Leatherman Surge - расположение шайб и ремонт
KSV
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение KSV »
Добрый день господа и дамы.
Приобрел я себе юзаный Сурдж и возник вопрос. Все в туле порядок, но вот пара основной нож-пилодержатель слишком свободно ходит. Я разобрал, но забыл записать порядок шайб медных. Теперь возникла такая ситуация, что при закрытии одного из предметов он цепляет за внешнюю часть рамы тула. Если подкрутить сильнее болты, то тогдла однорукое открывание пропадает. Плюс ко всему, несущие болты разбирались и теперь в процессе открывания инструменты еще дальше откручиваются и необходимо их подкручивать пальцем.
Вопросы:
1. Какой порядок и количество медных шайб в заводском исполнении (в новом туле)?
2. Как вы исправляете этот глюк, если конечно это не я один такой?
Спасибо
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Re: Leatherman Surge - расположение шайб и ремонт
Сообщение FRAG »
1. Поставьте у этого инструмента шайбу с внешней стороны.
2. Фиксатор резьбовых соединений (демонтируемый).
KSV
Сообщение KSV »
FRAG писал(а): 1. Поставьте у этого инструмента шайбу с внешней стороны.
Спасибо, а можно чуть подробнее: шайба с внешней стороны - это когда шайба сначала надевается на винт а потом винт вставляется в тул? А что такое фиксатор резьбовых и как он выглядит/где брать? Простите за нубство - я не спец.. :)
FRAG
Сообщение FRAG »
У вейва и сурджа на внешние инструменты медные шайбы ставятся только под инструмент, с внешней стороны стоит только шляпка втулки или винта. У Вас почему то перекосило инструмент. Лучше всего разобрать и посмотреть, почему. Может он погнут, тогда лучше выпрямить, а не менять штатное место шайбы. Или просто смазать и поджать, тогда будет и одноруко открываться и не цеплять. И если уж это не поможет, то вытащите из под этого инструмента шайбу и положите ее со стороны шляпки.
А фиксатор резьбовых соединений демонтируемый (обычно синий) спростите в любой лавке, торгующей инструментом.
Slava W
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Slava W »
Какой конкретно инструмент цепляет?
KSV
Сообщение KSV »
И держатель полотен пилы и лезвие плейновое. Получается отрегулировать вместе оба, но до первого же открытия любого из них. Я уже думаю может обратиться в сервис какой в Киеве или мастерам...
Slava W
Сообщение Slava W »
Шайба должна стоять только между интрументом и рамой, больше нигде. Попробуйте переставить инструменты из одной половинки рамы в другую - часто это помогает.
KSV
Сообщение KSV »
Slava W писал(а): Шайба должна стоять только между интрументом и рамой, больше нигде. Попробуйте переставить инструменты из одной половинки рамы в другую - часто это помогает.
Пробовал. Я думал, что лучше будет когда лезвие плейновое будет надето на толстую часть осевого винта, но все равно не сильно помогло. При этом у меня на черном вейве (новеньком, с америки) - вообще стоит 4 шайбы на напильнике, на основном лезвии ни одной и далее по 1 шайбе на остальных инструментах. На бывшем у меня чардже титановом старом - на лезвии было две шайбы, на пиле 3 и далее ни одной. Такое впечатление, что шайбы насыпают по вкусу и настроению :)
А есть ли в Киеве сервис или мастер, куда можно обратиться за "рихтовкой" тула?
А что рихтовать?-там что то деформировано? Проблемку на фото можете обозначить? А то как то не до конца понимаю.
