Fox Invader Classic olive wood - обзор
Свой взгляд на ножи FOX, обзоры, тесты и рабочие качества
Благодарил (а): 5612 раз
Превозмагая зимнюю хандру,
И клацая по ссылкам магазины,
Попался на глаза лисы мне друг,
С красивой рукоятью из оливы...
К чему это я? Попался мне на глаза этот захватчик (invader (англ.)). И, естественно, мои вкусы настолько изысканны, что нормального обзора на то, что мне нравится, нет. Помня о том, что итальянцы славятся своей непостоянностью в качестве, решил, была не была.
И вот он приехал.
Произведение дизайнера Allen Elishewitz из Техаса. Он - бывший морской пехотинец, долгое время изучал искусство и знакомился с восточной азиатской культурой. Его фирменный почерк в достаточно необычной геометрии клинков и рукоятей. Талантливый дядька. Кто хочет, может почитать про него по ссылке (внизу страницы) https://rezat.ru/designers/Allen_Elishewitz/
Ну что, достаём из красивой металлической коробки свой первый флиппер и пробуем... Как-то туговато. Пробуем капнуть масло (ну как капнуть, пырскнуть :D ). Туго. Любопытненько. Смотрим подробнее в осевой узел. Что это? :shock:
Мдя, похоже, придётся разбирать, ничего не поделаешь. Для этого нужны торксы Т6 и Т8 для осевого винта.
Снимаем накладки и...
Чем они его смазали и сколько нож пролежал в магазине, что оно так высохло? Шайбы просто прилипали к пальцам. Ладно, почистим, не вопрос. Заодно посмотрим, что там итальянцы наделали.
Открутив накладку с лайнером обнаруживаем, что её удерживают винтики 3-х разных размеров по длине (следов фиксатора резьбы не обнаружено, но он, как мне кажется тут и не нужен). Клипса удерживает осевой от прокручивания. Кстати накладку еле снял, настолько пазы под осевой и упорный штифт плотные. Шайбы фторопластовые, один стальной лайнер, полированный.
Накладки из G10 сделаны хорошо. Олива на них удерживается шестью наружными винтами и одним скрытым (внутренним). К обработке накладок претензий никаких. Все винты входят ни глубоко, ни мелко. Бонки фигурные крашеные в черный металлические. Одно отверстие в накладке сделано непонятно зачем (по диаметру оно, как отверстие под скрытый винт). В лайнере под каждый винт, удерживающий оливу, высверлены отверстия большего диаметра, чтобы винт, выступающий из накладки, не упирался в него. А винты не выступают!
А вот зачем единственный винтик "среднего" размера (фото выше). Он проходит сквозь дерево, G10 и металлический лайнер. Главное его не потерять.
Смазываем, собираем назад. Прямо получил удовольствие, когда надел клинок на ось. Посмотрите на зазор, между клинком и осевой втулкой. Его практически нет. Кстати, осевую втулку и стоп-пин достать из безлайнерной накладки не получилось (не хотел силой вырывать). Зажимаем все винты, лайнер-лок на начале пяты клинка, клин по центру без каких-либо танцев с бубном. И клинок флипует в горизонтальном положении и в положении клином вниз. Если немного доводить рукой, то во всех. Чего и добивались.
А теперь немного макро
Рукоять:
Присутствовало пару мест, где совсем немного недосняли фаску на оливе и G10. Легко поправляется. На безлайнерной накладке в районе темлячного отверстия олива отходит от G10 (проходит до первого винта лист А4).
Лезвие:
Единственная претензия - разная ширина подводов с разных сторон. Сатин красивый, ровный, грани чёткие. Насечки - вообще агонь (как сказал Nerv: "Расчёска для усов") :-D . Дюже цепкие. Зачем насечка на флиппере - не понятно. Может, чтобы лучше извлекать нож за флиппер из кармана, а может, чтобы уменьшить риск случайного открытия ножа в кармане (чтобы эти насечки цеплялись за одежду).
Ну и посмотрите на переходы линий лезвия и рукояти. Возле торца немного промахнулись.
