Первая модель "Freyr" крепкий топор среднего размера, дизайн - версия мастера на тему топоров викингов, но в описании уточняют что топор не для боя, а для работы: "Щит и боевой клич викинга в комплект не входят". Название символично, Фрейр - в скандинавской мифологии бог плодородия и лета, не любящий войн и ссор.
Изготовлен методом горячей ковки из углеродистой стали 1055. Черное покрытие (фосфатирование) для защиты от коррозии. Топорище из тенессийского гикори.
Общая длина 406 мм. Длина лезвия 115 мм. Вес 814 гр. Сведение к началу спусков 4 мм. Высота спусков 5 мм. Угол заточки около 60 градусов. Спуски не в ноль, а с подводом к РК.
Тыльная сторона топорища достаточно массивна и предусматривает использование в качестве молотка.
По результатам тестирования нужно отметить, что не смотря на "толстую" геометрию, топор работает на вполне приемлемом уровне. Перерублена, 10 сантиметровая в диаметре, ветка дуба многолетней сушки. Колка - ожидаемо великолепно, тут все минусы для рубки играют в плюс, от не успевшего засохнуть поваленного дерева (не могу точно сказать породу, только что лиственное) был отпилен кругляш диаметром 150-180 мм. На видео видно как легко оно разлетелось на половинки под ударом Фрейра.
Видео тестирования:
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/yI2fXAV-Lio
Неделю спустя провели ещё одно тестирование по сосне. Видео:
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/ZTVfDp6nZro
Перед второй серией тестирования, я подправил заточку на Фрейре (до бритья предплечья), без изменения её угла . Что показала работа по сухой сосне (наиболее предпочтительном материале для костра в нашей местности)? Заводской угол заточки не подходит для рубки. Вывод однозначный и окончательный. Не смотря на то что сосна достаточно мягкая древесина, 60 градусов на РК не пускают топор в дерево. Более того, такой тупой угол и динамические нагрузки достаточно быстро приводят к повреждению инструмента. Вот фото выходящих клиньев и начала процесса разбалтывания головы на топорище.
Пришлось снова записыватся на прием к Виктору Вире и менять угол заточки. Решили не искать добра от добра и сделали также как на Pack Axe.
Третья серия тестов не прояснила для меня однозначность этой модели, вроде все нормально, и заточку сделали рабочую и топорище в голове расклинили удачно, но нет комфортной рубки и как говорится "хоть колом в голове чеши" - топор при рубке бревна не дает драйва. Возможно надо поиграть с выпуклостью линзы, провести ещё ряд экспериментов, пока впечатления таковы, что имеем дело с антуражным викинговским колуном, заявленным как универсал и воркхорс, на деле лишь игрушка для взрослых детей, любящих махануть пивка и пробежаться по лесу, призывая какого-то "Одина", улюлюкая и размахивая боевым топором.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/cpyaZiOEPqw
Вторая модель "Pack Axe". Небольшой туристический топорик c необычно худеньким топорищем.
Изготовлен методом горячей ковки из углеродистой стали 1060. Финиш поверхности - не обработанная поверхность после ковки. Топорище - также как и в предыдущей модели - гикори из Теннесси.
Общая длина 285 мм. Вес 518 гр. Сведение к началу спусков 5 мм. При достаточно коротких спусках 5-6 мм (да, они были не одинаковые), угол заточки составлял около 60 градусов. Мне бросилась в глаза довольно узкая проушина. Визуально непривычно страшно смотреть на каком узком конце топорища он насажен. Впрочем во время тестирования, все работало в штатном режиме.
Про геометрию. Если не спешить с ругательствами, а задуматься о причинах такого, на первый взгляд пренебрежительного отношения к клиенту, ответы на вопросы находятся совсем не далеко. Действительно, неужели на производстве не могут сделать угол поменьше, спуски повыше, что бы топорик из коробки работал как надо. Конечно же могут, глядя на гораздо более бюджетные топоры сделанные в Китайской Народной Республике, лежащие на скобяных полках хозяйственных супермаркетов в этом легко убедится. Вопрос кроется в концовке фразы "работал как надо". Ведь у каждого свое понимание, как же собственно надо. Соответственно геометрия для каждого случая будет разная и разница может быть существенная. Поскольку сточить лишний металл гораздо легче чем его нарастить (шутка конечно, нарастить на готовое термообработанное лезвие сталь, без перековки в условиях кузни - не возможно), производитель дает возможность пользователю сформировать геометрию лезвия под свои задачи. Думаю что будет определенный процент людей которые вовсе не станут ничего трогать, мужественно пользуясь "родной" геометрией. Те же кто желают работать с удовольствием и точно определяют круг задач для инструмента, включат точильный станочек, шлифмашинку или просто возьмут в руки напильник и тиски и заточат топор "под себя". Я например, протестировав заводскую заточку и найдя её полезной исключительно для колки, прихватив бутылочку хорошего ирландского виски, отправился к известному киевскому мастеру Виктору Вире, который сделал мне заточку с уклоном в бушкрафтинг, карвинг и прочие плотницкие задачи, что по результатам тестирования ни сколько не ухудшило его способности для туристических задач типа обеспечения костра и обустройства лагеря. Надо отметить, что подобная практика совершенно не нова, многие известные компании производящие инструмент для резьбы, продают не заточенные стамески и клюкарзы, а иногда и без рукоятей, оставляя "пространство" для индивидуальной подгонки.
