Топоры Bizon по заявлению производителя выпускаются с 1879 года. Производство в Германии.
Что и как на самом деле посмотрим в использовании.
Речь пойдет про топор "Канадской формы Forstbeil Bison 1879". На официальном сайте модель называется " Yankee hatchet "
https://bison1879.de/en/products/forest-axes/
https://www.vodospad.net.ua/catalog/sad ... 39087.html
Комплект поставки топор, кожаный защитный чехол, брелок в виде бизона на кожаном шнурке.
Характеристики:
Вес головы 900 грамм.
Рукоять - ясень.
Длина рукояти 500мм.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/gPwHj1JM6Dw
Сразу по мелочам. Шнурок, на котором висит сувенирный брелок лучше снять и не использовать как рабочий темляк. Он выполнен из спрессованных волокон кожи и рвется при первом же удобном и не очень случае.
Рукоять. Волокна идут вдоль обработка аккуратная. Пропитка присутствует, похоже что-то на водной основе.
Вначале топорище немного скользкое, потом протирается и становится нормальным не скользит.
На рукояти фрезерованная надпись логотипа. Она весьма рельефная и на гранях острая и рукой хорошо чувствуется. По ней можно немного пройтись мелкой наждачкой, или же после работы в перчатках надпись сама притирается и становится менее ощутима тактильно.
Топорище тонкое, хорошей формы. В руку не отдаёт совсем, при боковых нагрузках тоже. И если не учитывать толщину, малую для такой головы, то ощущения от топорища приятные.
По диаметру и величине грибка в конце рукояти - рукоять модели Forstbeil одна из самых тонких. Вначале кажется, что грибка не хватает, потом немного привыкаешь.
Если же этот момент совсем критичен, то можно на основание рукояти намотать паракорд в несколько слоев, проведя его пару раз через отверстие для темляка. Получим импровизированный грибок из паракорда, который не будет смещаться.
Всад топора обычный, фиксация клином и стальным кольцом, есть впечатление что срез не обработан пропиткой.
Топор, сама его голова - видны следы ковки и грубой работы на «гриндере», гламурной полировки, плавных спусков или правильной линзы как у Fiskars или топоров ручной работы здесь нету. На голове присутствует «клеймо» с ее весом. На этом фоне странно выглядит отсутствие клейма с фирменным логотипом (бизоном). Марка стали не указана производителем, как и твердость.
Если с внешним видом, симметричностью кованной головы все понятно - никто не приводил голову к идеальной симметрии, и это даже нравится - топор отдает стариной.
А вот с заводской заточкой, да всей работой режущей кромкой и спусками - как-то некрасиво. Она очень "топорная" и рубит так себе. Но если ее довести до ума топор сразу начинает работать гораздо приятнее.
Затачивался топор алмазными брусками 360 - 800 гритт, сводился в линзу, убирали небольшую несимметричность и производилась по возможности полировка спусков. По ощущениям при заточке твердость стали головы чуть выше, чем у фискарса. За счет линзы топор возможно чуть хуже снимает стружку и делает мелкую работу, но такая форма заточки более стойкая. Возможно, если еще поработать с камнями и сделать линзу более пологой, то и с мелкими работами работать станет проще. Форма топора такова что по центру головы проходит область с утолщением, хорошо ощущается если проводить двумя пальцами вдоль режущей кромки. При работе этот регион немного уменьшает глубину заглубления топора, но зато и извлекать его потом не требуется больших усилий. Идеально вывести плоскости на спусках не вышло - на них остались следы от точильных кругов которыми точили топор на заводе.
(На фото не трещина, а волос под лаком. Хотя вначале честно подумал что брак). Вот так выглядела заводская заточка
А вот так после наведения порядка
Теперь по работе. В сравнении с фискарсом Х10 топор имеет ручку на 10 см длиннее и режущая кромка длиннее. По весу Bizon с чехлом весит на 20 грамм больше, чем фискарс Х10 с чехлом.
При рубке показалось, что Bizon работает хуже. Вначале этот так из-за заточки, потом из-за нехватки навыка. После освоения, переточки и понимания работы и баланса инструмента впечатления меняются. Топор хорошо рубит, за счет веса, смещенного к голове, он отлично работает как колун. Дубовую колоду он расколол очень быстро и без особых проблем даже с заводской заточкой. Вообще создалось впечатление, что этот топор более колун, чем плотницкий. Так же при работе деревянная рукоять создает впечатление более надежной пластиковой. Кроме того, этим топором можно поработать и обухом (хотя на наклейке и не рекомендуют это делать), а при колке дров можно прикладывать больше боковых нагрузок на деревянную рукоять.
Модельный ряд, у марки «Bizon», достаточно широкий, и выбрать топор под требуемые задачи возможно.
По цене топоры сопоставимы или чуть выше Fiskars, но это все же разные сегменты и напрямую их сравнивать не совсем корректно. Топоры такого типа как Forstbeil Bison 1879 можно использовать в паре со складными пилами типа Silky или подобными, получится меньше затрат энергии на заготовку дров. Или обустройства лагеря.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/5-3mD_JieS4
Автор serj_32 (Сергей Борисович).
Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
