Massdrop x Ferrum Forge Gent S35VN Pocket Knife
Благодарил (а): 670 раз
Есть такое сообщество товарное в США и называется оно Massdrop. Можете почитать о нем на сайте и это в принципе не важно.
Недавно они представили новый нож. И он весьма приятен.
https://www.massdrop.com/buy/massdrop-x ... guest_open
Produced by Massdrop
Designed by Ferrum Forge
Manufactured by WE Knife
Blade: CPM-S35VN stainless steel with satin finish
HRC: 58 - 61
Blade type: Drop-point
Grind: Flat saber
Handle: 6AL4V titanium with G-10 scales
Lock: Frame lock
Open: Flipper tab
Ceramic detent ball
Caged pivot bearings, hardened steel washers
Choil for easy sharpening
Reversible, deep-carry steel pocket
Blade thickness: 0.13 in (3.3 mm)
Handle thickness: 0.4 in (1.1 cm)
Blade length: 3 in (7.8 cm)
Closed length: 3.6 in (9.7 cm)
Overall length: 6.6 in (17.5 cm)
Weight: 2.4 oz (68 g)
CMEPTHu4eK
Re: Massdrop x Ferrum Forge Gent S35VN Pocket Knife
Сообщение CMEPTHu4eK »
Региться, чтоб посмотреть цену, лень. Можно озвучить, если видно?
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
80 баксов
Слава Україні :cool:
флет сайбер повеселило. плоско-вогнутые...
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Сообщение Explorer »
rt24 безвипєндрьожна симпапулька
Лаконичный.
DenVW456123
Сообщение DenVW456123 »
Massdrop сотрудничает с различными дизайнерами и производителями для создания эксклюзивных продуктов, включая ножи. Вот информация о недавно представленном ноже, который вам понравился:
- **Производитель**: Massdrop
- **Дизайнер**: Ferrum Forge
- **Производитель**: WE Knife
- **Лезвие**: нержавеющая сталь CPM-S35VN с полированным отделкой
- **Твердость по шкале HRC**: 58-61
- **Тип лезвия**: drop-point (с углублением)
- **Заточка**: плоская сабельная
- **Рукоять**: титан 6AL4V с накладками из G-10
- **Замок**: рамочный (frame lock)
- **Открытие**: флиппер (flipper tab)
- **Керамическая шаровая опора**
- **Конструкция крепления винта с шариковыми подшипниками, закаленные стальные шайбы**
- **Choil для удобной заточки**
- **Подвижный, глубоко носимый карманный клип из стали**
- **Толщина лезвия**: 0.13 дюйма (3.3 мм)
- **Толщина рукояти**: 0.4 дюйма (1.1 см)
- **Длина лезвия**: 3 дюйма (7.8 см)
- **Длина в закрытом состоянии**: 3.6 дюйма (9.7 см)
- **Общая длина**: 6.6 дюйма (17.5 см)
- **Вес**: 2.4 унции (68 г)
Этот нож предлагает качественные материалы и детали, включая высокоуглеродистую нержавеющую сталь для лезвия, титан и G-10 для рукояти, а также продуманную конструкцию для удобства использования и носки. Эти характеристики делают его привлекательным выбором для тех, кто ценит как стиль, так и функциональность в ноже.
Если у вас есть какие-то конкретные вопросы о ноже или если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, дайте знать!
i-mik
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение i-mik »
DenVW456123 писал(а): 18 июн 2024, 11:56 или если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, дайте знать!
"Бабуля - как пройти в библиотеку!"
Best regards
Не бійся, а бийся!
