Бинокль 7х50 Comet AX28 - 750c
Обзоры экипировки и снаряжения для активного отдыха, походов и путешествий
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Наверное практически все когда то в жизни пользовались биноклем или подзорной трубой. Главное предназначение бинокля - наблюдение за удаленными объектами. Бинокль это достаточно узко специализированный прибор который имеет множество классов.
Рассматриваемый в обзоре бинокль относится к "морским". Кроме конструктивных особенностей про которые мы поговорим далее моркой бинокль или как его еще называют "полевой" выделяется большим диаметром окуляров.
http://www.gearbest.com/binoculars-and- ... =Sergeywnp
Сразу оговорюь что у данной модели существует достаточно большое количество "клонов", хотя кто разберет где клон, а где оригинал.
Перечислю те что я нашел - те что один в один (разве что кроме цвета и формы резинок накладок)
Arsenal 7x50 морской NB61-0750C1 Black
Arsenal 7x50 морской/желтый NB61-0750C1
Arsenal 7x50 морской/синий NB61-0750C2
Barska Deep Sea 7x50 WP Floating
Bresser Nautic 7x50 WD Compass
Bresser Nautic 7x50 Compass
Celestron Oceana 7x50 Marine
Celestron Oceana 7x50 Military
Delta Optical Sailor 7x50 C1
Gamo 7x50 WP
Konus Tornado 7x50
Minox BN 7x50
Еще есть не меньшее число похожих по характеристикам моделей, вот только некоторые из них
Arsenal 7x50 Porro милитари NBN10-0750C
Barska Battalion 7x50 WP Compass
Barska Battalion 8x30 WP/RT/Compass Illuminated
Lipper 7x50 LP-7x50RC-G1
Сразу предвижу замечание что у всех выше перечисленных моделей увеличение х7 кратное, а у обозреваемого Comet AX28 - 750c заявлено х10.
Этот момент мы обсудим далее.
По цене - цена при заказе из Китая вполне конкуретная на фоне перечисленных конкурентов.
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/skbXmmrbZC4
Заявленныхе характеристики бинокля
- алюминиевый корпус
- призмы ВАК4
- оптичесская схема Porro призмы
- многослойное МС просветление
- газонаполненение (заполнение азотом что бы не запотевал)
- не тонущий (плавающий)
- складные резиновые наглазники
- дальномерная сетка
- компасс с подсветкой
- штативное гнездо
- диоптрийная подстройка
- диаметр выходного объектвиа 50мм
- диаметр окуляра 26мм
- угол обзора 7град
- вынос зрачка 21мм
Комплект поставки
- бинокль
- защитные крышки на окуляры
- инструкция
- сумка для транспортировки
- пара батареек AG13
- салфетка из микрофибы
Картонная коробка в которой поставляетя бинокль выполнена из плотного картона что позволяет избежать неприятностей при транспортировке. Правда немного не понятно почему на коробке полевым/тактичесским биноклем нарисован котик...
Пожалуй начну с аксессуаров. Сумочка - выглядит очень дешево для цены всего комплекта. Кроме основоного отделения для бинокля, в котором есть боковые вставки для жесткости, есть еще передний кармашек. Кармашек выглядит криво пришитым, молния на кармашке не до конца пришита. Фурнитура и ремень сумки выглядят очень дешево.
Шейный ремень как мне кажется не очень далеко ушел от сумки - стропа не особо высокого качества, фурнитура тоже не выделяетя качеством пластика. На первое время хватит, но все же лучше заменить его, хотя бы на ремень для фотоаппарата.
Салфетка из микрофибы - ничего особенного.
Пара батареек AG13 - приятно что они есть в комплекте.
Теперь про сам бинокль Comet AX28 - 750c. Алюминиевый копус имеет обрезиненое покрытие. Качество изготовления очень хорошее - никаких люфтов труб бинокля, плавный ход. Резина не выглядит дешевой, литье аккуратное- облоя нету. Части хорошо подогнаны и склеены.
Заявлена плавучесть бинокля, но честно проверять не особо хочется - все же это вариант на крайний случай. Аналоги которые выше перечислены плавают, правда над водой остается минимальная часть корпуса. В любом случае если планируется ронять в воду то лучше добавить к биноклю не тонущий ремешок.
