Обзор ножа Ferat от ТМ Mr.Blade
Свой взгляд на ножи Mr.Blade, обзоры, тесты и рабочие качества
Kart
Благодарил (а): 745 раз
Сообщение Kart »
С праздником!
Новый ножик от торговой марки Mr.Blade имеет ярко выраженный оружейный дизайн. Преобладающий черный цвет, угловатые линии, красные вставочки, в общем милитаризм во всей своей красе.
При первом же взгляде на рукоять ножа, у как говорится рядового обывателя, возникает логичный вопрос. Форма рукояти необычна. Да, в общем её можно вписать в прямоугольник и она прячет в себе клинок, когда нож находится в сложенном состоянии. Но рукоять ножа как и рукоять любого другого ручного инструмента имеет ещё одну, в общем-то основную функцию - именно за неё мы и держим инструмент при работе, и чем более он универсален ( согласитесь, ножом можно выполнять целое облако функций) тем более удобной для руки должна быть его рукоять. В чем же интрига? Когда тысячи лет, миллиарды людей пользуясь ножом, отшлифовали классику ножевых форм и размеров, когда индустриальная революция позволила производить точные копии одной модели необходимыми тиражами и когда наконец в нашем двадцать первом веке сотни талантливейших дизайнеров и конструкторов не спят ночами грезя о достижении идеала эргономики, пропорций, нотках композиций материалов сливающихся в рефрен обаяния который должен заколдовывать человеческие сердца... Мы видим нож который даже с фотографии сигнализирует: надень перчатки! Рукоять мало того что угловатая, она ещё и симметричная (для фолдеров это в общей массе нетипично). Тут, то и начинают закрадываться смутные догадки. Милитари-стиль, суровый окрас, название, резкое как имя джигита. Опа, да это нож для адептов самообороны! И картина мира начинает принимать знакомые очертания. Ведь точно, для ежедневного ношения его выберет не каждый. А именно человек который может отличить стиль тигра от стиля дракона, который знает что такое "сюрикен", "маваши" и "лоукик". В карманах и рюкзаке у него, рядом с потрепанными томиками Лао-цзы и Морихея Уэсибы находится множество открывалок, авторучек и прочих аксессуаров сделанных из титана, анодированого алюминия и армированного пластика. Среди всего этого арсенала можно выделить семейство, скажет так средств воздействия под названием "явара" или как более современная реинкарнация "куботан". (если буду неточен в ньюансах, простите). По сути это кастет для тычковых ударов, захватов и прочих болевых воздействий. И использовать для этого можно любой похожий предмет из более-менее прочных материалов. Но вышеупомянутая группа увлеченных людей представляет из себя так называемую "таргет-группу" покупателей, поэтому промышленники-капиталисты и творческая интеллигенция слесарей-дизайнеров любят баловать их разнообразными вкусностями и иногда за совсем не смешные деньги.
Моделью Ferat, конструкторы компании-производителя решили убить двух зайцев (или жаб) одним метким выстрелом. Нож и явара в одном флаконе. Чем не путь к успеху? Как я уже писал, использовать как явару можно множество предметов и складной нож естественно входит в их число, но есть тонкости. Классическая явара - веретенообразная симметричная палочка с зауженными концами, для того чтобы лучше концентрировать силу удара в одной точке. Большинство имеющихся в ассортименте известных производителей фолдеров такой особенностью формы рукояти не обладают. А Ferat-овскую рукоять сконструировали именно с этой целью. Причем из-за особенностей конструкции девайс намного превосходит явару/куботан по печальности последствий применения.
Рукоять представляет собой каркас из стальных лайнеров толщиною 2 миллиметра смонтированных на трех бонках с проточками, стопорном штифте для клинка и конечно же осевом винте клинка.
Глянув ещё раз на её форму видим что помимо симметричности, второе условие - концентраторы удара на концах рукояти присутствуют. Но это ещё не все. Теперь про особенности. Если классическая явара с торца представляет из себя конус, то торец рукояти Ferat-а - это две вершины треугольников из двух-миллиметровых стальных пластин (да еще и фасочки сняты) на расстоянии 5,3 миллиметра друг от друга. Чем это грозит оппоненту, можно себе представить, можно оценить результаты тестирования, о которых расскажу ниже.
