Брюхастый Profili от FOX-BLADETECH.
Свой взгляд на ножи FOX, обзоры, тесты и рабочие качества
ovcekrolik
Сообщение ovcekrolik »
Тактический боевой складник. Такое мое первое впечатление, и второе, и третье, короче нож по всем параметрам отвечает по своему оружейному виду, вдобавок по форме клинка это также скальпель, ну просто один в один.
Открывая за шпенёк я понял что по ощущениям это лучшее что встречал, открывать нож за него очень комфортно.
Дизайнер этого ножа Mike Vellekamp (Майк Веллекамп), на счету которого несколько моделей от FOX, а чем знаменательна эта модель, что создавалась в сотрудничестве с Blade Tech, это как бы усиливает впечатление от него.
"Blade-Tech Profili разработан, как «тактический скальпель."
"Основной идеей этого проекта, было то, что Велекамп создавал тактический нож в обход современным взглядам"
Да-да. Нож, а особенно клинок очень необычной формы.
Рукоять из G-10 очень цепкая, есть подпальцевые выемки, как на торцах, так и по бокам ее, под обе руки.
В продолжении вдоль рукояти на начале клинка чойл, первое впечатление что он не функционален обманчивое, палец указательные помещается нормально, да, какие то силовые резы не получится делать, нож я бы не стал использовать с этой целью.
Общая длина: 225 мм
Длина клинка: 100 мм
Толщина клинка: 3,5 мм
Материал клинка: сталь Cobalt vanadium stainless steel N690Co
Обработка клинка: Black Idroglider finish
Твёрдость: 58-60 HRC
Заточка лезвия: гладкая
Фиксация клинка: замок Liner-Lock (Лайнер-Лок) с доп. блокиратором L.A.W.K.S.
Материал рукоятки: чёрный текстурированный G10
С клипсой
Вес ножа: 145 гр
Дизайн: by Mike Vellekamp
Фирма производитель: Fox Knives Military Division (Италия)
Кроме замка у ножа есть блокиратор.
Теперь о покрытии клинка, я попытался прояснить это дело, но точного ответа не добился, похоже как бы на два варианта. Нашел ветку в форумах, там вообще разгорелись такие страсти, просто приведу цитаты)
The coating on the blade and clip is Tungsten DLC
По одному источнику - вольфрамовый DLC, по другому - Black Matt IDROGLIDER coated (хз, что это такое). На вид - что-то очень тонкое, фиолетово-черное и довольно скользкое, на черством батоне дает еле заметный шелест, на сыре - сопротивление похоже на обычный сатин.
Это все что есть, на офсайте ничего нет про покрытие, вообщем тайна покрытая мраком.
По резу он очень агресивен, по уколу тоже хорош, конечно хотелось посмотреть как он себя по-живому ведет, но пока довольствуюсь по-неживому. Я очень удивился; хотя чему тут удивлятся; у ножа есть свой код НАТО, который присвоили ему в 2014-м году: NATO Code (NUC-NSN) 5110-15-205-0606. Распинаться не буду, ну это очень круто.
Все таки умеют итальянцы делать ножи. И приятная мелочь, нож поставляется в симпатичной металлической коробке. И такой печальный момент, нож снят с производства, и более не продается, во всяком случае на офсайте прекратили его продажу, мне везет, очередной нож достался из последних.
Хочу отметить, что нож чёрный, изящный и харизматичный,брутальный и опасный.
Качество исполнения превосходное, заточка, на мой взгляд идеальная, конструкция продуманна до мелочей, в моей руке лежит идеально. Это действительно не "ломик" , а "скальпель" с превосходными режущими и колющими качествами. Особенности: - шайбы из цветного метала, -лайнер жесткий (внушает доверие) заходит на почти середину пяты клинка, - блокиратор лайнера фиксирует его надежно и не вызывает дискомфорта под большим пальцем,- клипса жесткая, надежно фиксирует нож на кармане (считаю, что каких либо доработок не требует). Нож обладает своим, достойным уважения характером! И при всей своей агрессивности не является холодным.
А потому, если будет у вас возможность приобрести его, то не сомневайтесь. Он стоит каждой копейки вложенной в него.
С уважением НожМужик!
Последний раз редактировалось ovcekrolik 24 июн 2020, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Моя кухня, мои правила!
wowa
Благодарил (а): 155 раз
Сообщение wowa »
Спасибо за обзор rt24 rt24
ovcekrolik
Всегда к вашим услугам)
Спасибо за обзор.
P.S. Но все таки осознать термин "Тактический боевой складник" я не в состоянии. Просветите.
ljoint
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ljoint »
ovcekrolik писал(а): 24 июн 2020, 14:18 Дмитрий Скаутовичу спасибо! Отдельная благодарность за профессионализм и отзывчивость!
Что за Дмитрий Скаутович? Кто такой?
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Нож понравился, очень даже.
Похоже, дизайнер этого ножика вдохновлялся Pohl Force Alpha.
Благодарил (а): 1001 раз
прикольний. Дякую за огляд.
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
Очень приятный клин - и совершенно непонятная рукоять.
Best regards
Не бійся, а бийся!
спасибо
покажите как лайнер заходит и прим толщина его?
ovcekrolik
ljoint писал(а): 24 июн 2020, 15:13
Да так, никто уже. забыл вычеркнуть. продает на мордокниге ножи.
ovcekrolik
Зольдатен писал(а): 24 июн 2020, 18:56 спасибо
К сожалению не могу, обзор писал еще в 2018-м, уже нет в коллекции.
ovcekrolik
Maxkon писал(а): 24 июн 2020, 15:10 Спасибо за обзор.
Вот тут я совершенно бессилен. Следует обратится непосредственно к Майку Велекампу, это его позиция, я только повторился, так что являюсь проводником)
Вернуться в «FOX»
