Ruike M108 - титановая версия модели Ruike Р108
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Марка Ruike уже прочно заняла свое место на рынке. И пришло время выпустить модели ножей которые выполнены из более дорогих материалов, чем Sandvik 14C28N и 3Cr14N. Кроме того, уже можно наблюдать как изменилось качество и внимание к деталям на примере двух ножей Р108 с разницей производства около года.
Упаковка притерпела упрощения - стала простой коробочкой. Ранее это была большая жёсткая коробка с ложементом из поролона где размещался нож. Теперь же о модели ножа внутри говорит лишь наклейка со штрих-кодом.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/MLzdAixq3hI
Комплект поставки М108 и Р108 одинаковый - нож, инструкция, гарантийка.
По габаритам Ruike M108 и Р108 одинаковые, отличия в материалах.
Ruike Р108 это обычная модель с клинком из стали Sandvik 14C28N , рукоятями из нержавеющей стали 3Cr14N.
Ruike M108 - модель из более дорогих материалов. Сталь клинка 154СМ, а рукояти выполнены из титановых плашек TC4 (titanium).
По весу моделей есть небольшие отличия Ruike M108 110 грамм и Р108 130 грамм.
Общая длина 210 мм
Длина клинка 88 мм
Длина в сложенном состоянии 120 мм
Толщина клинка 3.1 мм
Издалека модели ножей очень похожи, при ближайшем рассмотрении заметны некоторые отличительные детали. Например титановые плашки выглядят более матовыми чем нержавейка с матированной обработкой.
По деталям конструкции Ruike M108 имеет небольшие отличия в деталях.
Первое отличие заметное внешне это отсутствие насечки на пружине фрейм-лока. Сама пружина ощущается чуть мягче чем на Р108, но это нужно держать два ножа рядом, разница в усилии незначительная.
Второе отличие менее заметно - наличие вставки "сухаря" на замке - что бы пятка клинка не заминала более мягкую сталь плашки.
На пружине замка сняты фаски, а на самих плашках с внутренней стороны нет выборки металла, как на плашках Р108 для облегчения. Если выбрать металл так же, то баланс ножа сильно изменится.
Третье - появились пару пропилов-насечек на флипере.
По сути больше отличий нету. Формы ножа не притерпели изменений. Изменилось расположение надписей на клинке и спуски фальш лезвия на обухе чуть изменились.
Ранее я писал в обзоре Р108 что мне не понравилась его узкая рукоять. Но все мы люди настроения и мои вкусы изменились. Возможно после работы и знакомства с Р801, но факт в том что узкая и толстая рукоять М108/Р108 мне стала вполне удобной и приятной. А вот товарищу Р108 лег в руку сразу.
Рукоять имеет много ломаных линий и визуальное восприятие черной/светлой/титановой версий отличаются достаточно сильно.
Конструктивно придраться можно к паре мелочей - на М108 в сложенном виде есть слегка ощутимый ход клинка (шарик фиксатор в пружине намертво не фиксирует, у Р108 этого не было).
Немного не понравился выступ в районе упора большого пальца (при его упоре на обух, край рукояти), но если брать нож молотковым хватом проблем нету.
Но ради справедливости на Р108 что поновее (блестящий) есть небольшой люфт фиксатора пружины. Но это опять таки настолько незначительно, что можно списать на технический люфт, или там нужно подкрутить торкс.
Проставка бэкспейсера хорошо подогнанна и вписана между плашками без зазоров.
Флипер для открытия клинка отлично справляется со своей работой. Шпенька на лезвии нету. Подшипник хорошо ходит, не перетянут.
На флипере появились пропилы для упора, ранее их не было.
Присутствует система блокировки пружины открытого ножа, она же ограничитель не дающий сильно отвести и разогнуть пружину фрейм лока. Пружина фрейм лок хорошо заходит на основание клинка, при силовом резе ее не закусывает.
В основании рукояти по центру есть отверстие для темляка, стилизованное под навершие рукояти. Если зажимать нож в кулаке, то хвостовик рукояти можно использовать как импровизированный стеклобой. Туда может хорошо вписаться короткий темляк с матовой бусиной, если кто-то захочет кастомизировать нож.
Присутствует фирменная клипса, у нее есть только одно положение. Крепится 2 винтами, один винт выглядит немного криво вкрученным. За счёт конической формы вставки на клипсе нож удобно вешать на карман или снаряжение.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/wWWTaSEat7I
В руках нож за счёт титановых плашек немного отличается. У титана достаточно низкая теплопроводность и руку он холодит меньше чем аналогичная рукоять из нержавейки. Но это на уровне впечатлений. По факту при длительной работе рукояти заморозят руку одинаково.