По результатам тестирования, показанного в видеоролике. Топорик чудо как хорош. По дереву работает - просто огонь. За счет небольшого веса легко справляется с тонкими ветками, срубая их на весу. Параметры после регриндинга: спуски 12 мм. Угол заточки около 30 градусов.
Рукоять тонкая, ухватистая, позволяет комфортно выполнять мелкую точную работу, можно вырезать баклушу для ложки из полена, сделать пазы на жердях для строительства укрытия, обустроить костер рогатками и подвесом для котла.
В процессе тестирования, из полена оставшегося после колки, была вытесана баклуша под ложку. Ложечка вышла крупная, порционная.
Финальная часть тестирования для Pack Axe прошла опять на ура, признаюсь топорик мне настолько нравится, что для работы брал только его, Фрейр использовал только для формального тестирования. В этот раз мы пошли на классический выход "под Бровары" на намоленое место, без супруг и детей. Для мужского шовинистического отдыха с алкоголем, рукопашным боем, тестированием топоров и приготовлением кулинарных шедевров. Я опять запланировал ночлег бушкрафтера, поэтому палатку принципиально не брал. К тому же необходимо было протестировать новое приобретение - тактический гамак. Поскольку все деревья на поляне не выдержав нашего многолетнего перегара засохли и упали под натиском стихий, вешать гамак надо было в отдалении. Но это не наш метод. Поэтому была запланирована постройка конструкции "степной камак" предполагающий наличие отдельно стоящих деревьев, без необходимого расстояния для подвешивания гамака. Были выбраны молодые осинки не пережившие зимнего снегопада и вывороченные из земли с корнями. Из них были изготовлены шесть кольев по два метра (отмеряли как положено МПЛ-кой).
Колья были установлены и связанны в две треноги.
Треноги были соединены (на соответствующем расстоянии) длинной слегой (она же и комель для тента, роль которого выполняла британская баша, растянутая на колья при помощи пеньковых веревок). Колья забивались Фрейром и это был для него пожалуй самый удачный момент в финальном тестировании топориков.
Ночевалось вполне комфортно, под тентом сложил рюкзак, вещи и инструменты, поэтому ночной дождь не был помехой в отдыхе и не испортил момента упаковки рюкзака.
Ношение, у CRKT есть в продаже чехлы для поясного ношения топоров, но не в комплекте к оным, а как дополнительный товар. Тут снова забота о клиенте, который возможно не будет носить топор на поясе, а наоборот возить его в багажнике внедорожника, а тратить ли на него лишние 25 баксов решает сам владелец. Наталья Гребенщикова передала мне для тестирования чехол для Фрейра. Кроме того что он расчитан на неширокий ремешок, претензий к нему нет. Изготовлен из качественной кожи толщиной 2,7 мм., оснащен крепкими кнопками, выполняет свои функции хорошо, выглядит антуражно и богато.
Общие выводы: Топоры продуманы и сбалансированы, оба заточены на максимальный угол с возможностью индивидуальной переточки и подгонки под свои задачи. Фрейр отлично работает с заводской заточкой только как колун, индивидуальную заточку нужно подбирать очень вдумчиво для раскрытия всех его возможностей. Пак Экс в нетронутом виде мне не подошел (вернее при его габаритах угол заточки сразу бросился в глаза), поэтому сразу был переточен и уж тут показал себя во всей красе. Отличный туристический топорик с большим потенциалом, эргономичный и работящий. Общий уровень исполнения - хороший, из топорища Пак Экса я загнал себе в палец небольшую занозу - это пожалуй единственная, да и не принципиальная претензия к качеству изготовления. Топоры откованы и оттермичены очень хорошо, после тестов заминов и блесток на РК практически не заметно, хотя на дубовом пне где мы тестировали колку и обтесывание присутствовал песочек.
