Leatherman New Wave vs Leatherman Surge
Питання, описи, відгуки, рекомендації щодо використання та застосування
WolfDeMar
Re: Leatherman New Wave vs Leatherman Surge
Сообщение WolfDeMar »
triksted писал(а): ... Обзоров по ним не нашел ...
А тут посмотрите - http://talks.guns.ru/forumtopics/98?startpoint=0
Вот парочка, по Сурджу:
http://talks.guns.ru/forummessage/98/354382.html
http://talks.guns.ru/forummessage/98/305575.html
Думаю и по Вейву обзоры там можно найти.
Pablitto
Сообщение Pablitto »
triksted
суррдж огромный и тяжолый :)
берите вейв -с головой хватит
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Сердж действительно здоровый и увесистый (хотя, если это не смущает, то сам девайс хорош :) ).
ИМХО Вэйв - самое оно.
Благодарил (а): 2960 раз
Вейв, потому что, пила цельная, и за счет этого крепче, не имеет люфта и даже длинее, хотя размеры В. меньше; у С. пилочка вставляется в гнездо вроде биты - отстойная конструкции, это же касается и напильника/надфиля и легче на сто грамм. Все ИМХО.
DR
Сообщение DR »
Берите Сердж - потому что ВЕЩЬ !!!! :) Я тоже его куплю :)
Ghost
Сообщение Ghost »
Вся разница в размерах - сурдж здоровый, вейв меньше. какой ВАМ нужно, такой и берите.
Кстати, если будете смотреть вживую, смотрите их в сложенном состоянии, т.к. в разложенном они больше намного кажутся.
DR
Сообщение DR »
triksted писал(а):Суржа запас прочности больше получается?
он мощнее :)
Max
Сообщение Max »
А мне идея с сменными пилками нравится. Можно ставить пилки для лобзика длинные и короткие, по металу и по дереву.
Они правда тоньше чем лезермановские, но оптыным путем проверено, что если отломать основание у одной из пилок и на наждачке или напильнике слегка уменьшить его толщину, то можно использовать как подкалдку чтобы не было люфта.
DR
Сообщение DR »
Max писал(а):чтобы не было люфта.
можно ограничиться изолентой
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Коли замислився за новий Leatherman, звісно, не довго думаючи обрав собі Surge (дякую elf_ua). Але у тому і уся річ, що «НЕ ДОВГО ДУМАЮЧИ», ну може це щось із Фрейду :-D , хоча і зараз зовсім не жалкую с приводу свого вибору. Коли до рук потрапив New WAVE, я мав нагоду повністю, досконально кажучи, порівняти мультитули. Імовірно відмінність є не тільки у розмірі.
Перше порівняльні фото у чохлах, щоб можна було зрозуміти наскільки більше, той чи інший мультитул буде помітним на поясі.
збільшити
збільшити
Розміри Surge у чохлі не настільки більші New WAVE, теж у чохлі, щоб кардинально змінити картину розташування його на поясі, обидва досить товсті та помітні. Практично, у півтора рази товче за мобільний телефон. Хоча самі мультитули досить тонкі, товшають за рахунок чохлів майже у два рази. Вага Surge складає 335 грамів, і більша за New WAVE майже на 100 грамів. Коли тримаєш у руці, такого не помітиш, а от на поясі це досить помітно. Якщо WAVE, досить реально компенсувати телефоном на протилежному боці, то Surge потребує двох телефонів. Зрозуміло, що мало хто зараз, носить по одному мобільному, але при такої кількості обладнання на поясі (можна ще причепити ліхтар), стаєш схожим на «трохи вагітного». Мені, носити WAVE на поясі досить зручно, а от Surge вже важко, тому він подорожує у сумці чи рюкзаку. Взагалі, якщо не зважати на невеликі відмінності у розмірах ці Leatherman-и як віддзеркалення один одного.
збільшити
збільшити
збільшити
Розміри клінків на Surge виглядають більшими, але якщо співставити їх ближче, то можна побачити, що дійсно великої відмінності не має.
збільшити
збільшити
По напильнику та пилці, відмінність у протилежний бік. Недолік або перевага, це вже як кому до вподоби.
