Обзор ножа "Патриот" от ТМ "Manly" Болгария.
Обзоры Kart
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
Городской фикс ежедневного ношения. Лично для себя определил его так. Хотя совсем не исключаю что и в "поле" покажет себя с лучшей стороны. Мне на природе хочется клинок по длиннее.
Клинок - легкий и плавный дроп-пойнт от начала спусков, строй - прямые (flat-ground) спуски от обуха с подводами к РК. Длина клинка 94,5 мм (от накладок до острия). Ширина 25 мм. (у основания клинка). Толщина обуха 3,9 мм. Сведение к началу подводов, я намерил около 0,2-0,3 мм. Материал клинка - порошковая СРМ154. Финиш - поперечный сатин.
Конструкция - фуллтанг. Рукоять - накладки из черного стеклотекстолита G10 на двух развальцованных трубках. Имеют гладкую поверхность и выпуклую с внешней стороны форму, так что рукоять получается бочковидная. Мне пришлась по руке, и длина не в притык и толщина - разумная середина. Длина (по центральной оси) 112 мм. Толщина (посередине рукояти) 17 мм. на навершии 12 мм.
Под фехтовальный хват для большого и указательного пальцев на пластине клинка нарезана насечка. Видна легкая европейская небрежность.
На навершии рукояти, пластина клинка выступает за накладки. Для чего так сделано - не знаю, на стеклобой похоже, но явно не удобно, разве что-то царапать.
Мелкий косяк монтажа рукояти, от развальцовки трубок.
Ношение.
Ножны - лопух из кайдекса и легкий подвес (с вариантами положения ножен относительно горизонта) на брючный ремень.
Подвес рассчитан на ремень шириной не более 46 мм.
Подбирая комбинации отверстий на лопухе и подвесе, определяем положение ножа на поясе.
Одна тонкость - важно учитывать последовательность деталей. Винт (папа) - ножны - резиновый бублик (идет в комплекте к винтам) - подвес - винт (мама). Винты показались мягковатыми и не хватает прорези под шлицевую отвертку (или монетку) на шляпке винта "мамы". Что вызывает трудности при перестановке винтов без посторонней помощи.
Шляпки винта "мамы" - трудно придерживать пальцем при откручивании винта "папы". На фото следы от пассатижей, которыми пришлось воспользоватся для перестановки винтов.
Тестирование.
Манильский канат. Режет агрессивно, вкусно после 2-3 кусочков бреет предплечье. Дорезал до 10 кусков уже с трудом и пилящими движениями, но это просто отличный результат! И ещё немаловажный факт, на РК нет ни единой блестки! Нож не бреет.
Восстановление заточки - по десятку движений на белой керамике и он снова бреет "с отскоком"
Пеньковый канат. Первый десяток резов - нож неуверенно, но все же бреет. Это очень хороший показатель. После второго десятка нож не бреет но сносно режет тетрадный лист. Третий десяток - канат режет хуже, приходится делать смычковые движения.
На РК появились слабо заметные блестки. На керамике пришлось повозится подольше, твердость закалки под 61 HRC (как указано в паспорте от 59 до 61) оконное стекло обухом царапается, а вот банка из-под кофе не так бодро, пока карбидик не попадется - скользит.
Сухое дерево. Сосновый брус (остатки от конкурса "Злюки Бобры" на Стальной Грани, в котором нужно быстрее всех участников перерезать сосновый брус ножом), сечение 40х50. Режет - великолепно, тут и геометрия и сведение и острота заточки. Смело можно рекомендовать для участия в этом конкурсе. Я пишу абсолютно серьезно, не смотря на то что клинок для такого бруска коротковат, строй клинка и тонкое сведение помогают показать класс. Прорезает глубоко, режет мягко, срез чистый и гладкий. Ради удовольствия перерезал как на Злюках - пополам.
Проникающие способности. Рулон из джинс и трикотажной кофты (80% хлопок, 20% полиэстер). Входит с усилием, но уверенно и по рукоять.
При ударной технике, обратным хватом, пробивает легко и насквозь. Где-то в середине рулона встретился с замочком молнии, на подъеме к острию образовались замины, на триангле убрал за минуту.
