Rike Thor 4s - китайский "Торин Дубощит"
Taras_Bond
Сообщение Taras_Bond »
Всем привет, опишу свое недавнее приобретение - RIKE THOR 4S.
Немного лирики... Выбирая свой первый нож, прочитал где-то мысль, что сначала лучше купить тот нож, который больше всего на текущий момент нравится. А уже после него, будет понятно, какой нож больше подходит....
Теперь я ножу 2 ножа :D
Итак, первым ножиком был BM 810 Contego в стали М390. Потом муки тюнинга. По итогу, стало понятно, что для постоянного ношения на кармане и использования, 810-й не всегда подходит... Поэтому, когда я увидел ролик про маленький китайский нож - появился нестерпимый зуд, который немного поутих с покупкой этого красавца http://www.rikeknife.com/page144.html?p ... tegory=301
переводить лень, поэтому так:
Overall Length:5.51"/(14cm)
Blade Length:2.36"/(6cm)
Blade Thickness: 0.16"/(4mm)
Blade Material:Bohler M390
Blade Style:Drop Point
Blade Hardness: HRC60-61
Blade Grind:Bead Blast, Satin
Handle Length:3.14"/(8cm)
Handle Thickness:0.54"/(1.4cm)
Handle Material:TC4 Titanium
Handle Type:Sigle piece
Clip Material: TC4 Titanium
Back Spacer Material: TC4 Titanium
Washers Material: Ceramic Ball Bearing
Color:Plain
Weight:2.07 oz./(58.8g)
Opener:Flipper
Lock Type:Frame Lock
немного фоток вживую:
а теперь рядом с Contego^
и конечно же я его сразу разобрал:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Taras_Bond
Re: Rike Thor 4s - китайский "Торин Дубощит"
Ну и поскольку тут сразу ясна роль ножа (игрушка), то мне хотелось бы получать максимальное удовольствие от "игры" с ним.
Соответственно, у меня есть несколько претензий к ножу:
1. На фото видно, что фрейм (без клинка) заходит не очень далеко "внутрь ножа". Соответственно, со временем, фрейм перестанет поджимать клинок и появится вертикальный люфт. Вот и думаю, как можно подогнуть фрейм...
2. Как обслужить подшипники? почистить/смазать, еще что нибудь... что бы этот узел работал максимально эффективно.
3. Фото в правом нижнем углу (клинок в руке). Хочу немного скруглить место, где шарик сухаря заходит на клинок - по идее нож должен легче проходить этот узел при открывании/закрывании
ну и может еще какие советы будут
заранее спасибо ::hi:::
Taras_Bond
а еще немного туговато идет "срыв" клинка при открывании...
поэтому планирую капнуть в ямку на клике чем то вроде суперклея и потом маленькой отверткой или зубным буром "расковырять" до нужной глубины, что бы шарик сухаря не сильно глубоко заходил и не сильно блокировал клинок.
Благодарил (а): 936 раз
Так скруглите немного край "ямки", чтобы шарик не сильно цеплялся за острую кромку. Только не переусердствуйте, чтобы клин не вываливался сам
