Cold Steel Hold Out mod
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Всегда меня раздражала манера Cold Steel не дотачивать край на своих ножах с плавным переходом гринда у режущей кромки.
Я понимаю, зачем они делают такой гринд - он банально прочнее, чем с острым углом перехода. Я понимаю, почему они не дотачивают кромку при плавном переходе до угла. Если это делать, там будет уродливая, затянутая вверх и образующая концентратор напряжений загогулина. Но я отказываюсь понимать, зачем они при этом делают дульку в углу перехода. Ее нужно делать там, где сведение начинает переходить из плоскости в галтель. Тогда при правке не возникает проблем, нет и не появится концентратора напряжений. При очередной правке, посмотрев на острый пропил, который оставил инструмент от ДМТ, взял и сделал сам
FRAG
Re: Cold Steel Hold Out mod
Сообщение FRAG »
:D
Прочел то, что написано на свежую голову.
Совершенно не воспринимаемый текст вышел.
Смотря на результат, появилось желание ещё одного изменения, на сей раз уже из эстетических соображений.
Я вечером картинками покажу, так будет проще, чем словами.
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
Таки над формуліровочками треба попрацювать))
О. О. Phesun ::hi:::
все ясно прнятно, якщо були КС в тебе вже)) можна й глибше радіус зробити, на виріст
FRAG
Сообщение FRAG »
Мутний писал(а):все ясно прнятно, якщо були КС в тебе вже)) ...
Это точно :)
Но все равно для тех, кто не в теме, картинка - пояснение:
Вверху - как делает колд стил, посередке - как сделал первоначально, внизу - как обычно делают при такой конструкции спусков.
Мутний писал(а):...
Не, глубина визуально совпадает с линией фаски на рукояти, так эстетичнее :)
Ну и как в итоге сделал:
Пришлось оставить уступ внутри, чтобы упор для сложенного клинка не переносить в рукояти. Если стачивать по плоскости до конца, придется сверлить в Ж10 новое отверстие под штифт.
досить приємно на вид вийшло, вітаю
FRAG
Сообщение FRAG »
FRAG
Сообщение FRAG »
Окончательная редакция :) Избавился от уступа, который там грязь собирал.
Пришлось для этого на штифт, служащий упором для сложенного клинка, сделать втулку диаметром 4 мм.
Serhio
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение Serhio »
Ну а сбоку фото? непонятно ж ниччего(
FRAG
Сообщение FRAG »
А сбоку оно выглядит так же, как на фото выше. Убран уступ на пятке клинка, который я оставил в прошлый раз, так как в то место упирается штифт, ограничивающий глубину складывания лезвия. Выступ этот собирал мусор, что мне не нравилось, нож то походной - кухонный.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Именно ввиду такого исполнения окончания спусков я не купил этот нож.
У меня вообще есть пунктик по поводу потери полезной длины клинка.
Вернуться в «Cold Steel»