В лайнерах сделаны отверстия для облегчения веса ножа (170 грамм). Они прячутся под накладками.
Каркас покрывают накладки из стеклотекстолита G10 черного цвета с красными вставочками у осевого винта и в одном из гнезд для клипсы.
Клинок в гармонии с общим дизайном, лично мне напоминает штык-ножи к винтовкам начала ХХ века.
Силуэт - спир-пойнт, но не симметричный, с выраженным брюшком. Строй клинка - прямые спуски с подводами приблизительно на 2/3 ширины клинка, на оставшейся 1/3 сделано фальш-лезвие к обуху почти на всю длину клинка со сведением на 2 мм толщины, в результате сечение клинка ромбовидное (с одной усеченной вершиной). На стыке спусков к подводам РК и спусков к фальш-лезвию выбран антуражный дол (с обеих сторон клинка).
Длина клинка 104 мм. Толщина обуха (основание клинка) 4 мм. Сведение к началу подводов 0,5 мм, стабильно по всей длине клинка.
Осевой винт под шлицевую отвертку, оснащен подшипниками для легкости хода. Разобрать но полностью мне не удалось, уперся один из винтиков, слизав две насадки под торкс (одна из бенчмейдовского блюбокса, вторая из наключного тула от кершей).
Замок: лайнер-лок. Тоже не без особенностей. Во-первых он укомплектован предохранителем, который при помощи проволочной пружины блокирует лайнер от складывания при раскладывании ножика в рабочее положение. Шпенек предохранителя, хоть и меньше, но все равно очень похож на шпенек для однорукого раскладывания, и в спешке с непривычки я неоднократно пытался за него разложить ножик. И естественно немного усложняет эквилибристику однорукого складывания, впрочем это дело привычки и непродолжительных тренировок.
Во-вторых. Накладки их G10 имеют свою форму, не повторяющую форму лайнеров, поэтому пластина замка, не закрытая с внешней стороны накладкой рукояти играет роль дополнительного контроля пальцами за замком при прямом (указательным) и обратным (мизинцем) хватах.
Клипса: расчитана на глубину посадки 5,2-5,3 мм в карман. Подвешивает нож в положении тип-ап и может переставляться на другую сторону рукояти. На накладке выполнена выборка прямоугольной формы для того что бы немного опустить конец клипсы, и тут они соригинальничали, такая же выборка на противоположной накладке имеет меньшую глубину. Таким образом можно регулировать силу прижима конца клипсы.
Тестирование.
Поскольку с основной "фишкой" ножа, мы разобрались. Тестирование было решено провести в том же ключе. На Лукьяновском рынке был произведен хедхантинг, в результате которого была приобретена голова порядочной свиньи (или свина). Псевдоним "Харитон".
Выглядел "гопник" "Харитон" антуражно, как у бывшего борца у него были отломаны уши, от вчерашнего пивасика - заплывшие глаза и сгоревший на солнце нос.
Первая часть - тестирование в качестве явары. После нескольких ударов по лицевой части головы "Харитона" зафиксированы глубокие рассечения, там где торец рукояти столкнулся с костями, были впечатляющие повреждения костной ткани.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/nhqaGYl8VA8
Вот на этом фото очень характерное повреждение (слева и сверху от разбитой губы) в виде буквы Н. Это как раз следы от лайнеров рукояти (ножки буквы Н) и бонки (перемычка буквы Н)
При тестировании (об этом сказано в ролике) я легко поранился о рукоять. Бил сильно, бил по относительно твердой мишени, возможно во время одного из ударов немного ослабил хват. Заживет - надо будет перепроверить.
Второй тест на укол. Проникающие способности клинка - прекрасные. Пробивает кожу, мышцы хрящи и застревает в кости.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/x6xiDhcHm8E
После теста на укол на подъеме к острию появилась небольшая блестка, но настолько небольшая что сфотографировать её я не смог. На кончике клинка появился замин/загиб который хорошо виден. Я думаю что его величина связана с тем что я несколько раз довольно сильно ударил клинком в крепкую кость черепа "Харитона", во второй и последующие разы этот загиб и увеличился. Что сказать, традиционно считается, что милитарному ножу предпочтительней согнутся, а не сломатся. Будем считать это плюсом.
