Т2 приставка
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Т2 приставка
Сообщение Феникс »
Здравствуйте, суть вопроса, надо из обычного телевизора, который перестал показывать картинку после отключения эфирного тв сделать опять зомбоящик, путем подключёния приставки Т2, коих на просторе просто немеряно.
Выбор осложнен перенасыщенным предложением по рынку.
Вот и вопрос, какую взять, требования просто тв без wi fi, youtube и прочих флешек .
Подскажите кто в теме.
snezhkin
Благодарил (а): 174 раза
Re: Т2 приставка
Сообщение snezhkin »
WORLD VISION T62D .
По соотношению цена\качество , весьма годный вариант .
Re: Т2 приставка
Феникс,
Может лучше тарелку?
Ту что без абонплаты? 2000грн делов, и куча каналов, включая ДИСКАВЕРИ, и прочие...
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Re: Т2 приставка
Сообщение Martine »
Бери какую хочешь, все- равно внутрянка одна. Главное чтобы пульт был обучаемый. Т.е. была возможность обучить пульт управлять твоим телевизором (вкл/выкл, управление звуком). Два пульта не удобно. Ютуюб и интернет в этих приставках работают по рогатому.
snezhkin
Re: Т2 приставка
Бери какую хочешь, все- равно внутрянка одна .
Нет . Хоть все они из Китая но качество разное . Одни "бренды" подобных приставок "славятся" своим паршивым качеством (глючат и ломаются) другие наоборот исправно работают без проблем . Это как китайские ножи , вроде бы всё одно и то же , но такие по-разному .
snezhkin
Re: Т2 приставка
Феникс писал(а): ... требования просто тв , без wi fi , youtube и прочих флешек .
Забыл добавить . Не встречал приставок без вайфая , ютьюба и "флешек" , они сейчас все идут с подобным набором .
Благодарил (а): 7050 раз
Re: Т2 приставка
Дюк писал(а): Может лучше тарелку?
Дюк, а можна детальніше?
Питання тарілки також цікавить.
Re: Т2 приставка
Камрад, ответил в ЛС.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Re: Т2 приставка
Сообщение tacha79 »
С Т2 есть свои заморочки и зависят от местности где будут работать.
Как пример у знакомого в Киеве показывает 32 канала. приехал в село только 12 (возле Лубнов), решил накрылась и хотел менять, но по приезду опять-же 32 в Киеве показывает.
У самого в селе (Яготинськи район) вроде 24 канала, а через пару хат 30, тут надо брать и пробовать, при этом предупреждать продавца о возможном возврате.
Ну а то, что в плохую погоду не показывает думаю знаете, и тарелка тоже.
Благодарил (а): 2495 раз
Re: Т2 приставка
А я, чёта, думал от антенны зависит, а не от места и приставки. :shock:
snezhkin
Re: Т2 приставка
Качественный приём сигнала (и как итог хорошая картинка на 24\32 каналах) зависит , в совокупности, от всех трёх составляющих : местность + антенна + приставка.
Если село дальнее , то да , ловить будет около 12 каналов . Если ближнее село , то около 24 . В городе от 24 до 32 . Важный момент , нужно "поиграться" с антенной в плане её направления относительно источника сигнала .
Случай из жизни ... Купили люди приставку в село , подключили к телеку и к антенне - тёмный экран каналов нет , "аллес капут" . Думали сдавать обратно приставку как "бракованную" . Посоветовались с соседями , получили задание проверить антенну , кабель и блок питания антенны . Проверили , оказалось контакты отходили , припаяли \ починили - Ура , появилось 12 каналов . Ну типа неплохо , но маловато . Получили новую рекомендацию - покрутить антенну в разные направления , поискать где лучше сигнал ловит . Как результат добавилось ещё 12 каналов . В итоге 24 канала , и "все довольны" :D "Панике не поддавайтесь - организованно спасайтесь" (ц) :-D
Феникс
Re: Т2 приставка
Сообщение Феникс »
У меня Черкассы, центр. Я думаю все должно быть.
Время покажет.
Благодарил (а): 2648 раз
Re: Т2 приставка
Ещё помогает, в настройках включить питание антенны.
Re: Т2 приставка
Ну, как сказать... Иногда, наоборот, надо выключить.
Re: Т2 приставка
corsar_s писал(а): Ну, как сказать... Иногда, наоборот, надо выключить.
Ок. Скажем так, когда к тюнеру подключена цифровая антенна с подключенным непосредственно к ней блоком питания, тогда да, нужно играться вкл\вкл. Цифровую антенну, можно подключать и без её собственного питания, подав питание с тюнера (в настройках включить питание антенны), но длина антенного провода теоретически не должна превышать 5 метров. Но лично я помогал с подключением т2 тв, пожилому человеку, как раз в Яготинском районе. Подключал тюнер к старой антенне рогатке, расположенной на длинном 7ми метровом шесте. Без галочки, питание антенны, не ловило ничего. С включенным питанием, 24 канала. И да, пришлось покрутить, чтоб выйти на 24.
Re: Т2 приставка
Ну значит включение не помогает, правда?
Просто антенны разные бывают, и это надо учитывать. Правильно?
Re: Т2 приставка
Нет, не правильно. Я всё описал выше. Помогает. У меня один из домашних телевизоров, работает с внешним т2 тюнером, от цифровой не запитанной от блока антенны, а с питанием от тюнера. Без питания, не ловит все частоты, а на тех что словил, сигнал низкий и не стабильный.
Re: Т2 приставка
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Re: Т2 приставка
Сообщение Weltkind »
Если в антене есть блок усилителя сигнала, то логично подать питание на него. Но если этого усилителя нет, то и смысла подавать питание нет, так как все подобные антены это замкнутый контур и получится только короткое замыкание.
Re: Т2 приставка
Я просто описал свой личный опыт. Играюсь я с двбт с самого его появления, ещё до приставки 2. И с уверенностью могу сказать, что на старых антеннах, включение питания в настройках тюнера, улучшает приём сигнала.
