Модель не нова, обзоров в сети предостаточно. Данный ножик привлек новой (для меня) сталью клинка CPM20CV. Ну и конечно же не сравнимой с оригиналом от Широгорова ценой.
Клинок - выраженный перс, прямые спуски с подводами к режущей кромке, почти от обуха, с фальш-лезвием от основания клинка к краешку спусков. Длина клинка 93 мм. Ширина спусков от 19 мм (в широкой части) до 17 мм (на кончике, где заканчивается фальш-лезвие). Толщина клинка почти 4 мм. Толщина сведения к началу подводов 0,9 мм (у основания клинка и на кончике) и 0,7 мм ( на брюшке). Финиш клинка - стирка камнями, спуски и фальш-лезвие - крупный поперечный сатин.
Материал клинка порошковая сталь CPM20CV от американской компании Crucible Industries, 1,9 % углерода, 20% хрома, 1% Молибдена, 4% Ванадия, 0,6% Вольфрама. По химсоставу ближе всего Бохлеровская М390.
Рукоять. Плашка из углепластика с черными и красными волокнами, что в сумме дает темно-бордовый, коричневатый оттенок. Имеет трехмерный рельеф, как на титановом оригинале, за счет чего красиво играет, переливается под лучами света. Вторая плашка из титана с прорезанным фрейм-локом и узнаваемым рельефом. Финиш - стирка камнями. Соединены осевым винтом, штифтом для упора клинка и пластиковым спейсером (на двух винтовых соединениях).
Эргономика мне очень нравится, во первых рукоять красива, во вторых - удобна.
Осевой винт с широкими декоративными шляпками, под торкс. На осевом винте установлена система подшипников KVT.
Замок, как уже было написано выше, фрейм-лок со стальным сухарем. Работает отлично, заходит на одну треть. При сильных сжатиях рукояти может залипать и разблокировать становится труднее. За то конструкция замка исключает складывание клинка на пальцы. Плавник работает как упор-гарда и дополнительный предохранитель для пальцев.
Ношение. Титановая, двухпозиционная клипса, попроще чем у Сидиса, но функцию выполняет. Установлена справа в положении тип-ап, может быть переставлена на левую плашку. На кармане сидит уютно.
Тестирование.
В манильский канат, что называется, не идет. Толстое сведение не пускает в глубину, проворачивая канат вокруг оси, отрезал один кусочек. В то же время, чувствуется, что сталь работает хорошо, рез не мыльный и грызет неплохо.
Пеньковый канат - аналогично, с усилием отрезал три кусочка, далее не стал мучиться и прекратил. Любой канат любит тонкое сведение, чем этот ножик похвастать не может.
Брить перестал, бумагу режет хорошо.
Восстановление заточки. По привычке взял брусок белой керамики от триангла. Колдовал несколько минут, восстановить бритвенную заточку не удается, чувствуется как РК скользит по керамике. Возможно также, на скорость восстановления в какой-то мере повлиял "гуляющий" угол заточки. В итоге, я колдовал с керамикой минут двадцать, нож так и не бреет, при чем пробуя остроту папиллярными линиями на пальцах, полное ощущение что нож бритвенно- острый.
20CV калится на 61-63 HRC, на этом клинке точно больше 60-ти, та оконном стекле оставляет слабые риски даже не острыми гранями обуха, та бутылочном стекле нашел острую грань и прочертил парочку толстых рисок.
Сыровяленая колбаска, сравнительно мягкая - режет отлично, как тонкие так и толстые ломтики.
Яблоко - чистить от кожуры не комфортно, кожуру стремится срезать толсто. Целое яблоко, пополам - расколол, а ломтики режет лихо, ничего не раскалывая.
Силовой рез, горлышко от ПЭТ-бутылки. Разрезал одно, впечатлений хватило. Для силового реза надо одевать перчатку, так как рукоять вполне ощутимо врезается в ладонь, еще минуту после теста на основании большого пальца была видна белая полоса от спинки рукояти не закрытой спейсером. Во время теста, фрейм-лок от сильного сжатия рукояти заехал на всю ширину (ну, примерно на 90%), пятки клинка и плотно притерся, так что отжать его пальцами у меня не получилось, пришлось брать деревянную линейку и запихнув её край в рукоять ножа, разблокировать замок.
Консервная банка, решил попробовать, поскольку сведение конское, а сталь твердая, параметры - аккурат для консервного ножа. Ожидания полностью оправдались, на РК - ни одной блестки ( к слову, я их пока на этом клинке не видел вовсе), бумагу режет спокойно, чувствуется небольшая разница в резе, между участками открывавшим банку и не контактировавшим с жестью. Первый совсем немного махрит бумагу, второй - режет чисто.
Подводя итоги: Отличный дизайн - спасибо Дмитрию Синкевичу, прекрасное исполнение, станки с ЧПУ рулят, финиш поверхностей - на высоте. Премиальные материалы, титан, углепластик, зверская сталь от Крушибля, подшипники - все супер. Ложка дегтя - конское сведение для такого клинка, по моему мнению он должен быть вкусным резаком, но является таковым только для мягких, несложных материалов. Без пересведения, из коробки - красивый фолдер для получения позитивных эмоций от визуальных и тактильных контактов. Повод для восторгов юных ценительниц композиций изящных линий и модных текстур поверхностей, и конечно же завистливых взглядов их кавалеров при извлечении из кармана и эффектном щелчке выпрыгивающего клинка, сияющего переливающимися спусками в лучах восходящего солнца.
Итоги в картинках. Сидис - красавчик!
ZT - учить геометрию!