Общие выводы: основную функцию, использование сложенного ножа как явары для самообороны, нож выполняет на 101%. Думаю что после такого применения его к оппоненту, необходимость в разложенном ноже будет уместна только для отрезания бинтов и лейкопластыря. Проникающая способность при колющих, отличная. При этом есть заключение экспертизы, о том что нож не является холодным оружием. Приятным бонусом идет прекрасный рез по продуктам питания, отличная заводская заточка дает возможность получить истинное удовольствие от нарезки на салат свежих помидорчиков. Понятно что остальную снедь режет также прекрасно. Вполне неплохо (для такого сведения) точит карандаши, ну они как правило из мягкого дерева.
Ferat - нож безусловно на любителя. Но очень интересный. Это так прекрасно, что нас есть ещё чем удивить и мы готовы удивляться.
В конце сегодняшнего обзора, я впомнил совет камрада Хантера: "Фото с котиками увеличивают количество просмотров." На фото Ferat и котик (часть). :)
Благодарил (а): 234 раза
Re: Обзор ножа Ferat от ТМ Mr.Blade
()(! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Это было реально весело, спасибо за хорошее настроение! ("Я дикий, я свободный, семки есть?" убило наповал :-D )
ох ці ютубери :smile:
веселий огляд- настрій підіймає і лаконічно rt24
ніж не нрав мені зовсім, не моє тобто, хоча стілети й нрав :wink:
SerGeo
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение SerGeo »
на любителя цацка
GREY
Сообщение GREY »
Хороший обзор и тесты.
Но одного теста очень не хватает: я видел тест, где этот нож ни разу! не прошёл тест на складывание при лёгком/сильном ударе обухом. Он всегда складывался.
Но как?
Там же лайнер!?
maksym
Сообщение maksym »
та и судя по тестам на том же you tube , режет он так себе.
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
maksym
тут и без тестов понятно, что резать такая геометрия не будет нормально - толстый узкий клинок со спусками от середины. чисто пыряльник.
Kart
Сообщение Kart »
pr13s7 писал(а):maksym
Можно пример, что (конкретно) он не будет резать нормально?
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
Kart
ну так можно скатиться в философию и обсуждение того, что такое "нормальный рез", кто-то и кухонниками неточенными по 20 лет пилит и ему "нормально".
безусловно как-то этот нож будет резать и, возможно, для большинства это даже покажется приемлемым, но это не отменяет того факта, что геометрия этого изделия заточена на укол. собственно даже ваши тесты этого ножа направлены только на эту его особенность.
конечно, я не держал этого ножа в руках и не могу ничего утверждать со 100% уверенностью, но исходя из его характеристик могу предположить,что в дерево он будет крайне плохо лезть и банальный огурец/яблоко будет раскалывать.
Kart
Сообщение Kart »
Я написал в обзоре, что продукты он режет хорошо. Нож острый (из коробки бреет). Значит я пробовал, раз так написал. И вот читаю Ваш "диагноз по фотографии".
Дерево. Ок, я сам режу ложки, иногда куксы и постоянно пишу что для этого нужны специальные ножи или как минимум скандинавский строй клинка. Но, это резьба. При чем тут городской фолдер? Это не его работа. Я так могу любому ножу найти материал который он будет плохо резать. Тут важно что бы нож резал то что должен. Продукты питания городской нож резать должен (а вдруг перекус), резьба по дереву не его дело. И не аргумент. Ветку на посох он срежет спокойно, особенно сырую.
Яблоко сейчас порезал - нормально (правда не зеленое). Огурцов сейчас нет. Даже по тому как он режет все остальное за порезку огурца я спокоен.
Nutty
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Nutty »
Якось він аж занадто китайський (ну прям страх який тактичний :cool: ) вигляд має ^^?^^
Хто "ми" то, я один тут!
ljoint
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение ljoint »
Та нормальный вигляд. На любителя. Такой себе закос на mantisa :D
ljoint
Сообщение ljoint »
Apostol писал(а):"Я дикий, я свободный, семки есть?" убило наповал :-D
Это да :-D
Нож "сфисфический" (с) но для своей специфики весьма не плох. Обзор как всегда шикарен.