А наклейку почему криво присобачили?
Удерживать нож в моей ладони, шириной 9,5 см удобно любым хватом. Плавник острый, если ткнуть в него пальцем, то будет бо-бо. Клипса нифига не глубокая, нож будет выступать на 2,5 см из кармана.
Характеристики ножа:
Материал клинка - 440C
Твердость клинка (HRC) - 57-59
Тип клинка - Drop Point
Обработка или покрытие клинка - сатинирование
Материал рукояти - G-10 + оливковое дерево
Общая длина (мм) - 218
Длина клинка (мм) - 95 (и это эффективная длина клинка!)
Длина рукояти (мм) - 123
Толщина обуха клинка (мм) - 3.0
Вес (г) - 95 г
Сведение (мм) - 0.45 по всей длине рк
Спуски - прямые на 2/3 ширины клинка
Замок - лайнер-лок
Ну что ещё сказать? Как по мне, отличный полноразмерный джентльмен (в моём понимании). За сим продолжу наблюдение. Cheers!
Последний раз редактировалось Ramok 28 янв 2020, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2500 раз
Re: Fox Invader Classic olive wood - обзор
Спасибо!
Как всегда занимательно.
corsar_s писал(а):Спасибо!
Спасибо. Тот случай когда обзор гораздо лучше ножа.
Maxkon писал(а):Спасибо. Тот случай когда обзор гораздо лучше ножа.
А мне ножик нравится. Элегантный. Фломастеры :)(:?
цікаво, але явно на любителя, хоча по фото ніби ноже й норм зроблено)
Мутний писал(а):цікаво, але явно на любителя, хоча по фото ніби ноже й норм зроблено)
Та він і не по фото нормально зроблений
Благодарил (а): 7060 раз
Цікавий і не звичний. Від того ще біль цікавий.
Дякую за огляд!
Как то все оно не комильфо изготовлено , по крайней мере подгонка деталей по макрофото страшновато выглядит. Насечку на обухе и плавнике вообще не понял, туда можно упирать палец без риска травмировать ?
stilet писал(а):Как то все оно не комильфо изготовлено , по крайней мере подгонка деталей по макрофото страшновато выглядит. Насечку на обухе и плавнике вообще не понял, туда можно упирать палец без риска травмировать ?
Так то макрофото с нулевым фокусом. Глазами Вы так не увидите. В живую кажется, что всё нормально. И деревяшка оливой пахнет. А вообще, имхо, до 100 долларов нет ножей, которые на супермакро будут выглядеть не страшно. Вот коврик компьютерный у меня - смотрю, вроде чистый, а сделаю макро фото - капец я свинья :smile:
По поводу насечек. На лезвии палец останавливает намертво. Ощущение неприятное, но кожу не рвёт. Зачем она на плавнике, я не понял. Варианты написаны в обзоре. Это не самая болезненная насечка. На рэт7 хуже ощущения
як сказати, в районі 100 щас вибір огого і якість дуже різна і матеріали, можна китайця взяти значно рівнішого, а тут більш на Бокер+ замах, дизайн є, матеріали типу 440 сталі на клинку є. Але враження що погано зроблений не має, просто відчуття породи теж не має. Головне що подобається і механіка та замок норм.
Мутний писал(а):як сказати, в районі 100 щас вибір огого і якість дуже різна і матеріали, можна китайця взяти значно рівнішого, а тут більш на Бокер+ замах, дизайн є, матеріали типу 440 сталі на клинку є. Але враження що погано зроблений не має, просто відчуття породи теж не має. Головне що подобається і механіка та замок норм.
Нууу, тут таке. В руці він відчувається дорожчим за ту 1000 грн, що я його купив. Ось 3000 грн я би не віддав. Я так думаю, що подібного фокса можна знайти або краще зробленого, або гірше. А можна купити якогось спая чи бенча гірше зробленого. І таки він мені подобається.
