Заточил. Результат не очень...
Taras_Bond
Сообщение Taras_Bond »
Всем привет, купил точилку (у Пилюгина), у него же заказал часть камней.
Решил заточить свои ножи (BM Contego M390 Rike и Thor 4s M390).
камни использовал следующие: эльборы 125/100, 63/50, 28/20, потом борайды Т2 800 и 1200.
угол выставлял по угломеру
постоянно просматривал кромку в линзу, на предмет равномерной проточки
В итоге - бумагу режет не ахти, волос не бреет вообще...
что могло пойти не так?
ножи перед этим не точились вообще (заточка с завода), угол плавал (ближе к кончику).
bhaad
Re: Заточил. Результат не очень...
Сообщение bhaad »
значить недоточили. "заусэнэц" не зняли.
в глове моей опилки - не беда, потому-что я ,kjylbyrf? ,eufufu!!
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
у мене ельборів нема, та й точу я вручну, але ніж впевнено ріже і бомагу і бриє, після 2000-2500 нождачки.. а 1500 грітною не вдавлось до бриття наточить.
О. О. Phesun ::hi:::
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Да вроде после 1200 и не должен брить, но бумагу режет уверенно.
Попробывать ещё раз, с снятием заусеницы.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Без фоток в студії ви даєте нам такий простір для фантазій, що сподіватися на допомогу не варто. :-D
Не доточили, не зняли або загорнули заусенця, тонким абразивом не прибрали наслідки роботи грубого тощо.
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
tacha79 писал(а): Да вроде после 1200 и не должен брить, но бумагу режет уверенно.
вы сейчас серьезно ? на всякий случай напомню, что 1200 борайда это не 1200 наждачка, ну и всем изветсная боянистая табличка тут - https://www.zat24.com/2010/08/grit.html
O.Phesun
pr13s7 писал(а): HamfordCapital
Не можете поправить зсилочку, щоб подивиться?
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Taras_Bond, а пепеточите все по новой(или потренируйтесь на мелком кухоннике), и максимальное время все таки уделите первому бруску 125/100, попробуйте проточить на нем до образования заусенца с обеих сторон клинка.
Дальше уже проще, не так много времени нужно, каждым следующи мкамнем будете убирать риски от предыдущего, но я все же на каждом последующем камне угол немного поднимаю, чтобы гарантированно выйти на РК.
Ну и зарисовывайте маркером РК, так даже в оптику лучше будет видно непроточки.
tacha79
Сообщение tacha79 »
pr13s7 писал(а): на всякий случай напомню, что 1200 борайда это не 1200 наждачка
Ой извините, это-же был БОРАЙД praise , и зря для бритья на пасте и коже проходятся.
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
tacha79, вы действительно не понимаете, что 1200 борайд это 4000 грит по JIS и примерно 5000 нанива или шептон? и да, доска и паста совершенно не нужны для бритья.
Taras_Bond
кстати, чем лучше работать после 1200 Т2?
В принципе и 1200 будет достаточно, но если хочется экзотики , то можна природниками типа транслюцент, чарнли форест и т.д. Если хочется бюджетно, то алмазными пастами на притирах.
O.Phesun
Я кщо після алмаза 20/14 перейти зразу на 2000 нождачку тоже різать не буде..а тс виходить після 28/20 перейшов на грітність 4000? Просто заполірував не доведену рк. Тому й не ріже мабуть.
С подбором камней все нормально, сильных скачков нет. Скорее всего не выход на кромку или неубранный заусенец. Переточить с использованием маркера после каждого камня , ну и плюс оптический контроль. Лучше было бы конечно после 28\20 впихнуть Т2 600 вместо 800 .
Lopar
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение Lopar »
Taras_Bond писал(а): угол выставлял по угломеру
Размер угла в студию!!!
Ибо фантазия может выдавать и 50 и 60 градусов, а при таких углах нож не режет, а только выглядит отлично.... ::hi:::
Taras_Bond
stilet писал(а): Лучше было бы конечно после 28\20 впихнуть Т2 600 вместо 800
да в принципе то и не проблема докупить один камень..
Lopar писал(а): Размер угла в студию!!!
на торе делал 20 на сторону, на контего 25.
Taras_Bond
Weltkind писал(а): но я все же на каждом последующем камне угол немного поднимаю, чтобы гарантированно выйти на РК
наверное тоже так попробую..
Не спешите покупать камень, просто попробуйте переточить заново тем же сетом , но уже с большем контролем . И лучше на каком нибудь кухоннике потренируйтесь :D , эксперименты на недешевых ножах не стоит проводить.
Последний раз редактировалось stilet 17 май 2018, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
іпать тарахтєть , скільки грошви треба викинуть, шоб ножа заточить.
Ну комусь і протяжної точилки вистачає, отож для нього і ваші наждачки фетишом будуть :) .
Lopar
Сообщение Lopar »
Taras_Bond писал(а): на торе делал 20 на сторону, на контего 25.
Ну вот и виновник торжества. Как и писал 50 градусов полный угол, такая заточка не режет бумагу и не бреет...
15...17 на сторону и буде в Вашем доме праздник.
Перетачиваем по новому, доводим кромку и нож будет прекрасно резать
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
30 градусов на порошке - это уже почти заточной экстремизм :-D
Все таки придерживаюсь мнения , что имеет смысл переточить еще раз , потому как подозреваю , не в углах дело, а в нарушении процесса заточки. Даже заточенный на 50 градусов нож должен, если не брить, то уж бумажку резать точно . Опять же , один нож заточен на 40 градусов, что неплохо, я многие ножи так точу.
Puente
Сообщение Puente »
Якось неправильно ТС взявся вчитися ... В свій час зіпсував ( потім виправив ) купку кухонників , купку камінчиків ( простецьких наших ) . І вже через тривалий досить час почало виходити як треба . Ну і кут більше 40 сумарний не знаю - де підійде ( хіба десь на сокирі ) . Стандартні 30 чи 40 ( якщо плавно регулюється - то 36 чи 32 , наприклад ) . Ну і як народ каже - заусенець наше все . Недарма люди купують лупи та мікроскопи - особливо поки вчаться . Там добре видно . Папір повинен ніж різати після будь-якого камінчика - а тут починається з 125 мкм - то без питань . На першому і зупинятися поки все не стане зрозуміло - але не на М390 тренуватися ... Ну про заусенець почитати обов"язково ...
O.Phesun
Puente писал(а): Папір повинен ніж різати після будь-якого камінчика -
шо після мантачки повинен різать бумагу? брусок, шо косу точить