Феникс
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение Феникс »
Нож как нож, вот обзор как всегда, ярко!!!!
Viga
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Viga »
прикольный нож.
какая цена?
возможно пропустил...
Благодарил (а): 2449 раз
обзор хороший, чувствуется , что к нему подошли с душой.
Сам нож чем-то напомнил Nemesis ( детище от Extrema Ratio), только с рукоятью более доработанной под явару.
Резать он конечно будет, но геометрия "тяжелая" на рез. Скажем так: это не резак. Но он таким и не задумывался.
Я своими шведскими топорами также могу резать бумагу без заминов, относительно неплохо нарежу лук,
огурцы и помидоры также нарежу... ну с "подкалыванием", конечно. Хлеб - нарежу. И это все топором.
Конечно, для ЕДС - этот нож справится. Клин еще чем-то напомнил "Финку" от Reptilian.
Я не отношусь к "стратегической таргет груп" для этого ножа, брелков с черепами нет, явар/куботанов нет.
Но, подскажите, если перчаток (например тех же mechanix) под рукой нет и в мой ЕДС они не входят, как этот нож
в голых руках? Насколько комфортно/ не комфортно им пользоваться для обычных работ, не хард юза?
Сама идея явары/куботана - хорошая. Но если человек не имеет хороших навыков работы с ней, то скорее опасная
для владельца. В лучшем случае - бесполезная. Кто-то из форумчан готов дать отпор гопоте и быдлу если вопрос ребром
станет с такой яварой? Про самооборону с ножом вообще лучше забыть.
Не понравилось: "расчлененка" от Харитона. И фото с "котиками". Виды от Харитона несколько огорчили, а фото с "котиками"
даже немного разозлили. Настроение от таких фото - cvb34
а это - очень зря. очень. Лучше 3 раза подумать и 1 раз промолчать.
прошу прощения, все имхо...
Kart
Сообщение Kart »
Воспользовался тем что меня взяли в супермаркет на закупки. Купил нежинских огурцов, самые твердые какие были яблоки, морковь и срезал пару веток мягкой древесины и твердой. Вот порезал.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/63v1D3-QRV4
Leonidovich
Сообщение Leonidovich »
Kart
Вы добрую работу делали. Благодарю!
Впечатлило меня:" На кончике клинка появился замин/загиб который хорошо виден. Я думаю что его величина связана с тем что я несколько раз довольно сильно ударил клинком в крепкую кость черепа "Харитона", во второй и последующие разы этот загиб и увеличился. Что сказать, традиционно считается, что милитарному ножу предпочтительней согнутся, а не сломатся. Будем считать это плюсом."
Нож мне подарила Любимая,так получилось, несколько месяцев тому назад.
Хочу добавить: Нож хорош в деле. Штык-нож на кармане.
Из минусов - один, для левшей невозможно переделать каркас, (конструктивная особенность).
А так, хороший ножик для праворуких.
Kart
Сообщение Kart »
GREY писал(а):Хороший обзор и тесты.
Но как?
Там же лайнер!?
По стучал по деревянной колоде (дерево мягкое остались глубокие рубцы от обуха). Ничего ни разу не сложилось. Для того что бы лайнер начал соскальзывать при нагрузках, необходимо что бы предохранитель уже был сломан так как при ударах обухом он не подвергается нагрузкам. Он подпирает пластину лайнера снизу и сбоку, а нагрузка идет на пятку.
GarikDT
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение GarikDT »
Kart
Обзор просто прелесть!!! rt24
Нож с первого взгляда показался дикой китайщиной но потом, после свинины с хлебушком, даже как-то похорошел в моих глазах.
P.S. Пардон за вопрос, а Вас жена не сильно журила за срач на кухне?
У Вадима жена - наш человек :-)
Kart
Сообщение Kart »
Гребенщикова Наталия писал(а):У Вадима жена - наш человек :-)
Она и снимала :)
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/xPheHkOU0cU
Вернуться в «Mr.Blade»