Правый окуляр имеет "горб". На нем есть беллое матовое окошко для подсветки шкалы бинокля в этом окуляре. Здесь же расположена кнопка включения подсветки бинокля в темное время суток.
Габариты бинокля средние. В руках лежит очень хорошо, по бокам есть вставки из ребристой резины для уменьшения скольжения в руке.
Бинокль не имеет центрального кольца для фокусировки. Каждый из окуляров имеет индивидуальную фокусировку, она же диоптрийная подстройка. Есть метки для диапазона +5...-5 диоптрий, на самом деле диапазон еще шире и подсройка даже шире меток диапазона. На самом деле скорей всего сами метки стоят не верно поскольку - положение 0 выставлено не верно, в итоге метка имеет "перебег" с минусовой стороны и не дотягивает до максимума в + диапазоне. Минимальная дистанция фокусировки получается 1,5-2 метра. По сравнению с Alpen 7-21x40 здесь не надо постоянно подкручивать фокусировку. Фокусировка есть практически по всему полю кадра. Фокусировка на объект наблюдения производится самим глазом - непривычно, но очень удобно! Для фокусировки закрываем один глаз , фокусируем окуляр открытого глаза, потом на этом же объекте фокусируем второй окуляр. Резиновые наглазники на окулярах складные, вынос окулярной точки достаточный как для работы с раскрытыми наглазниками так и без них или даже для работы в очках. Резиновык наглазник призван убрать паразитные боковые засветки при работе.
Выходные объективы закрываются резиновыми крышечками. Крышечки "привязаны" резиновыми хвостиками. Фиксация крышек на объективе не очень хорошее, но если их хорошо прижать то они сами не выпадают. Если в крышечках нету необходиомсти то их можно снять. Крышка для окуляров резиновая, хорошо держится на окулярах. При неоходимости крышка снимается или одевается на шейный ремень что бы не потерялась. Интересно что она держится и достаточно хорошо в любом положении межзрачкового расстояния - тоесть не надо каждый раз складывать бинокль как это бывает чаще всего.
Так же на передней части бинокля есть гнездо для батареек с латунной крышкой, закрытой декоратичной пластиковой крышечкой. Эта латунную крышку следует закручивать аккуратно и без фанатизма. Если перетянуть то резиновое клечко уплотнителя вылезет из своего паза и потеряется герметичность.
По центру между зрительными трубами на оси есть гнездо для штативного адаптера. Адаптера в компекте нету. Этот адаптер всегда продается отдельно, его стоимость в отечественных магазинах "конская" за кусочек "L" образного алюминия с винтом. Но на ибей цена вполне гумання 4 дол за штуку. Необходимость в адаптере спорная но если наблюдать всегда одну точку то он вполне оправдан.
Каринка очень резкая, сочная и даже в чем то 3х мерная. Хроматичеких аббераций или паразитных засветок нету ни в котровом свете ни на высоко контрастных объектах. Просветление оптики отдает зеленоватым отливом.
В сравнении с Alpen картинка чище, угол охвата больше (но и увеличение меньше). Картинка по четкости похожа на Bijia но без 3Д эффекта.
Межзрачковое расстояние изменяется 50-70мм чего вполне достаочно как для взрослого так и для ребенка.
Картинка на уровне советского монокля МП 7х50, правда без 3д эффекта и объемности.
Как видим в левом окуляре ничего примечательного, а вот в правом размещена сетка дальномера а ниже компасс.
Кратность увеличения. Вот здесь китайцы немного схитрили, впрочем я к этому был готов. Аналогично моноклю Bijia 10x32 (про который я уже рассказывал) у Comet AX28 - 750c завышен реальный показатель увеличения. Справедливости стоит отметить что схитрил производитель а магазин GearBest честно написал в описании прибора что увеличение х7 кратное, а НЕ х10 как написано на корпусе.
