Второй набор - для мусата. Пластмассовые конуса, из двух половинок скрепленных опоясывающей пружиной, которая обеспечивает также фиксацию приспособления на стержне мусата. В количестве 4 штук, на 14, 16, 18 и 20 градусов.
AngleGuide
- Kart
AngleGuide
Из солнечной Атланты, Наталья Гребенщикова привезла много фотографий и вот такие простые, но вполне функциональные приспособления для задания необходимого угла наклона клинка к абразивной поверхности. Первый набор для брусков (или наждачной бумаги на твердой поверхности). Пластмассовые трехгранные призмы с значениями угла от 10 до 20 градусов, на сайте производителя есть подробная инструкция со всеми геометрическими расчетами, как подбирать угол, как делать поправку между спусками и подводами и угловой калькулятор для быстрого определения угла заточки вашего ножика. Крепление к бруску осуществляется резиновыми колечками, похожими на офисные резинки, называемые иногда "денежными". Процесс заточки очень простой - кладем клинок на подставку и сохраняя заданный угол ведем клинок по бруску. Это конечно совсем не те сложные точильные приспособления с возможностью задания угла заточки, но тем кто желает прокачать умение затачивать и править ножи руками - вещь полезная. К тому же эти призмы можно использовать на керамических брусках в качестве подкладки под клинок для заточки обухом вперед, керамика не будет стачивать пластмассу, при этом скольжение вполне комфортное (проверял на белой спаевской керамике). Этого нет в инструкции на сайте, но простые решения как правило обрастают разносторонними вариантами использования.
- Nataliia
- Admin
Re: AngleGuide
У меня еще есть такая пара. Продавать не буду. Выставлю в качестве призов, розыгрыш будет на страничке Стальной Грани 19 на ФБ)
- RIKO
Re: AngleGuide
На самом деле у этих уголков есть 1 недостаток - он хорошо виден на втором фото с Арканзасом
- Kart
Re: AngleGuide
Прям заинтриговали, что же там на втором фото?
- Kart
Re: AngleGuide
Ну, ничего страшного, надо просто взять с полки камень подлиннее...
12 сообщений
