Выбор монтажной пилы и сверлильного станка в гараж
- winch
Всем привет.
Накануне НГ решил докупить немного оборудования в гараж, а именно монтажную пилу и сверлильный станок.
Если с монтажной пилой все более менее понятно, остановился на AEG SMT 355 (но может кто отговирит или посоветует лучше в сопоставимом бюджете), то со сверлильным станком все плохо.
Бюджет станка - 4-6 килогривен. Может, чуток в плюс. Но не сильно.
Задачи - сверление дерева, металла в виде профильной трубы 2-3мм, уголок и прочее. Сверлить рельсы в планы не входит, но кто знает.
Из того, что предварительно понравилось - WorkMan 2501A
Но не удалось найти реальных отзывов. Понятно, что Китай, но он тоже разного качества.
Смотрел в сторону советских - найти что то в Киеве и окрестностях за вменяемые деньги не получилось, а брать в слепую сильно БУ станок - такое себе, надо лично смотреть.
Ну и да, питание исключительно 220.
Буду признателен за советы, ссылки и любую другую инфу
Даже и не знаю с чего начать.
Есть опыт покупки сверлилок себе , и паре товарищей.
Все нужно смотреть и щупать.
Понятно что это проще сказать чем сделать .
Совок в принципе добротные и крепчайшие станки ,но зачастую кривые или прибитые . Требующие приличного приложения рук и вложения средств.
Питание не проблема ,любой переводится сравнительно не дорого на 220 в.
По Китаю тоже все не фонтан.
Что то боле менее приличное стоит тоже нормально. Ну или жесть откровенная ,которой все больше и больше.
Но за этот бюджет поискать что то можно.
Если что у меня в городе ,могу подъехать глянуть,проверить.
Все необходимое есть для этого.
Маю китайця, і нещодавно взяв ще старенький, але в доброму стані НС12. Давно його хотів.
Передивившись купу відео на ютюбі та прочитавши відповідні теми та поради на Ножику, вибирав сам за наступними параметрами:
- чавунна основа та стіл
- мінімальний люфт пінолі на повному вильоті
- мінімальне биття патрона. Індикатора не мав тому затискав максимально довгий калібрований прут в патрон (направляюча від принтера діаметром десь 12-14мм). З нею і ходив по магазинах та базарах.
- мідна обмотка двигуна.
- рівні металеві шківи
- лещата в комплекті
Дивився спочатку з кращих китайців - типу Jet та подібних. У всіх шалено гуляла піноль. Почав дивитись все підряд і знайшов на базарі китайця Старт СН-1250 який по тих критеріях був кращий, з того, що я перемацав. Третій рік користуюсь. Задоволений. Для моїх потреб вистачає. Є, звичайно, стандартні недоліки - люфт вже трохи з'явився (треба зробити розпил та підтягнути), жорсткості колони маловато, але за ті гроші (в р-ні 2000грн) - бімба! Ремінь єдине нещодавно поміняв. Що важливо - він не є важкий, можна по майстерні тягати. Хоч це і є причиною малої жорсткості.
До НСа ще нормально не добрався.
Якось так
Якось так
- Bulat22
Сам нещодавно збирав до купи 2М112.
Залишилось іще з електрикою трохи розібратись...
Оце апарат! Вітаю
Але він важкезний!
Я би не подужав по часу приводити до тями замучений верстат, тому шукав живий або вже реставрований. Єдине що не повезло - Т-пазів немає, а я хочу мати на ньому можливість мінімально фрезерувати. Весь чіпмакер проштидуював на цю тему
- Bulat22
Він був розібраний, по частинам не такий вже важкий.
А ось як мені 900 килограмовий токарний привезти та ще й у напівпідвальне приміщення спустити, це дійсно задачка...
bulat22,
Я свій НС сам з багажніка витягав в гаражі
. Не було кому допомогти, а розбирати не хотів. Хоч там все просто. Дурень
Потім спину 2 тижні лікував.
Тому легкість китайця з іншого боку сприймаю також як і перевагу
- Martine
В мастерской есть китайский JET и 2М112.winch писал(а): ↑17 дек 2020, 19:23 Бюджет станка - 4-6 килогривен. Может, чуток в плюс. Но не сильно.
Оба станка в работе и продавать китайца не хотим. Все легкие и не ответственные работы делаем на нем плюс выручает поворотный стол. В рельсе сделает отверстие без проблем, только отверстие будет овальным. Люфт пиноли- последнее на что нужно обращать внимание (если он не больше 1 мм конечно). Если нужно точно выполнить отверстие, то без кернения не обойтись, ну и понятно что будет небольшой овальчик.