Матовая поверхность титана смотрится красиво, с нее достаточно просто стираются следы пальцев, но на ней так же будут появляться микроцарапины (это особенность титана). Потому нож лучше носить подвешенным за клипсу и без других предметов рядом. Тут странно что в комплекте нет никакого чехла.
Клинок из стали 154СМ в сравнении с новым Р108 имеет ту же форму, обводы и габариты. А вот в сравнении со старым Р108 (черный), подводы стали аккуратнее и симметричное, фальш спуски к обуху стали более пологими, за счёт этого старый Р108 кажется чуть толще в обухе.
По заточке - с натугой бреет волосы на запястье, бумагу режет на весу без проблем. Заточка Ruike изменилась - теперь заводская заточка лучше держится, чем на моделях выпущенных год назад. Похоже что станки теперь настроены чуть лучше и нету заусенца, который ранее брил хорошо, а при силовой работе заминался и нож начинал хуже резать.
По резу дерева, и при работе с продуктами М108 и Р108 ведут себя одинаково. А вот в сравнении с Р801 получается что 801й за счёт более тонких спусков режет лучше, но эта разница заметна при сравнении. Если не сравнивать две модели рядом, то отличия будут почти не заметны.
Сталь клинка 154CM — высокоуглеродистая американская сталь (японский аналог ATS-34) — изначально разрабатывалась как материал для лопаток газовых турбин. Довольно твердая сталь, ножи из неё отлично режут и долго не тупятся, но при этом, при длительном контакте с влагой и/или солью, возможно появление ржавчины (несколько менее коррозионностойка, чем 440С). Недостатком данного типа сплава также является отсутствие в нем ванадия, который добавляет металлу износостойкости.
Закаливается до 60 Rc и обладает достаточной вязкостью, чтобы хорошо держать режущую кромку при такой высокой твердости.
У меня пока нет опыта использования ножей из этой стали, потому пока не буду говорить насколько она лучше или хуже Sandvic, но эту сталь часто можно встретить на дорогих ножах других марок с ценой гораздо выше чем у Ruike M108.
Нож Ruike M108 оставляет приятные впечатления от изготовления. Пара недочётов которые можно списать на технические зазоры не столь критична. Материалы используемые в ноже отличаются от бюджетных, но при этом нож не выглядит пафосно, он сохраняет свой дизайн и стиль. Так же видно что за более чем год компания изменила и улучшила симметричность подводов и качество заточки. Ruike M108 это изящный EDC нож, им конечно можно выполнять ряд работ на природе, но не стоит требовать от него функционала большого лагерного ножа или складного ломика.
Автор serj_32 (Сергей Борисович).
Любое использование материалов разрешено только после письменного разрешения автора.
ALTERMANN
Re: Ruike M108 - титановая версия модели Ruike Р108
Сообщение ALTERMANN »
с таким убогим дизайном можно хоть из золота
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
дякую за огляд, грандіозна робота!
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Обзор титанический, нож нра :cool:
Благодарил (а): 2662 раза
Спасибо за обзор.
Интересно.
Отличные и детальные фото.
Благодарил (а): 5664 раза
Хороший обзор, спасибо. Но выглядит нож, как кусок железяки...
Ramok писал(а):выглядит нож, как кусок железяки...
Себенза тоже, как кусок железяки... ::smoke:: :-D
Благодарил (а): 2655 раз
тю, так Себа ж то класика, як 110 Бак, їй можна)
Volos
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volos »
у ножа не продуманное место вкручиания винтов возле хвостовика. Нож собрать чтоб клинлок стал по центру очень проблемно. 1 винт не откручивался. торкс сорван.
емлиб не это то вме могло быть иначе.
Неее, себенза так мной не воспринимается
Спасибо за обзор. Нож прикольный. Мне понравился.
Кстати на ЛАМНИИ он стоит, чуть выше 100€... в наших магазинах, жадины просят, почти 150€... ()(!
За 100€, ещё можно подумать о покупке. За 150€, он мне нах не нужен...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Спасибо за качественный обзор.
Симпатичный нож, мне такие нравятся.
Благодарил (а): 2239 раз
Не моего формата . Но обзор шикарный . rt24
Такой про любой нож приятно просто почитать.
У меня был тот, который "для бедных". Понравилась. Но "дорогая" версия, имхо, сильно завышена в цене у нас на рынке. И пусть я немного некорректно сравню, но за эти деньги вместо "дорогого" лучше взять б/у парамилю, новый грип или новый же код4 если хочется фул метал джекет :cool:
