Brunton Echo Zoom Monocular 10-30x21 и Brunton Echo Pocket Scope 7x18, то обзор предстоит сравнительный, а так как первым из них да и вообще первым из монокуляров у меня появился 7 x 18 то ему предстоит почетная роль эталона. Кроме того он есть в наличии у большого числа форумчан и легко может быть взят за «точку отсчета».
Также на форуме есть его обзор - http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... cket+scope от Сергей Сергеевича.
Но размещу я свой обзор все-же в этой теме, так-как большая доля внимания сосредоточена на 10-30 x 21 и есть некоторые ответы на поставленные выше вопросы
Заранее прошу прощения за сумбурность и сбивчивость изложения
Итак, начнем собственно обзор.
Начнем, как водится,с начала – а в начале полагается быть рождению.
А рождение произошло в очень уважаемой семье, носящей гордую фамилию Brunton. Причем уважаемой досточтимым обществом ножелюбов-найфоманов двукратно, а то и троекратно. Почему? Для тех, кто не знает, объясню (я и сам этого не знал вплоть до написания обзора). Дело в том, что эта семья Brunton с 1996 г. входит в состав другой, не менее уважаемой семьи Silva, которая в свою очередь в 2006 г. стала частью намного более известной нам группы компаний Fiskars. Мало того, что уже одно это делает компанию Brunton близкой сердцу истинного ножелюба, так стоит ещё отметить что оная компания на далеких просторах Америччины процветает под крылом ещё одного известного нам не понаслышке бренда - Gerber Legendary Blades, являющегося подразделением группы компаний Fiskars.
Посему прошу любить и жаловать: Брунтон Силвович Гербер-Фискарз
Дата рождения:
Brunton Echo Pocket Scope 7x18 – июнь 2007
Brunton Echo Zoom Monocular 10-30x21 – март 2008
Точных данных по началу производства не нашел, поэтому для красного словца взял данные из динамики изменения цен на http://www.nextag.com Если кто-то имеете точную информацию, рад буду её вставить в обзор.
О происхождении и дате рождения мы поговорили, теперь обратимся к месту рождения. Тут всё просто и незатейливо – Поднебесная, о чем честно написано на упаковке. И если по качесву самих монокуляров это не видно, то чехлы … кхм … аж светятся «желтой сборкой». Отрезанно неровно, пришито криво, нитки торчат.
Ссылки на офф. сайт:
Brunton Echo Pocket Scope 7x18 - http://www.brunton.com/product.php?id=315
Brunton Echo Zoom Monocular 10-30x21 - http://www.brunton.com/product.php?id=576
Ссылки на магазин, соответственно:
http://www.lighthound.com/Brunton-7018- ... 8-185.html
и
http://www.lighthound.com/Brunton-Echo- ... 8-187.html
Краткая техническая характеристика, взята отсюда:
http://www.brunton.com/press/Tech_Data/ ... s/Mono.pdf
Brunton Echo Pocket Scope 7x18:
Кратность увеличения - 7
Диаметр объектива – 18 мм
Размеры – 1,3”*3,3” – 33 мм x 84 мм
Вес – 1,8 оz - 50 г
Материал корпуса – полимер
Диаметр выходного зрачка – 2,6 мм
Расстояние до вынесенной окулярной точки – 12 мм
Ближняя дистанция фокусировки – 1,1 ft – 0,33 м
Поле зрения на 1000 yds – 181 ft
-//- на 1000 м – 69 м
Тип призмы – ВаК-4
Мультипокрытие линз
и
Brunton Echo Zoom Monocular 10-30x21:
Кратность увеличения – 10-30
Диаметр объектива – 21 мм
Размеры – 1,25”*4,25” – 34 мм*108 мм
Вес – 3,2 оz - 90 г
Материал корпуса – Алюминий
Диаметр выходного зрачка – 2,4 – 1,8 мм
Ближняя дистанция фокусировки – 10 ft – 3,05 м
Поле зрения на 1000 yds – 178 … 110 ft
-//- на 1000 м – 68 … 42 м
Тип призмы – ВаК-4
Полное мультипокрытие линз
Совместимость с триподом.
Первое впечатление.
Когда получил 7x18 сначала был удивлен – он оказался ещё меньше, чем я предполагал, полностью прячется в кулаке. Так-как с оптикой, как разделом физики не дружил в своё время, то был неприятно удивлен осознанием того факта, что кратность бинокля, это не … как бы так выразится … масштаб увеличения наблюдаемого объекта. Однако когда осознал всю глубину своего заблуждения, успокоился – законы физики не виноваты, что я о них не знал.
Комплектация:
Упаковка блистер.
Монокуляр.
Шнурок.
Чехол.
Салфетка для протирания оптики.
Когда через некоторое время пришел транзитом через славный город Бердянск, монокуляр 10-30x21 он таки снова сумел меня удивить – да, вот такой я впечатлительный. Сначала, не имея под рукой его меньшего брата, мне показалось что новый монокуляр раза в два больше и тяжелее. И если по второму параметру это почти так, то по длинне, как видно, – где-то на треть. Если 7x18 производит впечатления интересной игрушки, то 10-30x21 уже более серьезный девайс.
Комплектация его в точности повторяет комплектацию 7x18, единственное что присутствует крышка на окуляр и заглушка на резьбовое отверстие для крепления трипода. И если заглушка ещё понятна, то крышка окуляра вызывает вопросы – сидит неплотно, никак не фиксируется кроме как резиновым кольцевым выступом окуляра. При ношении в чехле она не нужна, при ношении без чехла спадет на первом касании. По спецификации производителя – корпус алюминиевый … незнаю-незнаю … если бы не прочитал – низачто бы не сказал. Хотя, если присмотреться … может быть. Резьбовое отверстие для кронштейна трипода толи имеет металлическое напыление на пластмассовой резьбе, толи это резьбовая втулочка в пластмассовой бобышке – магнит еле-еле притягивается. Резьба М6. Части корпуса пригнан хорошо, зазоры микронные.
В описании обоих монокуляров указано поле зрения на 1000 м. Для 7x18 оно составляет 69 м, для 10-30x21 при 10-ти кратном увеличении – 68 м. Как видим значения почти одинаковые, однако на деле такого не наблюдается – поле зрения 10-30x21 меньше раза в два при кратности 10, и раза в 4 при кратности 30 (оценивалось путем рассматривания окон в доме напротив – сколько окон войдет «в кадр»).
При 10-ти кратном увеличении светочувствительность, и стабильность изображения находятся на уровне 7x18 (ну если и проигрывают, то самую малость). При 30-ти кратном увеличении светочувствительность резко падает – рассмотреть удаленный объект в пасмурную погоду и тем более в сумерках затруднительно, стабильность изображения несколько ухудшается - для длительного наблюдения приходится искать опору. Однако должен отметить, что изображения стабильнее, чем я опасался – я думал, что наблюдать с руки при 30-ти кратном увеличении будет невозможно – это не так. Не назову наблюдение очень комфортным, но оно вполне возможно. Конечно всё зависит от поставленных задач и требуемого результата.
Ну, и напоследок стоит отметить, что 10-30x21 является победителем ежегодного конкурса “ The Best of Adventure ” журнала National Geographic в номинации «Оптика»:
http://www.nationalgeographic.com/adven ... esert.html
О чем имеется простенькая бумажная наклейки прилепленная сверху на блистере
Полноразмерные фото - http://wolfdemar.io.ua/album160839
