Lumintop Tool AA - по следам былой славы версии на 1xAAA
KSV
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение KSV »
Добрый день, друзья!
Пришел мне тут новенький малыш и я решил сделать обзор-впечатление. Продублирую свой обзор с сайта fonarevka.ru
Увы, замеров рантаймов, углов луча и съемок термальной камерой не будет - я обычный любитель фонариков, а не профи. Но впечатлениями поделюсь и постараюсь ответить на вопросы.
Вступление
Купить этот фонарь меня подтолкнула сугубо практическая, трезво взвешенная и математически просчитанная цель - любовь к фонарикам. :)) А если серьезно, то хотел взять фонарь, который идеально умещается в чехол Молле к моему Вейву. Чтобы можно было удобно носить небольшой комплект EDC.
Покупка совершалась на Бангуде по купону с Бюджетлайтфорума (итог - 16 долларов, правда посылка без трека).
Характеристики, заявленные производителем
Распаковка и комплектность
Вот тут Крольчата порадовали так порадовали. Хотя может это я не слишком искушен в таких делах:
- сам фонарик;
- магнитная крышка (помимо тактовой на фонаре);
- GITD светонакопительный рассеиватель;
- темляк, цвет которого заставляет внутреннего перфекциониста плакать - ну почему не черный или хотя бы оранжевый, как в их же тактиках?;
- клипса;
- бумажный хлам;
- запасные оринги 2 шт. в пакетике;
- Иииииии Автомобиль! Шучу, коробочка из пластика с удобным магнитом.
Коробочка кстати очень удобная и весьма практичная для мелочевки. Как видим - комплект весьма приятный.
Осмотр
Первое впечатление - фонарик какой-то легкий слишком и тонкостенный. Если его младшая версия (здесь и далее - Lumintop Tool AAA) кажется более "внушительным", то этот уж очень легкий. А все мы знаем умную мысль Бориса "Бритвы" по поводу корреляции веса вещей и их ценности.
Фонарь изрядно обработан смазкой. Анодирование по всему корпусу. Крышка, кнопка и голова приблизительно на 0,8-1 мм. не докручиваются до конца корпуса вне зависимости от стороны, которой они прикручиваются. Странно и выглядит не "перфекционистски". Диод чуть-чуть, ну вот реально чуточек не идеально отцентрирован, но это такое. Фонарь отлично стоит на хвосте благодаря выступам для темляка.
Впечатления
1. Удобен, но пока щупаю и пытаюсь "понять" его.
2. Фонарь легко превращается в миниатюрную EDC-капсулу благодаря тому, что вместо головы накручивается вторая крышка или кнопка. Получается глухой водонепроницаемый контейнер.
3. Светонакопитель очень хороший. В эту характеристику я вкладываю приятный свет, его небольшие размеры и гибкость.
На этом пока все. Планирую сделать пару бимшотов в сравнении с Tool AAA и Convoy S2+ smooth reflector, например.
И да, в чехол к мульту он таки не влазит :))) Ну влазит с неплохим усилием, но при этом жутко трется об сам мульт. А я то сделал пластиковый разделитель для мульта и фонаря к чехлу...
Спасибо за внимание и не судите строго.
ОБНОВЛЕНИЕ - стеношоты и несколько нюансов.
В процессе изготовления стеношотов выяснилось, что фонарь имеет ШИМ на низком и среднем уровне. В младшей версии я вроде не обнаруживал ШИМа.
Вот несколько бимшотов. Участники сессии (слево-направо, как на фото):
1. Lumintop Tool AAA, батарейка Sony щелочная, новая.
2. Lumintop Tool AA, TrustFire 10440 через переходник.
3. Convoy S2+ smooth, U2-3B, Samsung 2300 mAh. 7138x6.
Расстояние до стены - 1 метр. Элементы питания все новые или полностью заряженные.
Низкий режим:
Средний:
Максимальный:
И напоследок сравнение двух версий Tool (слева AAA, справа AA). Питание - новые щелочные батарейки Sony.