збільшити
збільшити
збільшити
Розміри плоскогубців, не суттєво відрізняються, а по кусачках відмінності зовсім немає.
збільшити
Головна перевага Surge, це досить повноцінні ножиці.
збільшити
Великі ножиці винесені на «зовні» потягнули зміни у конструкції, які і призвели не тільки до появи змінних пилок. Замість маленьких ножиців WAVE на Surge встановили шило.
збільшити
Друга половина не зазнала таких суттєвих змін, а от відкривачку трохи оновили.
збільшити
Також змінено дизайн беклоку інструменту.
збільшити
Порівнювати зображення, можна ще досить довго, а до суті відмінності так і не дійти. Можна подумати, якщо Surge важчий за WAVE, то в ньому більше металу, він товше і тому міцніше. Це так, якщо метал додано у правильних місцях, а не будь де. Тримачі біт на обох мультітулах, хоча и мають відмінну форму, товщина металу на обох ОДНАКОВА…
збільшити
Не розбирав, але мені здається, що вісі однакові за діаметром… Згадаю також, що товщина клінків однакова, а ширина лез Surge не настільки більша за WAVE, що при збільшеному ричагу за рахунок трохи більшої довжини, може навіть зменшити міцність.
Трохи металу додали на збілшення товшини плоскогубців, збільшили з 7 мм до 7.5 мм.
збільшити
збільшити
Більше металу додали на збілшення ширини плоскогубців, збільшили з 22.2 мм до 24.8 мм.
збільшити
збільшити
Збільшена товшина металу половинок рукоятки, на 0.2 мм, 1.0 мм - Wave проти 1.2 мм – Surge.
збільшити
збільшити
При збільшених габаритах рукояток, пространство у середені збільшилося досить небагато, 7.2 мм проти 7.8 мм, відповідно.
збільшити
збільшити
А ось використали додатковий простір, не збільшивши товшину стінок тримача біт, зміцнивши тим самим, хоча 0.6 мм, дійсно мало чого дасть, тому просто використали більш товсту шайбу.
збільшити
І все ж таки Surge має таке відмінне від Wave, і це не зовнішній вигляд, а саме додані дійсно потужні кусачки, у парі з обжимкою для клем.
збільшити
збільшити
Можу сказати, що фактично назва повністю підкреслює усі відмінності мултитулів. Як написано у словнику Wave – волна, Surge - велика волна, тобто Surge можно назвати BIG WAVE :D , як за суттю так і за виглядом. Додаткові можливості дійсно цікаві, але настільки вони важливі, щоб набрати на 100 додаткових грамів?
Последний раз редактировалось rw-odessa 05 окт 2009, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
rw-odessa
Раньше как-то не задумывался, а сейчас стало интересно - какой функционал несет выступ/крючок, не знаю как правильно назвать, на плоской отвертке? они, кстати, отличаются, как выемки под ними
rw-odessa писал(а): Изображение
збільшити
Vlad Vic
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Vlad Vic »
У New Wave ножницы просто кошмар для пользователя. подвижный рычаг после 2-3 нажатий так и норовит заклиниться между неподвижным рычагом и пружинкой. из-за этого я их совсем не использую. лучше от любого Викса под рукой иметь. зато микроотвертка просто Чудо. особенно хороша если надо починить очки или еще какую мелочь. насчет "выступа" на отвертке могу сказать что кроме как удобством открывания он вряд ли на что сгодится
rw-odessa
Я думаю, выступ на плоской отвертке, это всего навсего, зацеп для открывания. У меня без него отвертку и не вытащить.
Последний раз редактировалось rw-odessa 22 янв 2012, 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Vlad Vic
а таких проблем как у меня с ножницами не было? может я один такой невезучий?
trailmaster
Сообщение trailmaster »
У меня такие проблемы с ножницами на китайском клоне (вэйвоподобном мультитуле "Экспедиция"). Т.е. зависит от качества сборки - накосячить, и начнут проскакивать и т.д.