Прорезает нормально, но силу приложить нужно, все же рулон толстый.
Силовой рез. Люблю тестировать на горлышках от ПЭТ-бутылок. Два горлышка располовинил легко, затем кисть устала и пришлось помогать второй рукой. Разрезал 5 горлышек. В общем - неплохо. Геометрия рулит.
Горфокартон, пара коробок от пиццы. Нарезал полосками, в общей сложности длина разреза где-то метров десять.Появился небольшой замин, тетрадный лист режет, но запинается.
Картонная труба, стенка толщиной 4,5 мм, от рулона японской бумаги для плоттера. Клееный многослойный картон, мишень не из легких. Отрезал пару кусков по нескольку витков. Режет хорошо, важно подобрать нужный угол и просто проворачивать трубу вокруг оси. Срез ровный и чистый.
Консервная банка. Новую не открывал, воспользовался ранее съеденной и оставленной для хозяйственных нужд или тестирования. Каждый раз мне пишут что данный тест избыточен. Я это прекрасно понимаю и в реальной жизни использую консервный нож викса или лезермана. Но здесь мы проводим тест, который позволит нам выявить уровень выполняемых задач, и будет всегда приятно знать что нож может немного больше чем мы от него ждем. С жестью банки справился легко, работать было приятно и достаточно безопасно. Брить конечно перестал, но тетрадный лист резал вполне бодро.
Тест на эргономику. Очень простой и наглядный. Почистить яблоко от кожуры и нарезая тонкими ломтиками не спеша съесть его. При этом нужно пристально следить, за удобством работы ножиком. Патриот успешно сдал и этот экзамен.
Общие выводы. Нож гораздо лучше чем кажется на фото. Возможно производитель уделил недостаточно внимания мелким деталям, финишу поверхности клинка и прочей эстетике. И тут можно определить уровень изготовления как "начинающий мастер" Но, все это с лихвой компенсируется основными составляющими, определяющими рабочие характеристики ножа: геометрия, материалы, термообработка, заточка, эргономика. Они были определены и реализованы на отличном уровне и нож демонстрирует прекрасные эксплуатационные качества. Работать им доставляет удовольствие - наверное это главное качество, важное всем, кто не поклоняется ножам на полке.
rpdoctor
Re: Обзор ножа "Патриот" от ТМ "Manly" Болгария.
Сообщение rpdoctor »
Дякую, хороший, повний і трудомісткий огляд.
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
Хороший, за адекватную денюжку.
Но! Для перфекционистов, коими являются (я так надеюсь) большинство наших форумчан - ширпотреб (извиняться за высказывание не буду, т.к. так оно и есть).
Говорить о том, что очень похож на РВС думаю не стоит. :-D
P.S. ищу третий...
bonatursky
Благодарил (а): 188 раз
Сообщение bonatursky »
Спасибо за обзор. Давно хочу себе этот нож, а сейчас еще больше захотел. Рано или поздно обязательно куплю.
Silentium est aurum
Благодарил (а): 2100 раз
Благодарю за проделанную работу rt24 Впечатляюще.
По самому ножу: следил я за всем этим кипишем насчёт болгарских ножиков. И понимал что должен быть и удобным и полезным хоть и прост на вид, но думаю если я притяну его в хату, то будет конкуренция между таким же простым, но тоже полезным Энзо Траппер 95. А потом подумал а зачем мне эти прения, а незачем :-D И оправдав этим своё жлобство, решил от покупки отказаться. :-D Хотя ножик нравится визуально-виртуально.
Чудовий ніж для користування і прекрасна, як на мене, сталь.
bonatursky
Вот на этой фотке там на трубке уже появилось пятнышко ржавчины или это просто грязь? Что то меня терзают смутные сомнения, что эти трубки из мягкой жестянки и будут ржаветь.
Silentium est aurum
Ниразу не резал горлышко бутылки, завтра первым делом найду и попробую. :-D
Kart
Сообщение Kart »
Грязь, ногтем счистил. Там место такое - может копить, да и нож на тест и фото практически из коробки. Видно что и в насечке грязищи полно.
Kart,
Спасибо за обзор rt24
Нож действительно классный rt24
Единственное, я его больше ношу не в городе, а на природе. Для меня, он великоват в качестве городского фикса.