Проверить кратность бинокля очень просто - меряем диаметр входного объектива и диаметр получаемой картинки в окуляре. Делим первое на второе и получаем кратсность бинокля - у меня получилось 48,3 / 7,5 = 6,44
Пускай в мои вычисления закралась ошибка и увеличение будет х7. Кто то скажет что этого мало, но поверьте х7-х10 увеличение оптимально. В этом диапазоне еще не так заметна тряка рук, угол обзора достаточен для более менее быстрого наведения на объект. При достаточно большом диаметре объектива бинокль (или монокль) таким увеличением позволяет получить неплохую картинку в сумерках или при плохом овещении когда мало света.
Компасс вроде и бесполезная штука котоаря обрезает изображение в окуляре, но на самом деле это вполне оправданая штука - позволяет четко завиксировать направлени наблюдения и сообщить его если наблюдатель не один. Шкала компаса имеет шаг в 1 градус, где 0(360) направление на север, 90 - восток, 180 - юг, 270 - запад. Точность компасса (направление на север) как мне показалось немного сбито (сравнивал со старым советским компасом и компасом в часах ProTrek. Отклонение 15-20 град, калибровки нету. Для светлого времени суток у бинокля есть подсветка через матовое окошка в "горбе" компаса, а для темного времени суток подсветка от батареек - она красного цвета, работает пока нажата кнопка, со стороны выходного окуляра она никак не видна, а вот белое окошечко которое помагает днем осветить шкалу бинокля будет светится красным при включенной подсветке шкалы.
Дальномерная сетка - спорная штука. Позволяет примерно оценить дальность до объекта зная его примерные габариты.
Шаг дальномерной сетки 5 MIL. Значение 1 MIL это размер объекта размером в 1 метр на растоянии в 1000 метров. Для подсчетов расстояния на левой трубе бинокля есть шкала размера и расстояния, но пользоваться ей нельзя - производитель забыл нанести метку оносительно которой следует вращать шкалу...
Но размер объекта можно примерно посчитать по формуле
D = ( H / y ) * 1000
D - расстояние до цели которое необходимо найти
H - известные размеры объекта (ширина или высота)
y - отсчет по шкале дальномерной сетки
Интересная игрушка, но если Вы ей не пользуетесь то просто перестаете ее замечать через некоторое время.
В работе бинокль удобный - не очень большие габариты, хорошая картинка, отсутствие необходимости в постоянной фокусировке. Наличие компаса так же можно назвать плюсом, но возможно кому то он будет мешать. Дальномерная сетка так же не яляется первоочередной необходимостью, но поскольку бинокль тактичесский/полевой/военный/морской то эти дополнительные функции все же необходимы.
Как мне кажется бинокль можно село рекомендовать к покупке. Картинка и качество сборки очень хорошие, цена так же вполне конкурентная.
Лично я не жалею что поменял Alpen 7-21x40 на Comet AX28 - 750c. Переменная кратность это очень здорово и удобно, но если у Вас близорукость то в итоге Вам может немного не хватать диапазона фокусровки на бесконечность... У Comet AX28 такой пробелмы нету.
А вот обзор ранее упомянутого Bijia
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/Sh6kEGVpsoU
Благодарил (а): 1547 раз
Re: Бинокль 7х50 Comet AX28 - 750c
Serj_32 писал(а):Сразу оговорюь что у данной модели существует достаточно большое количество "клонов", хотя кто разберет где клон, а где оригинал.
Давно заметил,корпуса для очень многих фирм,выпускается навреное несколькими конторами (впечатление,что вообще одна).Множество биноклей разных брендов и ценовых категорий, имеют одинаковые корпуса.А вот стёкла,призмы видно уже каждый ставит разные.Даже бывает косое УГ,в таком же корпусе как дорогой бинокль
Спасибо за обзор.Интересно было бы посмотреть сравнительные снимки по картинке с другими биноклями.Но для этого конечно, надо их иметь в наличии,что не всегда осуществимо.
Serj_32
Сообщение Serj_32 »
Если появится возможность сравнить с кем то из "клонов" я отпишусь. Но пока такой возможности нету.
Возможно у более дорогих биноклей картинка еще лучше, но ее надо увидеть вживую что понять чем она еще может быть лучше
Вернуться в «Обзоры экипировки и снаряжения»