По поводу выбора одного мультитула - это да, сложно. Я вначале купил Сурж исходя их двух причин: при сравнительной дешевизне относительно Чарджа он был самый мощный и многофункциональный. Ну вот чтоб такой был. Потом еще купил и засунул в тот же чехол Маглайт с одной ААА. Потом купил набор бит (две планки).
И искренне надеюсь, что мне не придется со всем этим на поясе таскаться. Хотя зимой Сурдж на ремне особо не ощущается и незаметен.
А потом на повседневку купил Fuse. В нем есть длинный клиночек, пассатижи унифицированные с Вэйвом (т.е. того же размера), отвертки... и главное - нужные мне ножницы.
Классика, она на то и классика.
P.S. Увы, за последние месяцы все подорожало раза в полтора, а то и больше. И SOGи, и Лезерманы. Правда, викториноксы только начали подниматься в цене (это в мск). Так что кто собирается купить мультиинструмент, не надо никогда долго раздумывать :)
rw-odessa
Vlad Vic писал(а):У New Wave ножницы просто кошмар для пользователя. подвижный рычаг после 2-3 нажатий так и норовит заклиниться между неподвижным рычагом и пружинкой
Могу предположить, что после штампа пружина и подвижный рычаг ножниц обработаны не под 90° потому и расходятся в разные стороны. А может просто пружина немного погнута. На тех, что я держал в руках, такого не наблюдалось.
Vlad Vic
Вы оказались правы коллега! внимательно-в очках присмотрелся. края заглажены, поэтому и скользит. хотя я давно привык ими не пользоваться. для этого всегда можно применить Викс. там ножницы по-моему много лучше. какую модель не возьми. хоть Tool, хоть 91 мм.
hztn
Сообщение hztn »
Цікавий огляд, завжди хотів саме найбільший мультитул. (Маючи на даний момент лише найдешевший "кетайовий" :=( ) Можу лише додати що справжні повнорозмірні пласкогубці (Маючи на увазі окремий інструмент, не елемент мультитулу.) мають ширину головного вузла 24-30 мм, та товщину в 11-12мм.
Є в мене одна давня ідея... :-) Однак, не маючи доступу до верстатів та бажаних матеріалів так її і не реалізував. =/ Та й з компоновкою поки що не вирішив не маючи на руках нічого.
trailmaster
Ну, это вам старые венгеровские плоскогубцы надо. Swissgrip которые.
Я, однако, не премину заметить, что даже нежные женские руки способны разогнуть губки описанных вами плоскогубцев в ходе выламывания какого-нибудь шурупа откуда не надо. Так что неломаемых инструментов найти сложно.
STETS
Сообщение STETS »
Вэйвом пользуюсь лет6-7, ножницы работают отлично, маловаты конечно но на рыбалке отрезать леску или шнур(имею ввиду плетёнку) хватает, большую отвёртку сразу переточил в шило. На днях взял сурж в машину, по мне сурж круче однозначно. Бито держатель для пилок хоть и отстойный но можно вставить полноценную пилку по металу иногда нужна. Да и вообщем мощней. Хотя вэйф очень даже гуд. :-D
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
В городе, для ношения на себе, более интересен по-моему Вейв, а для хранения в бардачке машины, или ношения в рюкзаке, или сумке, более интересен Сурж.
спортштаны
Сообщение спортштаны »
Только surge, только победа.
jump
Сообщение jump »
100500 ! :) Поддержу !
Nacht
Re:
Сообщение Nacht »
Max писал(а):А мне идея с сменными пилками нравится. Можно ставить пилки для лобзика длинные и короткие, по металу и по дереву.
Товщина пилки до лобзика може вар'юватися 0,8-1,2 мм.
У обточеного хвостовика є мінуси:
1. Для пилочок з різною товщиною треба різні хвостовики
2. легко загубити.
Я для компесації напаюю на хвостовик трохи припою (м'якого).
jurassica
Сообщение jurassica »
Доброго времени суток, камрады.)
Моя благодарность за сравнительный обзор тулов... Практически бесспорные комментарии, хорошо проиллюстрированы фотографиями. Впечатляет Автору РЕСПЕКТ.
Вернуться в «Leatherman»
