреет предплечье, чувствуется разница между работающим (в основном) участком по канату, это нижняя половина РК и верхней половины с кончиком. Бумагу пластает по прежнему легко.
Четвёртый десяток. Канат Делика прям грызёт. Через оптику всё также сложно поймать блестки. На бумаге замины на РК чувствуются уже уверенно, нож как-бы спотыкается в процессе. Но тут ещё заметил странный эффект. Знаю что это глупость, но сейчас наблюдаю нечто похожее на еффект самозатачивания. Чем больше режешь ту же бумагу, тем легче идёт процесс. Всё субъективно, но это чувство не отпускает.
Пятый десяток. По тонким ощущениям, на окончании пятого десятка, вроде как стал немного подмыливать. Но это уже гурманские тонкости на фоне очень бодрого, агрессивного реза. При вдумчивой неторопливости всё ещё подбривает волоски на предплечье. Бумагу режет весело цеплялки чувствуются, но как-то через раз. Опять этот чертов призрак самозаточки!
Надоели эти принюхивания, присматривания, робкие приставания. Фиганул сразу пять десятков! И вроде, опять, под конец показалось что резать стало труднее. Взял лупу - блин опять надо ловить лучи! Блесток не стало больше и они не увеличились. Единственный чёткий результат после сотни резов - нож перестал брить. Ну, только кончик ещё слегка подбривает. Бумагу стало резать труднее. Ну как труднее под 90 градусов - да, и махрит, цепляясь. А вот под острым углом, опять пластает чисто...
Ещё 50 резов. Нашёл объяснение, чувству ухудшения реза на финальной стадии - это всем известная эргономика рукояти Делики, совсем не рассчитанная на силовую работу. РК опять играет в прятки под увеличительным стеклом, то блестки видно, то нет. Кончик клинка как меньше всего занятый в процессе канаторезанья (имею ввиду, что он таки немного но работает, было бы глупо писать о нём если бы он был не задействован), всё ещё пытается брить. Бумагу - режет. И неплохо, не знаю в чем тут магия, но после 150 резов пенькового каната, так бумагу у меня не резал ни один нож, за последние годы. Я конечно не тестил CPM S90V и прочий экзот. Но из последнего можно вспомнить тот же CPM REX 45 не достойный на одной полке лежать рядом с K390. Не говоря уже о кершовской CPM D2. А вот CPM S45VN - тоже впечатлила, но всё же рез гораздо мягче, нет такой агрессии как у Бохлера.
Сгорел сарай - гори и хата. Ещё 50 резов! Канат по прежнему режу в один проход. Мозоли не заработал - и на том спасибо Селу нашему Глессеру! Посмотрел в оптику, поймал клинком свет. Заблестела вся кромка, сплошной полосой. Но повреждения равномерные и крайне незначительные, без увеличения увидеть очень трудно и только если знать что они есть и проявить особую настойчивость. Ситуация по резу листов А4 существенно не изменилась с предыдущего подхода. По сравнению с началом тестирования уже можно уверенно сказать что нож затупился и почти не хочет резать бумагу перпендикулярно. А вот под острым углом вполне себе хочет, а при быстром резе, опять пластает как джедай. Когда ножеютуберы начинают резко пластать бумагу перед камерой - они пытаются мухлевать. Острый нож режет бумагу с любой скоростью.
В общем 200 резов пенькового каната результат впечатляющий. Посмотрев с какой скоростью тают мои запасы, решил что этого вполне достаточно, разницу в остроте можно почувствовать на бумаге и это позволяет мне закончить с пеньковым канатом.
Восстановление заточки. Почитав в интернетах про эту сталь, "высокая износостойкость требует специальной оснастки при заточке и правке лезвия" были слабые опасения на этот счёт. Но поскольку износ при резе каната значительным не назовешь, все обошлось минутой на белом бруске от Триангла (Слава Великому Глессеру за эту гениальную точилку !!!). Причём только по плоскостям, обойдясь без граней.
Картон. Традиционно - коробки от пиццы. Толщина 2 мм, длина крышки 30 см. Первый десяток резов, общая длина 3 метра. Нож хуже, но бреет. Ещё десяток, общая длина реза 6 метров. Нож продолжает брить. Ещё 4 десятка резов, общая длина реза 18 метров. Нож не бреет, на бумаге А4 повреждения при резе чувствуются, но срез чистый, до "канатного" затупления ещё далеко.
Следующая коробка от "большой" пиццы, картон немного толще где-то 2,7 мм, длина крышки 36 см. 20 резов, округляя это 7 метров. Общая длина реза 25 метров. Бумагу режет спокойно.