о так якщо за 1000 дістався, то звісно інша річ)
Дерево на рукояти фанеру напоминает,по крайней мере на фото. Понятное дело что не так ,но когда кидаешь взгляд это первое что приходит на ум.
Ross писал(а):Дерево на рукояти фанеру напоминает,по крайней мере на фото. Понятное дело что не так ,но когда кидаешь взгляд это первое что приходит на ум.
На самом деле деревяха довольно приятная. Есть такой же с рукоятью из железного дерева в продаже по такой же цене. Но он пару недель назад исчез из продажи, и, пока я покупал свой, опять в ней появился. Можно сделать вывод, что его кто-то вернул по какой-то причине.
Благодарил (а): 234 раза
Мутний писал(а):а тут більш на Бокер+ замах
Вот не мог понять что он мне напоминает, точно - Бёкеровскую китайчатинку.
Спасибо за обзор, нож на жесткого любителя, не зашел вообще.
Да не спорю .Уверен что дерево неплохое.
За частую просто на фотках воспринимается совсем по другому.
Ramok писал(а):...мои вкусы настолько изысканны, что нормального обзора на то, что мне нравится, нет...
Главное, что не бёкер магнум :D . А по цене дешевле большинства бокер плюс, всех спайдерок (даже китайских), бирдов с нормальным размером, крысы первой, артисанов, сиджиэрби (вровень) и т.д. (на данный момент в одном магазине). Но, при этом, алюминиевую версию этого ножа не взял бы. Ото реально китай на вид. Это мои тараканы. В руках у этого ножика чувствуется порода. В отличие от тех же Артисанов - воспринимаю, как просто нож. И всё, никаких эмоций. Даже пусть они лучше собраны и на подшипниках. По поводу стали не заморачиваюсь. У меня 8 хром и аус8 на складнях могут по 2 года не точиться. Это на фиксах регулярно. Но то такое. Радует, что обзор вызвал какие-то эмоции у прочитавших! Я не призываю ничего покупать, а просто помогаю тем, кто заинтересовался одуматься или ещё больше заинтересоваться.
Crusher
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Crusher »
Сподобався і огляд і ніж. Не банальний ножик, харизматичний. Набридло вже читати в оглядах про м390, 20св, карбони, тімаскуси там всякі, і дизайни відомих ножеробів, які в пошуках натхнення :-D насічка правда звірська) хоча для складня не принципово взагалі.
Продолжаю пользоваться.
А вот и косяки. Деревяха вроде и лакированная, но грязь въедается сильно. Решил вскрыть данишем. Снял накладку, а изнутри оно не вскрыто ничем. И обработка, что G10, что оливы убогая. Трогать не стал, сейчас пропитываю данишем в пакете. Как минимум, грязь можно будет легко смыть, а не при помощи наждачки. Ну а как максимум, влагу брать не будет.
Ramok писал(а):Продолжаю пользоваться.
А вот и косяки. Деревяха вроде и лакированная, но грязь въедается сильно. Решил вскрыть данишем. Снял накладку, а изнутри оно не вскрыто ничем. И обработка, что G10, что оливы убогая. Трогать не стал, сейчас пропитываю данишем в пакете. Как минимум, грязь можно будет легко смыть, а не при помощи наждачки. Ну а как максимум, влагу брать не будет.И ещё, шпенёк на левую сторону переставить нельзя.
Спасибо за обзор!
В целом понравилось, правда ножа толком не увидел. Ну, кроме последнего, не очень информативного фото. Обзор больше о том, как, заплатив деньги и получив нож, грамотно исправить огрехи безалаберных итальянских производителей :D
Как писал Е.Гришковец - не очень то весело, но и не скучно :)
Автору респект за терпение, трудолюбие и наглядность при подаче информации ::hi:::
Мытарь писал(а):Спасибо за обзор!
А таки да, накладкт сделаю, исправлюсь с фото. Спасибо!
я б таки краще Ескалібур в дереві взяв за туж 1000 в тому ж ібісі, ще й 2 розміри на вибір і титанові лайнери й теж на вибір 1 чи 2 шт їх буде)
Вернуться в «FOX»
