Походная фляга Primus TrailBottle S/S 0.6 L из нержавеющей стали, обзор.
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
ukom
Сообщение ukom »
Походная фляга или скорее бутылка Primus TrailBottle S/S 0.6 L изготовлена из нержавеющей стали 18/8, а на ее корпус снаружи нанесено порошковое покрытие веселенького синего, зеленого или красного цветов. Предназначена Primus TrailBottle для хранения и переноски воды или напитков во время походов, путешествий, занятий спортом или в любой другой повседневной деятельности.
Судя по надписи на бумажном кольце, TrailBottle S/S полностью изготовлена в Европейском союзе, на предприятии компании Primus AB. Отличительными особенностями это походной фляги являются :
- Широкое заливное отверстие облегчает заполнение и очистку фляги. Кроме того, оно полностью совместимо со многими фильтрами и аксессуарами для бутылок и фляг других производителей.
- Оригинальная форма сужающуюся к низу. По заявлению производителя, флягу с такой формой удобнее держать в руке и укладывать в сильно набитый рюкзак.
- Крышка с отдельным питьевым колпачком и страховочной петлей.
Основные характеристики Primus TrailBottle S/S 0.6 L.
- Объем: 0,6 литра
- Высота: 202 мм
- Диаметр: 83 мм
- Вес: 180 г
Сталь и покрытие корпуса бутылки TrailBottle S/S.
Пищевая нержавеющая сталь 18/8, из которой изготовлен корпус фляги, одна из самых распространенных сталей применяемых для изготовления посуды и профессионального кухонного оборудования. Первое число 18, обозначает процентное содержание в этой стали хрома, а второе 8 — никеля.
Сталь 18/8 устойчива к воздействию различных агрессивных кислот, содержащихся в некоторых продуктах и напитках. Она не впитывает запахи, и в ней нет химических веществ, которые могут мигрировать в продукты или напитки при ее нагревании. Эта сталь легко моется, чистится и дезинфицируется.
Порошковое покрытие на корпусе показалось довольно прочным. По крайней мере, невеликой силы удары и падения на землю с небольшой высоты, оно не боится. Нагрев с внутренней стороны, когда в бутылку заливаешь кипяток, переносит нормально. На нагрев с наружной стороны, от пламени горелки или костра, не проверялась. Не возникало такой необходимости. Кроме того, это порошковое покрытие делает хорошим сцепление с рукой даже во влажном состоянии.
Крышка фляги Primus TrailBottle S/S 0.6 L.
На конструкции крышки стоит остановится отдельно. Изготовлена она из материала Tritan, пластика, который не содержит токсического бисфенола-А (BPA-free). Благодаря фирменному двойному уплотнению закрывает бутылку надежно. Протеканий жидкости не обнаружено.
Резьба крупная. Совместима с большинством накручивающихся фильтров для воды, например MSR, и аксессуарами для бутылок других производителей. Например с весьма распространенными крышкой capCAP, фильтром для заваривая чая и кофе H2jO! Coffee и силиконовым колпачком-непроливайкой.
Изображение Изображение
Питьевой колпачок крепится к основной крышке на резинопластиковом ремешке. Это не дает ему потеряться, а также позволяет прикрепить саму флягу к рюкзаку или куда то ее подвесить. Снаружи питьевой колпачок гладкий, его резьба находится внутри запирающей крышечки.
Изнутри форма основной крышки и крышки колпачка, по субъективному мнению, сделана излишне сложной, со множеством уступов и переходов. Особого смысла в таком решении нет, зато очищать и мыть крышки от возникшего в процессе эксплуатации налета, будет довольно проблематично. А плохо очищенный налет, будет придавать посторонние запахи или вкус напитку внутри фляги.
Рабочие и потребительские качества бутылки Primus TrailBottle S/S 0.6 L.
В целом, TrailBottle S/S 0.6 L несомненно удобнее похожих по объему и назначению алюминиевых и пластиковых фляг с широким горлом. Нержавеющая сталь крепче алюминия и пластика, и намного проще в обслуживании. При мытье изнутри сталь меньше царапается. Как следствие, меньше мелких микроцарапин, значит меньше мест для сбора налета.
В холодное время года, в отличии от пластиковых бутылок, таких как например Nalgene, уже нет необходимости заполнять Primus TrailBottle S/S кипятком в два приема, чтобы ее стенки не треснули из-за резкого перепада температур. В бутылках из пластика сначала следовало наполнить их кипятком на 1-1.5 сантиметра от дна и путем взбалтывания прогреть стенки. А уже затем заполнить кипятком до верху.
Однако даже не полностью заполненная кипятком или очень горячим напитком фляга Primus TrailBottle S/S сразу же начинает создавать проблемы. Ее становится невозможно удерживать в руке, настолько быстро и сильно разогреваются стенки. Но решение проблемы есть. Для таких случаев достаточно использовать вместе с бутылкой любой подходящий по размеру неопреновый чехол.