Ещё 20 резов. Общая длина 32 метра. А4 пластает без изменений. Чувствую запасы картона тоже под угрозой.
И снова 20 резов. Общая длина 39 метров. Бумагу, зараза продолжает спокойно резать. Пальцами чувствуется разница в остроте между наиболее и наименее загруженными участками режущей кромки.
+20 резов. Общая длина 46 метров. Заглянул через оптику - та же картина, что и с канатом. Износ по всей длине, но равномерный и слабый. Крупных, выделяющихся блесток нет Есть средние и слабый, равномерный блеск по РК. И всей этой котавасией он спокойно режет бумагу.
+20 резов. Общая длина 53 метра. Бумагу режет.
+20 резов. Общая длина 60 метров. По бумаге рез стал похож на финальную стадию затупления на пеньке. То есть под прямым углом спотыкается, под острым - режет.
+20 резов. Общая длина 67 метров. Бумагу режет.
+20 резов. Общая длина 74 метра. По бумаге цепляет чуть чаще, но пока не внятно.
+20 резов. Общая длина 81 метр. На картоне стал немного (раз через пять) цеплять-махрить самым нагруженным участком РК. Бумагу режет но повреждения РК уже точно достигли "канатных". Картон пока есть.
+20 резов. Общая длина 88 метров. Странно, опять картон режется относительно чисто. Как-то, не знаю как, но она всё же самозатачивается.
+20 резов. Общая длина 95 метров. На РК появились пара крупных блёсток. Бумагу режет. Но я ещё чуток продолжу, все уже поняли к чему дело идёт.
+20 резов. Общая длина 102 метра. Это заявка на "Хоба!" Стометровка гофрокартона!!! Это вам не бройлера на порции разделить.
Дорезал коробку +30 резов это ещё 10 метров. Злопыхатели скажут, мол в начале был картон потоньше и т.д и т.п. Советую злопыхателям пыхнуть чего-нибудь доброго. При резе я постоянно округлял в меньшую сторону, не считая вовсе рез бортиков коробок и прочей мелочевки... Ладно, это всё лирика, порежу ещё одну коробку!
+20 резов. Общая длина 119 метров. Коробка не дорезана!
+20 резов. Общая длина 126 метров. Вот теперь полный порядок. Стометровка честная! Пускаю пузыри умиления! Ай-да, Бохлер, ай-да сукин сын! Порадовали фрицы.
Вот фото среза картона после всего марафона. Хорошо видна степень махристости среза, при том что рез оставался довольно легким, без спотыканий и мыла.
Вторая правка, и снова опасения, как пойдет. И снова всё быстро и легко.
Жесть. Аккуратный, ровный прокол крышки банки - хорошо и мягко. Кончик клинка - бреет. В оптику, понятное дело, ничего не блестит. Ещё девять уколов в крышку. Кончик клинка не так уверенно как прежде, но волоски сбривает. Блёсток - нет.
Вскрыл крышку по кругу. Режет, что твою фольгу. На фото видно какой ровный срез.
Заправил нож, и вскрыл по боковой стенке. Нож всё же потерял остроту для уверенного бритья "с отскоком".
ПЭТ-бутылка, режет нормально. Тут больше геометрия работает, чем сталь.
Древесина. Построгал пару чурок сухого клена. Не смотря на подводы, произвел хорошее впечатление (и это, при моей-то избалованности финками).
Общие выводы. Бохлер сварил отличную сталь. Спаи сделали относительно (очень относительно) не дорогую серию с ней. 200 резов пенькового каната, гофрокартонная стометровка - легкость и скорость правки. Это тот случай когда я смело могу сказать - в этот раз я тестировал таки её - супер-сталь! Да, за ней надо ухаживать, питтинг-шмиттинг, но когда это останавливало истинных ценителей агрессивного реза? У самурая нет цели, только путь! Со сталью разобрались. Но ложечку дёгтя я все же припас. Ну в самом деле, 21-й век на дворе, пора уже уходить от бек-локов. Может задуматься, почесать затылок, сорвать с головы картуз и бросить его на землю? Купить у Линна и Демко, ихний триад и будет всем счастье? Ну, ёпта, строгаешь кленовую чурочку, а вертикальный люфт такой что вся конструкция в ладони ходуном ходит... Или ждать что-то из парамилитарей с этой сталью? А, было уже... За конский прайс. К нам не дошло. Ну-ну, наблюдаем дальше.
