Переточка ножей в линзу. Есть вопросы и сомнения.
orelvn
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение orelvn »
Есть типичные китайские складники на D2 с прямыми спусками почти от обуха и подводами.
Вроде и выбрал не топоры (2,6-3мм) и заточены как бритва, но по резу и строганию рядом с опинелем не валялись.
Хочу тот, что потоньше (2,6) переточить в выпуклую линзу. Понимаю, что 2,6 - это не опинелевские 1,8, но в то же время у подопытного толщина спусков на расстоянии 5-7 от начала РК толщина такая же, как на опинелях. И, думаю, именно эта часть тела клинка задаёт рез и строгание (взять туже Мору).
Хочу в домашне-бытовых условиях делать. Но боюсь, смогу ли я D2 обработать? Есть простой самопальный наждак (1500об/мин.) - быстрорезы им обрабатываю нормально. Наждаком планирую придать форму, дальше водные камни, мусаты, паста.
Т.е. вопрос 1. Хватит ли моего набора для D2?
Вопрос 2 В термичке не шарю, но вроде как отпуск сталей происходит при низких температурах (в районе 200-300 градусов). D2 это касается? Есть опасность отпуска?
Вопрос 3 Так же линзу хочу сделать на Море. Есть углеродка 2мм, возможно возьму сендвик с такой же толщиной. Какие минусы вы для себя видите от такой переделки?
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
Ууууухх... :shock:
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Нождаком геометрію опінеля не вивести...не морочтеся.
Якута мона...
О. О. Phesun ::hi:::
orelvn
Сообщение orelvn »
O.Phesun писал(а): 25 дек 2020, 01:21 Нождаком геометрію опінеля не вивести...не морочтеся.
Якута мона...
Это понятно. Хочу переточить где-то от 1/4 до 1/3 клинка от РК. Т.е. 3/4 ширины клинка идут от обуха заводские прямые спуски (их не трогаю), а затем на 1/4 сточить эти спуски в линзу. Без подвода.
O.Phesun
Хтось балуєтся...а може работає...на кілька ніків..
було б бажання :-D
Bulat22
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Bulat22 »
Та працює воно, працює.
Якщо все правильно зробите.
D2 така сама сталька як і всі інщі, тільки в дзеркало не відполірується, до будуть карбіди видазити, але якщо фінішувати наждачкою 2500-3000 буде щось схоже на мутне дзеркало.
Ось тільки Мору я б не чіпав, філейника з неї все рівно не вийде...
Я Мору 546 переточив на скандівекс.
На дерев'яний брусок наклеїв гуму з камери від вантажівки, поверх неї на двосторонній скотч наждачку 200гріт. Потім на 400
Грань збив алмазним натфілем, щоб швидше переточити
Bulat22
Сообщение Bulat22 »
В тому то і річ, я теж колись Мору у конвекс переточував.
По продуктам стало краще, але по дереву не сподобалось.
Потім дійшов висновку, що Мора і так самодостатній ніж, а якщо сканді не подобаються, можливо простіше не купувати сканді, а взяти щось інше. :-D
Я робив не конвекс, а скандівекс.
По дереву, чисто суб'єктивно, трохи краще
orelvn
Сообщение orelvn »
Переточил я один из складников. В принципе переточил подводы и совсем чуть спусков. Т.е. всё пока сделал по минимуму.
Сравнил. До переточки оба ножа были одинаковы по дереву - грызли его с характерным звуком. После переточки сравнил. Линза строгать стала мягче, более контролируемо и заметно лучше. Изменился звук строгания. Удивился, когда сравнил с морой. Маленькую деревяху (на каких-то ветках-брёвнах мора в любом случае лучше) мора и моя линза строгают по разному, но уже и не скажешь что какой-то нож хуже или лучше. Линза мягче. Думаю это из-за того, что форма линзы получилась очень острой (РК слабее). В общем не зря затеял.
Заказал уже мору сандвик для переточки. Для неё линзой хочу добиться не улучшения реза/строгания, а большей универсальности в хоязяйственно-бытовых нуждах, стойкости РК и удобства эксплуатации (заточки, правки).