Минимальный:
Средний:
Максимальный:
Вкрутил заднюю крышку без магнита и увидел, что кнопка постоянно светится. Хотел уточниться - там светонакопитель или кнопка питается от батареи ?
Раньше не замечал, так как постоянно была вкручена крышка без кнопки (с магнитом).
Karl писал(а): 21 янв 2022, 19:38 Вкрутил заднюю крышку без магнита и увидел, что кнопка постоянно светится. Хотел уточниться - там светонакопитель или кнопка питается от батареи ?
Светится от двух светодиодов при вставленном 14500 (от никеля — нет).
Кушают батарейку (точных значений не знаю, на форумах читал давно, но не помню).
Меня червячек грыз и я кнопку раскрутил и удалил светодиоды :-D
А недавно опять поставил крышку без кнопки (магнит вытащил). Надо будет еще рассеиватель на стекло на постоянку приспособить....
Сергей Сергеевич писал(а): 21 янв 2022, 19:59 Надо будет еще рассеиватель на стекло
типа ТИР? А где они продаются на них?
Karl писал(а): 21 янв 2022, 20:58 типа ТИР? А где они продаются на них?
Тирки если есть, то надо искать, подбирать, нпверняка подгонять напильниклм и т.д.
Нет, то для меня слишком. :=(
Едет с Али такое — https://m.aliexpress.ru/item/1005001661350719.html, приложу, посмотрю как рассеивать будет и если понравится, то вырежу диск по размеру и вставлю поверх стекла (хотя по уму — можно и вместо).
Ни одной фотки не сохранилось.
Освежу тему.
PS. Сергей Сергеевич, куда пропал?
Благодарил (а): 5586 раз
Karl, 50 хвилин тому був на форумі.
Благодарил (а): 2222 раза
Karl писал(а): 09 ноя 2022, 14:02 Ни одной фотки не сохранилось.
Освежу тему.
От батареек как работает не подскажете ?
Или не приходилось ?
Ross, как-то вставлял, особой разницы не заметил. На постоянке аккум 14500.
Пишут в обзорах на батареях норм свет.
У меня хвостовик магнит стоит. Штатный без магнита с кнопкой включения. В данном варианте включается кручением головы.
Karl писал(а): 09 ноя 2022, 14:02куда пропал?
Не пропал, но получается заходить на форум реже, чем раньше :=(
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
Сергей Сергеевич писал(а): 21 янв 2022, 21:33 Тирки если есть, то надо искать, подбирать, нпверняка подгонять напильниклм и т.д.
Ще як варіант спробувати наклеїти матовий скотч
Сам не користувався але не одноразово зустрічав на форумах та youtube про такий спосіб.
Благодарил (а): 582 раза
Я пользую, хоршая вещь. Именно Мейджик. Правда он хоть и называется "матовым", наклеенный на стекло довольно прозрачный. Так что, возможно придётся лепить несколько слоёв. Ну и ширину учитывайте, его далеко на каждый диаметр хватает...
Благодарил (а): 6948 раз
нарешті я знайшов собi ідеальний edc під мої завдання :) ,сьогодні прийшов, я його отримав,але було важко :D
годувати буду його енілупами, вибираю автономність проти яскравості :smile:
Благодарил (а): 2645 раз
GeorgCH, купите такие
Отличные аккумы :)
Хоть и плоский плюс но в туле работают без проблем. На олх можно взять по 100 гривен
no2, я і так під враженням, можна не на ви, ,а на ти, а взагалі ти мене балуєш :) :smile:
а загалом, ти і так про все знаєш :D
no2 писал(а): 21 фев 2023, 19:20 На олх можно взять по 100 гривен
На НКОНе они по 1,05 € - https://www.nkon.nl/ru/rechargeable/li- ... aimed.html
Но как я понимаю свой максимум фонарь на них не выдаст - судя по обзорам он больше 2,5А потребляет в максимуме ( https://zeroair.org/2020/01/22/lumintop ... ht-review/ )
Я бы выбирая литий или никель-металгидрид смотрел бы не только на максимум, а на необходимый минимальный режим и остальные два, т.к. есть смещение.
