Бойлер (водонагреватель)
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
Какой посоветуете бойлер для ванны? В пределах 100 литров. Стоял Gorenje TGR 100 V, но после трёх лет сразу, как закончилась гарантия начал течь.
Последний раз редактировалось Джо 29 авг 2017, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бойлер (водонагреватель)
уже была тема, в поиск
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Читал много отзывов, опрашивал коллег на работе и такое чувство, что не важно какой фирмы водонагреватель, больше зависит от везения, что ли... У одних горения уже семь лет работает, у других течет через полгода. И такая же ситуация по другим фирмам,читая отзывы в интернетах, одни покупают бош и все нормально, другие через месяц звонят в сервисные центры.
Благодарил (а): 2952 раза
Посоветовали в свое время Stiebel Eltron, типа надежные немецкие девайсы, купил и доволен, раз правда что-то глюконуло, но даже ничего не менял, мастер все проверил и порядок, уже больше десяти лет
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Каково давление в магистрали?
Заземление исправно и вообще существует?
Анод меняли сколько раз за время эксплуатации?
mal_k
Сообщение mal_k »
Я бы советовал что-то с закрытым(сухим) ТЭНом, у них долгожительность выше. Меньше накипи, и минимизацию возможности короткого замыкания. У нас конечно уже повально ставят автоматы, но от некачественного китайца никто не застрахован.
А с производителей - в каждой линейке можно найти толковый аппарат - только вот цена будет кусаться
mal_k писал(а): Я бы советовал что-то с закрытым(сухим) ТЭНом, у них долгожительность выше.
У меня Gorenje с сухим теном. Пришло время чистить (уже более 10 лет работает).
Оказывается в данных бойлерах проблема с заменой магниевого анода, который находится сверху.
Вот нарыл такой альтернативный вариант с магниевым анодом, может кому пригодится:
https://ula-style.livejournal.com/25077.html
Аlексей
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Аlексей »
Джо писал(а): Какой посоветуете бойлер для ванны?
Так как не заданы ограничения по цене,тоже думаю что самый лучший это Stiebel Eltron , например SHZ 150 LCD
das
Сообщение das »
можно купить смягчитель воды для бойлеров гривен за 500. есть смысл от накипи?
rw-odessa
Анод это не заменит, все равно надо будет разбирать менять, ну будет там больше накипи, или меньше.
Благодарил (а): 2222 раза
rw-odessa писал(а): Анод это не заменит,
А так ли он нужен?
....Два одинаковых бойлера ,купленых в одно время в одном магазине.Стоят в одном микрорайоне.(вода одинаковая)
В одном менялся анод как положено -потек через 5 лет. В другом не разу -потек через 8 лет. В чем проблема?
Mamba
Сообщение Mamba »
Совсем недавно потек мой Горыныч, вернее колба сухого тэна. Поставил харьковскую, с резьбой под анод снизу. Вышло в три раза дешевле по материалам. Ремонт проводил сам.
Анод нужен, кому интересно зачем он, в интернетах инфы полно.
Пока был в раздумьях - купить новый или ремонтировать, обнаружил, что накопительные бойлеры с гарантией в 10 лет, очередной развод.
Так как анод нужно менять каждые два года, но не самому а спецами сервисного. Ну а цены какие там, думаю все знают.
Mamba писал(а): Анод нужен, кому интересно зачем он, в интернетах инфы полно.
Да я знаю ,читал не раз .Да и работал с этой техникой.Но сообщением выше я описал случай.
Собственно далеко не единичный.Народ очень часто совсем забивал на аноды ,и на время жизни бойлера либо очень мало влияло,либо не влияло вовсе.
rw-odessa
Есть еще не один показатель, давление в магистрали, частота использования, есть или нет нормальное заземление.
Если в магистрали завышено давление, то анод тут не спасет, метал просто рвет.
Mariasa
Сообщение Mariasa »
На двоих взрослых 100 литров хватит ?
das
Сообщение das »
ванну нужно наполнить?
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
На двоих хватит и 50.
Аlексей
Сообщение Аlексей »
Если только душ,то 50 хватит, но если двухтарифный счетчик,то лучше взять 150-пусть ночью греется.
Weltkind
Бойлер 80 литров, двухтарифный счетчик, работает с 4:30 до 7 утра, термореле примерно на 60°. Экономия эл.энергии да, сразу чувствуется, так как можно накатать сто киловатт днем и сто ночью, дальше тариф множится на два. Хватает чтобы принять душ и теплой водой днем мыть посуду, ванну не наберешь. Если бы было 3-4 взрослых человека, наверное поставил бы 30 литров бойлер, максимальную температуру без таймеров.
Джо
Сообщение Джо »
Подскажите, постоянно отключается бак, не греет воду и лампочка не горит. Откручиваю крышку и нажимаю вот эту маленькую красную "кнопку", начинает работать, нагревает, но потом опять вырубается, приходится снова откручиавать крышку и включать эту хрень)) Что с ним не так?
Джо писал(а): 29 апр 2020, 09:59 Подскажите, постоянно отключается бак, не греет воду и лампочка не горит. Откручиваю крышку и нажимаю вот эту маленькую красную "кнопку", начинает работать, нагревает, но потом опять вырубается, приходится снова откручиавать крышку и включать эту хрень)) Что с ним не так?
Может это реле температуры? И оно типа залипает и не работает, как надо? Там маркировка на нем есть, чтобы расшифровать?
Boris376
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Boris376 »
Джо писал(а): 29 апр 2020, 09:59 Подскажите...
Начни с малого. Вилку в розетку воткни развернув. Не поможет, ищи проблему в контактах ...или протекании электричества.
Bulat22
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Bulat22 »
Була така проблема.
Для початку раджу пороз‘єднувати ла позачищати усі контакти, які могли окислитися і через це чинити підвищений опір.
Також через нагрів та підвищену вологість можуть окислитися (потемніти) і самі провода усередині ізоляції.
Я в результаті замінив більшу частину проводів на посеребрені. Також замінив частину контактів (такі контакти є наприклад у автомагазинах). Контакти пропаяв.
Після цього все нормально працює вже років п‘ять.
P.S. Починайте із контактів, які під‘єднані до ТЕН-ів, там гарячіше за все.
Это датчик температуры, аварийный. Основной параметр нагрева задается регулятором,который включает и отключает бойлер по заданным параметрам.
Если вдруг не сработал -должен сработать этот. Он не регулируемый и обычно настроен на какую то макс. температуру .
Как писали выше нужно сначала проверить контакты . Но бывает это не помогает.
Если перегрев воды отсутствует контакты в порядке а он срабатывает -значить вышел из строя .Теоретически поколупаться можно -но это если шарить ,ну и некоторые совершенно не разборные.Лучше под замену.
Благодарил (а): 7037 раз
Була 2 тижні тому аналогічна ситуація. Бойлер Tesy, 3 роки, термо-реле - Thermowatt, італійське. Розібрав термо-реле, подивився - контакти все ок, як нові. Але додаткові, проміжні контакти на нулі та фазі розімкнути оцим додатковим аварійним приводом. Натискаєш на нього - контакти замикаються, ТЕН включаються. Спочатку не зміг знайти таке реле і думав викинути цей привід, щоби ці аваріні контакти були постійно замкнуті, а основний включався по температурі. Але з потім визвонив на карантині представників магазину, дре брав бойлер і купив нове реле. Ціна питання - 270грн.