При выборе обращай внимание на ход пиноли (глубина сверления), высота поднятия головы (высота обрабатываемой детали) и расстояние от сверла до колоны ( расстояние от отверстия до края детали).
Если все перечисленное на китайце устраивает- бери и не заморачивайся. На торговые марки станков внимание не обращай, все они сделаны на одном заводе.
2 М112 или подобный в хорошем состояния с таким бюджетом найти крайне сложно. Можно найти что-то разграбленное или ушатаное и восстановить самому. Но тут нужен опыт и время.
Знайти китайця з люфтом пінолі до 1мм на повному вильоті ще той квест.
Як в заготовці з ТО на 59-60HRC закернитись?
Чому виходить овал?
- Martine
В бюджете хоббийных станков найти китайца без люфта не реально. Начинайте засверливаться не на полном вылете пиноли, в чем проблема?
Странно читать комент где знают как свекрлить термообработанные стали и не знают как их кернить.
В легких станках нет жесткости, по этому овал будет всегда.
Martine,
Сверлю майже без вильоту.
Не керню.
Овала нема.
Не керню.
Овала нема.
- Martine
Значит Вам дешевый китайских станок подходит.
Martine,
порадьте чим можна кернити гартовані заготовки. Я купу всякого перепробував.
Буду вдячний.
Буду вдячний.
- Martine
Для примера, выложил фото деталей, ровные отверстия в которых никогда не сделает дешевый китайский станок. Вот что я называю ровные отверстиями без овалов. Чтобы был понятен размер деталей, отверстия диаметром 8 мм, резьбы М5
Если стоит задача сделать отверстие в заготовке клинка под заклепку, то понятное дело что вы овал даже не заметите.
Я же четко объяснил что бывают разные требования к качеству выполненного отверстия.
Последний раз редактировалось Martine 18 дек 2020, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
- Martine
Кернеры с твердосплавным наконечником.
- Bulat22
Я для одного-двох «кернень» використовую дремель з конусною насадкою з алмазним напиленням.
Роблю невеличке поглиблення і свердлу вже є за шо зачепитися.
Зрозуміла річ що це не для масового виробництва...
При такій глибині свердління та матеріалах цілком з Вами згіднийMartine писал(а): ↑18 дек 2020, 21:25 Для примера, выложил фото деталей, ровные отверстия в которых никогда не сделает дешевый китайский станок. Вот что я называю ровные отверстиями без овалов. Чтобы был понятен размер деталей, отверстия диаметром 8 мм, резьбы М5
Стосовно кернера - не знайшов я таких ніде, тому і питав. Але я без проблем свердлю заготовки 60+ і без керна. Заготовка добре зафіксована, мала подача та малі оберти + охолодження водою. Крім того стіл додатково зафіксований і малий вильот пінолі. При товщині до 5мм отвори ідеальні, пін заходить як поршень в циліндр взагалі без люфтів.
- Martine
Хорошо кернить эл. карандашом. В массовом производстве применяют эрозию или резку водой.
- Martine
Не проблема сделать самому.
Могу порекомендовать https://bahco-amtool.com.ua/production/ ... erner-1157
Не сочтите за рекламу, но в мастерской пользуемся именно им. По сильно каленым сталькам работает слабо, а в целом вещь полезная. Все китайское кавно уже давно выкинули.
Martine,
Дякую!
Я перепробував цілу купу варіантів - від голки форсунки, до мітчиків, розгорток і т.д.
Дякую!
- Bulat22
Є в мене подібний.Martine писал(а): ↑19 дек 2020, 10:17 Могу порекомендовать https://bahco-amtool.com.ua/production/ ... erner-1157
Удар несильний, але для м‘яких матеріалів годиться.
Іноді неспрацьовує, доводиться повторювати і давати трохи бокових навантажень щоб спрацював.
Для великої кількості кернувань має право на існування.
- Martine
Не путайте божий дар с яичницей. Автокернер от Bahco и китайско-тайваньские за 3$- это два разных инструмента. За пол года активной работы Bahco, холостых срабатываний еще не было, удар сильнее и наконечник каленый.
- Bulat22
Ви мене зацікавили.
Напевне придбаю тепер ще й Bacho.
За Вашою рекомендацією.
- nomade
У меня аналогичный инструмент фирмы Starret.
Отличный результат.
Отличный результат.