Dima_atopol,
На РВС, он безусловно похож. Но РВС в два с лишним раза дороже...
Кстати, ко мне едут два ножа от РВС, Стритрайдер, и Малыш, из n690.
Как приедут, запилю сравнительный обзор.
Kart
Сообщение Kart »
Reineke писал(а): Ниразу не резал горлышко бутылки, завтра первым делом найду и попробую. :-D
Удачи :) Мы как-то собрались на полянке, рубили мачетами сверху стоящие ПЭТ-бутылки, рубить однозначно легче...
bonatursky,
Не ржавеет. Я нож юзаю уже достаточно давно...
На клинке, если резать что то кислое, и потом клин не протереть, небольшой питинг, может появиться.. На втулках, ничего не было....
ASIN
Сообщение ASIN »
С чувством, с толком, с расстановкой!
Отличный обзор rt24
Благодарил (а): 6948 раз
ASIN писал(а): Отличный обзор
+1
впрочем как всегда ::hi:::
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
bonatursky писал(а):
Вь.
Краї насічки на підпальцевій виглядають доволі гострими...не намулює вказівний палець?
О. О. Phesun ::hi:::
Kart
Сообщение Kart »
Нет, кожа на пальцах толстая.
Mamba
Сообщение Mamba »
Спасибо за обзор, как всегда конкретно и душевно.
Как подметил Dima_atopol, нож довольно заурядный. Отличие от десятков подобных только в несуразных дырках на рукоятке.
Насечки несомненно добавляют эстетики в образе, НО, научитесь их нормально делать. Такое ощущение, что их пилят напильником в тисках.
Общая подгонка и доводка очень отстает. Производителю явно есть над чем поработать, но или же снизить цену, тогда за него это сделает потребитель.
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Сообщение Explorer »
Mamba писал(а): Такое ощущение, что их пилят напильником в тисках.
Приблизно так їх і роблять. Ручна робота :D
https://youtu.be/aHH_hXTmQeI?t=226
Nutty
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Nutty »
Dima_atopol писал(а): Для перфекционистов, коими являются (я так надеюсь) большинство наших форумчан
Боже збав - ну йо нафіг, коли навколо всі перфекціоністи. Нецікаво :D
...але....
Mamba писал(а): Как подметил Dima_atopol, нож довольно заурядный
і це м'яко кажучи :D Йому б ще сталь не СРМ154, а м390 - а то якась сталь нестандартна :-D
Ножик то непоганий - ціна-якість норм, але.....банальний :-(
Хто "ми" то, я один тут!
Kart
Сообщение Kart »
На вкус и цвет - товарищей нет.
А в чем же нестандартность СРМ154 ?
як завжди гарний підхід, все просто й наглядно, обширно, приємно дивитися. Сталь мені цікава, на фіксі особливо, чимось м390 нагадує своєю збалансованістю робочих характеристик.
Kart писал(а): На вкус и цвет - товарищей нет.
Судя из поста камрады, в том, что не М390 :smile: :smile: :smile:
Вообще, сугубо на мой взгляд, Манил молодцы. Они начали производства из старых, проверенных временем сталей.
Сейчас обкатают досконально эти, и, как я думаю, перейдут и к более современным ( навороченным).
Хочу провести аналогию со спаями, толку что они делают из всего что только есть, если хромает термичка? Zdp-189, например, они термичат макс на 60....
Не, я понимаю, что спаи и манил, это разный масштаб, имя, и т д. Но, имеем то, что имеем:)
Nutty
Сообщение Nutty »
саме так! Нічого проти м390 як такої не маю, але часто можна побачити, шо її ліплять всюди де можна і потім кажуть, шо всьо, шо не м390 - фігня і не торт! Всюди вона!
proscriptusv
Сообщение proscriptusv »
Nutty писал(а): Ножик то непоганий - ціна-якість норм, але.....банальний
наоборот - отличный нож для подарка неножевику. достаточно дорогой для статусности, более чем качественный для быта. банальна кисть современному художнику, но жизненно необходима маляру. отличный нож для знакомства бытовых людей с миром хороших ножей.
Спасибо за обзор!
Вернуться в «Обзоры Kart»