Бутылка Primus TrailBottle S/S 0.6 L по сравнению с пластиковыми бутылками Nalgene Wide Mouth Everyday на 1 литр, Nalgene MultiDrink на 0,6 литра и Klean Kanteen Wide на 1,2 литра из нержавеющей стали.
Аксессуары для бутылки Primus TrailBottle S/S 0.6 L.
Как уже упоминалось, для Primus TrailBottle S/S 0.6 L подходят практически все аксессуары для остальных бутылок с таким же диаметров горла в 63 мм, ставшим практически мировым стандартом. Из таких аксессуаров имеющихся в наличии, можно с уверенностью сказать, что к TrailBottle S/S подходят:
- Стандартная крышка от пластиковых бутылок Nalgene.
- Многофункциональная крышка от бутылок Nalgene MultiDrink. При этом трубка оказалась немного длинновата и слегка упирается в дно.
- Крышка capCAP от Humangear inc. Показалась более удобной, чем штатная.
- Силиконовый колпачок-непроливайка. Он делает питье из широкого горла более удобным, позволяет наполнять бутылку жидкостью без его удаления.
- Фильтр GSI Outdoors H2jO! Coffee для заваривания чая, кофе, травяных настоев.
Общие впечатления от бутылки Primus TrailBottle S/S 0.6 L.
В целом, более чем положительные. Новинка 2017 года от компании Primus удалась, особенно на фоне ее прошлых походных бутылок и фляг из анодированного алюминия. Наконец то инженеры и маркетологи компании прислушались к пожеланиям пользователей и сделали более-менее универсальный продукт.
Бутылка Primus TrailBottle S/S оказалась более удобной и практичной чем используемая до нее бутылка Nalgene MultiDrink того же объема в 0.6 литра. Однако штатная крышка будет скорее всего заменена на крышку capCAP от Humangear inc. Не только потому что она более привычна, но еще и потому, что штатная крышка не обеспечивает надежного уплотнения при использовании с фильтром H2jO! Coffee Filter по причине более высокой резьбы.
Некоторое беспокойство вызывает наружное покрытие из порошковой краски. Однако даже если оно потрескается или пооткалывается от неизбежных ударов или падений, кроме изменившегося в худшую сторону внешнего вида, это ничем бутылке не грозит. А так, конечно, это синее, ближе к голубому, цветное покрытие поверхности, делает бутылку Primus TrailBottle S/S намного более привлекательной внешне и веселее, что ли.
К несущественному недостатку можно отнести непрозрачность стенок бутылки и как следствие - отсутствие мерной шкалы, ставшей уже привычной на прозрачных пластиковых бутылках. В некоторой степени это затрудняет возможность определения объема оставшейся жидкости и и ее дозирование при наливании. Например при заваривании сухих каш или супов быстрого приготовления в пакетах.
Последний раз редактировалось ukom 31 июл 2018, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2524 раза
Re: Походная фляга Primus TrailBottle S/S 0.6 L из нержавеющей стали, обзор.
ukom писал(а): В некоторой степени это затрудняет возможность определения объема оставшейся жидкости и и ее дозирование при наливании. Например при заваривании сухих каш или супов быстрого приготовления в пакетах.
Как по мне, то очень сильно притянутый аргумент.
Или Вы планируете бутылку на огонь ставить? Но тогда, Вас не должно покрытие беспокоить.
ukom
Сообщение ukom »
corsar_s писал(а): Как по мне, то очень сильно притянутый аргумент.
Дело в том, что я постоянно использовал налгеновскую бутылку как мерную посуду для кипятка. Привык, поэтому тут и такое явное именно для меня неудобство :wink:
Ну так, в кружках же есть.
ukom
Сообщение ukom »
corsar_s писал(а): Ну так, в кружках же есть.
Это смотря какая кружечка. Вот на той, что в первом посте на последнем фото - нет :D
И чайник там без мерных меток. :)
Так что...
Ну, как скажете...
А покажете стальную бутылку с мерной шкалой?
ukom
Сообщение ukom »
corsar_s писал(а): А покажете стальную бутылку с мерной шкалой?
Может и есть такие, но так, навскидку, ничего на ум не приходит. А причем тут это?
Хмурый
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Хмурый »
Ну хз. Налгеновская полностью устраивает. Прозрачная, есть шкала. И без всякого покрытия, ничего не боится. Где, она, у меня только не ездила. Выглядит как Джон Рэмбо, после 27-й части, но функционал тот же.
"Я мзду не беру, мне за державу обидно" /Верещагин/
"В жизни счастья нет, но есть покой и воля" /А.С. Пушкин/
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