Благодарил (а): 3664 раза
хочу на лето что-то на 14500. колеблюсь между TOOL AA и Sofirn SP10. пока не выбрал
Nerv писал(а): 21 фев 2023, 19:55 колеблюсь между TOOL AA и Sofirn SP10. пока не выбрал
Они разные, сразу и не скажу какой лучше. Каждый по своему. Просто Tool уже топ-модный стал.
Ну, навскидку, у SP10 anduril и боковая кнопка. А там уже надо смотреть по диоду и пучку света какой больше до вподоби.
Если что-то надо сравнить, могу, так как оба есть.
Последний раз редактировалось Karl 21 фев 2023, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Nerv, ты лучше скажи,а как картинка? Мое творчество, когда-то учился в художественной школе ,что скажешь?
Сергей Сергеевич писал(а): 21 фев 2023, 19:46 Но как я понимаю свой максимум фонарь на них не выдаст - судя по обзорам он больше 2,5А потребляет в максимуме
Кратковременно может и выдаст на свежем.
Но максимальный режим всё равно не долгий, плюс очень горячий.
На самом деле там хотспот сфокусирован достаточно широко, поэтому турбо конечно относительно яркий, но свет немного рассыпается на дальнюю дистанцию. Мне в принципе хватает и предыдущего который 300 с чем-то, а самые ходовые первый 16 лм и второй 85 лм. Относительно энелупа, они практически с одинаковым рантаймом но оба ярче, что именно для меня и ценно.
Тема пятилетней давности, имеет смысл напомнить оффсайт - https://lumintop.com/product/toolaa20/
И заявленные режимы/рантаймы (для версии на Ничии 219 - яркость наверное процентов 80 относительно диода Cree :) ):
GeorgCH писал(а): 21 фев 2023, 20:00как картинка
очень похоже на дорогу, по которой мы ходили на ножепьянки под Бровары
GeorgCH писал(а): 21 фев 2023, 20:00 Мое творчество
творчество не может быть "картинкой"
ЗЫ. надо свои найти пофоткать
ChatGPT по запросу: "Сравни Lumintop TOOL AA и Sofirn SP10"
Lumintop TOOL AA и Sofirn SP10 - это оба популярных фонаря в форм-факторе AA, но они имеют различные характеристики, особенности и производительность. Вот несколько различий между ними:
Яркость: Lumintop TOOL AA имеет максимальную яркость 550 лм, тогда как Sofirn SP10 имеет максимальную яркость 550 лм (в зависимости от используемых батарей).
Режимы работы: Оба фонаря имеют несколько режимов работы, но режимы Lumintop TOOL AA удобнее для пользователей, т.к. он имеет специальный режим для моментального выключения, а также многорежимный режим с памятью последнего использованного режима.
Материалы: Lumintop TOOL AA имеет корпус из алюминиевого сплава, тогда как Sofirn SP10 имеет корпус из нержавеющей стали.
Цена: Sofirn SP10 - это более доступный фонарь по сравнению с Lumintop TOOL AA, что может быть важным фактором при выборе фонаря.
Источник питания: Оба фонаря могут использовать одну батарею типа AA, но Lumintop TOOL AA также может работать с более мощными литиевыми батареями типа 14500.
В целом, оба фонаря - отличные выборы в категории фонарей формата AA, но каждый из них имеет свои особенности, на которые стоит обратить внимание при выборе. Если вы ищете более яркий и многофункциональный фонарь, то Lumintop TOOL AA может быть лучшим выбором, но если вам нужен доступный фонарь с прочным корпусом, то Sofirn SP10 может подойти больше.
Сергей Сергеевич писал(а): 21 фев 2023, 20:47 яркость наверное процентов 80 относительно диода Cree ):
Вот именно поэтому у меня кри :)
Nerv писал(а): 21 фев 2023, 21:09 ChatGPT по запросу:
искусственный интеллект явно подкачал, практически в каждом пункте.
